Gönderen Konu: EFE QRP YAPIMI  (Okunma sayısı 10587 defa)
Çevrimdışı TA1OZH
EFE QRP YAPIMI
« : 08 Ekim 2017, 23:55:59 »
Selam amatör abilerim ve kardeşlerim bu günden itibaren  ilk defa hf cihaz sahibi olacağım. Sevgili Ömer YENİGÜN ( ta7bb ) ustanın hediye ettiği efe qrp kartını dizmeye başladım ve sona yaklaşmaya geldik  sonuna yaklaşırken muayyen ler ve troidler sorunu çıktı  elimizde orjinal muayyen yok mecburen kendimiz bulup saracaz ve troid olarakta tasarruflu ampullerden çıkan nuveleri kullanmak isitiyorum acaba bu nuvelerden kullanan oldumu... ve ayarlar konusunda yardımlarınıza ihtiyacım var.....aşağıda bi kaç resim paylaştım  ........yapılan efe qrp 7mhz içindir.....
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2017, 09:00:38 »
L9 için 1 tane, L10 için iki tane tasarruf lamba toroidini üstüste yapıştırarak kullanabilirsiniz. Sarımları bifilar tipte yapın. Bu toroidleri L7 ve L8 de kullanamazsınız. Esasında bu iki filtre bobinini hava nüveli sararak birbirine dik eksende yerleştirirseniz sorunsuz çalışacaktır. Değerleri 1 mikrohenri olmalıdır.
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2017, 18:39:34 »
Hüseyin Bey Merhabalar,
Çalışmanda başarılar dilerim. Bizim yapabileceğimiz bir  şey olursa yardıma hazırız.               73...
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2017, 20:30:40 »
efenin alıcı kısmı tamamlandı muayyenler için burdaki bi tamirci abimizin hurdalığı karıştıralarak zorda olsa 4 adet 7mm muayyen bulduk ( altın gibi değerli ara ara bulamıyosun... ) içleri açılıp sayın Hüseyin Karagöz ( TA3EN ) beyin paylaşmış olduğu resimdeki gibi sarıldı 14 tur ve 3 tur olarak  ve sorunsuz çalıştılar .  dün ayarlama yaparken ilk defa türk istasyona denk geldim çağrı işareti TA7N idi 7.101 mhz de  denk geldi ve ayarlarını yapmamı sağladılar giriş muayyenlerini sesin ençok duyulduğu yerde bıraktım ve ssb trimmerinide sesi en iyi yerinede bıraltım ... bugunde yine dinleme esnasında TA2NB amatör istasyona denk geldim telefonum yanımda olmadığı için kayıt alamadım .....
sayın Ali bey L7 ve L8 için t50-2 kullandım ve semadaki gibi 14 tur sarınca aşağıdaki resimde görülen 1.028uh değerini verdi sizin dediğiniz değeri tutuyo sanırım denemek için 13 tur sardım ve 1.10uh verdi resimdede görülüyor ...
  L9 için bugun tasarruflu lambadan söktüğüm nuveye şemada belirtilen sekilde 0.30mm telle 10 tur sarınca 142.3uh değer cıktı acaba bu değer yetermi .. teli 0.50 ile değiştirmeyi düşünüyorum...
Sağ olun Hüseyin hocam yardıma hazır olduğunuz için çıkış için bi deneme yapayım olmassa yardımlarınıza başvururum ayarları konusunda
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #4 : 11 Ekim 2017, 10:58:54 »
Çıķış trafosu için 30-40 cm 0.5mm emaye teli şarjlı matkapla cm başına 2-3 tur olacak şekilde birbiri etrafına burun. Sonra iki tasarruflu lamba toroidini j. Yapıştırıcı ile üstüste yapıştırın. Bu toroide hazırladığınız teli 8 tur sarın. Resimdeki gibi 2 ve 3 nolu uçları birbirine bağlayın. Bu uç kollektöre bağlanacak. Kalan iki uçtan biri çıkış ucu, diğeri de beslemeye giden uç.
( alttaki resmi dikkate alın.)
« Son Düzenleme: 11 Ekim 2017, 11:01:11 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #5 : 15 Ekim 2017, 19:40:58 »
Selam forum sakinleri efenin çıkış katınıda topladım ve cıkısta 5 watt almayı başardım sayın Ali beyin ( TA3ALS ) dediği gibi nüveleri sarıp yerlerine taktım ve muayyenleride yine 14 tur ve 3 tur olarak sardım.... mayk olarakta baofeng uv-5r telsizin maykını kullandım jak kısmını keserek 4 konnektörlerden bağladım...
sayın Mehmet hocamınızın ( TB5X ) yardımıyla çıkıs katı ayarlarını yapmayı denedim ama mayka basılı oldugu zaman ve hiç konuşmadığım taktirde bile 5 watt atıyo sorunun muayyenlerde olduğuna kanaat getirdik muayyenleri tekrardan söküp sarıp deneyecem ... daha önce bu gibi sorunlar başına gelen amatör arkadaşlar oldumu acaba?????
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #6 : 15 Ekim 2017, 19:45:00 »
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #7 : 15 Ekim 2017, 21:13:12 »
           Çıkış katını da bir çırpıda çalıştırmanıza sevindim. Çünkü o kısım  skop vb. yoksa eğer sanal bir devredir.  Sürekli sinyal yani watt vermesinin bir kaç sebebi vardır.
1-En başta mikrofon bağlanan entegreye bağlı P4 Balans trimpotunu ayarlamanız lazım. Bu band bastırma işine yarar. Bu Trimpot genellikle ortalara yakın yerlerde tutar. Watt metreye bakarak da daha iyi ayarlanır. Bu trimpotu en sağa veya en sola çevirince watt metrenin ibresi yükselir. Siz en düşük yere getirip bırakacaksınız.Yalnız buradaki ayarsızlık 5 w kadar çıkmasına sebep olmaz.
2- L3 ve L4 trafolarının ayarını en doğru hale getirmeniz gerekir.
3- 2SC1971 Transistörünün osilasyona geçmesiyle olur. En zoru da buradaki problem. Bu transistör VHF transistörü  olması sebebiyle girişi çok kuvvetlidir, hassastır. Meydana gelen rf den etkilenir ve kendi kendini tetikleyerek osilasyona geçer. Önceki yöntemlerle halledemezsen eğer bu transistörün emiterindeki dirençlerin değerini arttırarak giriş hassasiyetini biraz düşürebilirsiniz.
             Kolay gelsin.             73...
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #8 : 15 Ekim 2017, 21:19:19 »
Hüseyin Bey Tekrar Merhabalar,
Merak ettim. Dört satır ekranlı VFO nasıl bir devre bilgi verir misiniz?
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #9 : 15 Ekim 2017, 21:30:14 »
Cevaplariniz icin tesekkurler huseyin hocam 4x20 lcd ekranli dds YE3CIF cagri isaretli amatorun devresi hocam burdada paylastim baski devresini.....
Ynt: EFE QRP YAPIMI
« Yanıtla #10 : 15 Ekim 2017, 22:31:16 »
Muhtemelen çıkış katı aşırı kazanç nedeni ile osilasyona geçiyordur. Eğer öyle değil  ise, empedans uyuşmazlığı vardır.
Çıkış katında kazancı kısmak için;
1-Hüseyin hocamın dediği gibi emiter direncini biraz artırabilirsiniz. Bu işlem kazancı azalttığı gibi, transistörün giriş empedansını da biraz yükselterek sorunu çözebilir.
2- 220 ohm bir dirence seri olarak 10nf kondansattör lehimleyip bunu çıkış transistörünun kollektör ve base uçları arasina lehimleyin.
Hala düzelmesiyse sürücü ve çıkış katları arasında empedans uyumsuzluğu vardır. Muayyenlerin sekonder sarımlarını birer tur azaltın.(14/2 sarım) Ayarları tekrarlayın.
