Gönderen Konu: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..  (Okunma sayısı 25511 defa)
Selamlar..
Daha önceki projede bahsettiğim PLL kontrollü vericiyi tamamladım.
İlk denemelerimde olumlu sonuçlar aldım.
Devre Ramsey Electronic in kit halinde sattığı bir devre.
Şuradan PDF manueline ulaşabilirsiniz.  : http://www.radiomanual.info/schemi/Vari/Ramsey_AM-25_user.pdf
Şeması verilmemiş ama parça listesine bakarak ta kolayca dizebiliyorsunuz.
Parçaları piyasada kolayca bulabileceğiniz bir devre en pahalısı PLL entegresiydi sanırım (11 lira)
Parçaları dizerken yayın yapacağınız frekansa göre bazı parçaların değerleri ayrı ayrı verilmiş. O Tabloya göre dizmek gerekiyor.
TIP31  in bias voltajını 7.1v ayarlamamız önerilmiş, TP noktasındaki voltajı da muayyen bobinden 3v ayarlıyorsunuz. Ses seviyesini de ayarladıktan sonra başka pek bir kritik ayarı yok.
Son olarak dip switch lerden yayın frekansınızı seçiyorsunuz.
Videosu: https://youtu.be/ejD4hbCmO9E
Fotolar:
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..
« Yanıtla #1 : 15 Ekim 2017, 19:02:11 »
Merhaba.
Tebrikler yine başarmışsınız.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #2 : 15 Ekim 2017, 19:42:43 »
yine ustalığınızı konuşturmuşsunuz Mehmet hocam
« Yanıtla #3 : 16 Ekim 2017, 14:36:41 »
       Mehmet Hocam Merhabalar,
Çıkış gücü istediğin gibi oldu. Sıra antende. Güzel çalışma.
       Kolay gelsin.          73...
« Yanıtla #4 : 16 Ekim 2017, 17:31:09 »
Bu devrenin şemasını da internette buldum yapmak isteyenler olabilir paylaşıyorum..
Ayrıca bazı amatörler bi devreyi modifiye ederek 150 watt alıyorlar.
TIP31 yerine 2N3055, Mosfet olarak ta NTE2396 kullanıldığında ve bir iki küçük modifiye ile 150 watt alınıyor.
Şurada uzun uzun anlatılmış nasıl yapıldığı: http://teslapress.com/am25.html
150 watt için Modifiye şeması:
Orijinal devrenin şeması:
« Yanıtla #5 : 31 Ekim 2017, 07:56:25 »
İsteyen soran arkadaşlar oldu.
Projenin baskı devresi orijinal boyutunda bu gönderinin ekine ekliyorum ..
Kolay gelsin
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #6 : 31 Ekim 2017, 12:33:10 »
Mehmet hocam makbule geçti. Teşekkürler.
Malzemeleri toplamaya çalışıyorum.
Herşey yolunda gider devreyi çalışır hale getirirsem ne mutlu bana.
Bu arada olası sorularımla umarım sizi bunaltmam.
Sabrınız ve yardımlarınız için peşinen teşşekkürler.
Sağlıcakla kalın
İlhan Güven
TA1AIG, 73
« Yanıtla #7 : 31 Ekim 2017, 16:24:55 »
Ne demek hocam her zaman yazabilirsiniz.
Bu arada TIP31 yerine 2N3055 kullanın daha dayanıklı ısınmıyor ve modülasyonu da iyi.
R33 ve R34 ü 6Amper civarı güçlü bir diyodla kısa devre yapın.
Q3 yerine de NTE2396 bulabilirseniz epey watt veriyor..
Kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #8 : 27 Kasım 2017, 00:26:45 »
Mehmet hocam devreyle ilgili bir kaç sorum olacak;
1-Devredeki L5 muayyenin değeri nedir?
2-10.25 Mhz kristal bulamadım yerine 10.245 Mhz kullansam olur mu?
3-D2 Varaktör diyot için piyasada kolay bulunur hangi varaktör diyot önerirsin?
4-NTE2396 transistörü  yurt içinden alabileceğim bir kaynak biliyor musun?
Şimdiden teşekkürler.
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven
TA1AIG, 73
« Yanıtla #9 : 27 Kasım 2017, 09:13:27 »
İlhan Bey.
Tepe noktasında ölçüm ucunda 3v olacak sekilde muayyeni ayarlayın.
Kırmızı renkli muayyen taktım ben değerini ölçmedim ama ayarlayarak 3v yakalayın çalışır..
Kristal olur çalışır.
Varikap için BB105 olur.. Ben BB105 kullandım..
Çıkışta ben NTE2396 kullanmadım. Araştırdım türkiyeode yok çıkışa aynı transistörü takın iyi sonuç veriyor..
73 kolay gelsin
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #10 : 27 Kasım 2017, 20:09:06 »
Maşaallah hızınıza yetişmek mümkün değil,güzel projeler üretiyorsunuz.Başarılar diliyorum
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #11 : 14 Aralık 2017, 18:41:32 »
Mehmet hocam;
Devreyi ancak vakit bulup tamamlayabildim ama bazı sorunlarım var. Şöyle ki;
Ben devrenin modifiyeli halini yaptım.
Q9 için 2N3055 transistör kullandım.L4 ve L6 bobinlerinin yönlerini değiştirdim.
R33 ve R34 'ü güçlü bir diyotla bypass ettim.Aynı şekilde R12'yi de 2A diyotla değiştirdim.
Low Pass Filter'ı kaldırdım.Çıkışta P16NF06 mosfet'i kullandım.
Ama ne yaptıysam TP1 noktasında 3V elde edemedim.Bu noktada 240-280mV okuyorum.
Farklı muayyenler denedim ama sonuç değişmedi. Yayın yapıyor ama inanılmaz güçsüz.
Birde 2N3055 soğutucuya rağmen çok ısınıyor bu da bana pek normal gelmedi.
Devreyi ve elemanları kontrol ettim işin içinden çıkamadım.
Siz ne dersiniz? Başka neye bakayım?
İlhan Güven
TA1AIG, 73
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2017, 18:45:29 Gönderen: TA1AIG »
« Yanıtla #12 : 14 Aralık 2017, 19:17:21 »
Hocam
Varikabın yönü doğru mu kontrol edin.
Ve muayyen olarak taktığınız bobinin değeri biraz yüksek olsun 30 uH gibi idi sanırım bendeki..
Kırmızı led sabit yanıyor mu? PLL kilitlemesi için TP noktasında 3 v civarı görmeniz lazım.
Q2 nin iki bacağı şasede olacak . Burada zener görevi yapıyor..
3055 in bu kadar ısınması normal değil bende hiç ısınmıyor. Bir yerlerde hata var mutlaka..
Son olarak çok önemli olmamakla baskı devrede PLL entegresinin pinlere giden ilk bacaklar şaseye bitişik yapılmış.
Onu şaseden ayırın. (MC145106 nın 17 nolu bacağı) Bu bacak PLL de 1 Khz fark ettirir..
« Yanıtla #13 : 14 Aralık 2017, 21:53:29 »
Low pass filtreyi çıkarırken C1 kondansatörünü çıkarmadınız, değil mi?
« Yanıtla #14 : 15 Aralık 2017, 07:01:19 »
Hocam şu kısmı resimdeki gibi ayırın.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #15 : 15 Aralık 2017, 16:53:31 »
Mehmet hocam, Ali bey vakit ayırıp yanıt verdiğiniz için peşinen teşekkürler.
Dün gece çok kısa bakabildim.
Varikabın yönü doğru. Muayyen 34.4uH.
Kırmızı led sabit yanıyor.Q2 nin bacakları aynen dediğiniz gibi.
PLL entegresinin 17 nolu bacağı yanlışlıkla GND'a kısa devreydi montaj sırasında
farkedip ayırmıştım zaten.
Devreyi çalıştırabilsem size de haber verecektim aslında.
R33 ve R34 yerine bağladığım diyot üzerinde de 500 mA akım okuyorum.
Bu çok düşük. En azından 4-5 A olmalı değil mi?
Dün devre elemanlarını birkez daha kontrol etmeye başladım daha  tamamlayamadım.
Ali bey C3,C4,C5,C7'yi ve toroidleri çıkardım diğerleri duruyor.
Anlamadım derdi ne. Eve dönünce ayrıntılı bakmaya devam edeceğim.
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven TA1AIG, 73
« Yanıtla #16 : 16 Aralık 2017, 08:42:40 »
Mehmet Hocam,
Entegre kaç vollt ile besleniyor?
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2017, 08:45:51 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #17 : 16 Aralık 2017, 20:45:43 »
Ali bey benim devrede PLL entegresi 7.4V ile besleniyor.
L5 muayyeni 22uH lik olanla değiştirdim. L7'yi 47uH olarak değiştirdim.
Varikabı da elimde BB112 vardı onunla değiştirdim.
TP1 de 3V okumayı başardım ama DIP switch 8 nolu bacak yani 1280 KHz de 3V okuyorum.
7 ve 8 nolu anahtarları yani 128+64'ü birlikte on yaptığımda bu voltaj 6.7V'a yükseliyor.
Bu normal mi?
R33 ve R34 yerine taktığım diyot üzerinde hala istediğim
akımı elde edemedim. Sanırım çıkış Mosfet'ini tam süremiyorum.
Bunun sebebi ne olabilir?
LED yanıyor 1280KHz de yayını alıyorum ama ancak 1-2 metre içinde!!
Tüm devreyi kontrol ettim yalnızca R20 direncini 1K yerine 10 K takmışım
onu düzelttim ve başka bir hatalı eleman bulamadım.
« Yanıtla #18 : 21 Aralık 2017, 08:33:34 »
Yıllar önce 2.dünya savaşından kalma 750Khz kristal ile yaptığım MW osilator sinyalini 2N3055 ile kuvvetlendirmiştim, (2N3055 3Mhz'e kadar çalışıyor) elimde Watt Metre yoktu, antene kontrol kalemini değirmeden, 40cm yaklaştırdığımda kontrol kalemi gayet parlak yanıyordu.
Yani şunu demek istiyorum, enaz 20W belki 40W çıkış almış olmalıyım diye düşünmüştüm. 73
« Yanıtla #19 : 21 Aralık 2017, 11:48:25 »
Anten Meselesini halledebilen var mı?
