Gönderen Konu: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..  (Okunma sayısı 29836 defa)
Çevrimdışı TA1AIG
Ynt: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..
« Yanıtla #20 : 23 Aralık 2017, 00:21:40 »
Vericiyi tam olarak malesef çalıştıramadım.
Bu yüzden anten meselesine gelemeden sonuç hüsran oldu.
Ve.. çalışmayan devreler arasında yerini aldı...!
Size kolay gelsin.
« Yanıtla #21 : 23 Aralık 2017, 09:42:43 »
İlhan bey,
2N3055 i takmadan önce de çalışıyor muydu?
Yoksa direkt 2N3055 ile mi yaptınız?
2N3055 in çok ısınması bağlantı hatasından kaynaklanmasın? (Doğru yaptığınızdan kuşkum yok ama insan hata yapabiliyor 2N3055 lerin kasası collector dür)
Başka da bir sey gelmiyor aklıma..
kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #22 : 23 Aralık 2017, 11:46:22 »
Mehmet hocam  2N3055'in bağlantısı doğru.
Devre şu anda 1-2 metrelik mesafede yayın yapıyor işin enteresan tarafı 2N3055'i
iptal edip Q8'i direkt bağladığımda da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor.
« Yanıtla #23 : 23 Aralık 2017, 12:46:59 »
osilatör çalışıyor, çıkış katı çalışmıyor.
osllatör ile çıkış arasında sadece bir transistörlü yükselteç var. öncelikle onun çalıştığından emin olun.
Sonra mosfeti kontrol edin, mosfet bozulmaya çok meyillidir.
Çok karışık bir arıza olduğunu sanmıyorum.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #24 : 23 Aralık 2017, 15:54:39 »
Ali bey bahsettiğiniz osilatör ile çıkış katı arasındaki transistör hangisidir?
Devredeki eleman numarasını söyleyebilirmisiniz.?
Mosfet'den şüphelenip evdeki başka bir mosfet'i (IRF510) taktım birşey değişmedi.
Bir saçma problem var ama elimde hiçbir kontrol aleti olmayınca işin içinden çıkamıyorum.
Elimde sadece TP1 deki olması gereken voltaj değeri var.Önemli noktalardaki olması gereken voltaj değerleri
konusunda, devreyi çalıştırmayı başaran dostlar yardımcı olabilse, problemli noktayı bulmam kolaylaşacak.
Herkesin kendine göre işi gücü var ve vakit kıymetli.
İnsanlara yük olmak da istemiyorum.
« Yanıtla #25 : 23 Aralık 2017, 19:33:48 »
Q4 ve q5 transistörlerini kontrol edin. Base emitör arasında 0,7 volt olmalı. Gerekirse osilatörü susturup öyle ölçün.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #26 : 24 Aralık 2017, 00:02:50 »
Ali bey Q5 Emiter-Base voltajı 0.4Volt , Q4 ve Q6 ise 380 MiliVolt
Burada bir tuhaflık var.
« Yanıtla #27 : 24 Aralık 2017, 17:59:31 »
osilatörü susturup öyle ölçün. H1 jumperini çıkarırsanız osilatör susacaktır.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #28 : 24 Aralık 2017, 23:18:38 »
Osilatörü susturup ölçtüğümde Q5 ve Q6 Emiter-Base
voltajı 0.7V okuyorum Q4'de ise 6 MiliVolt.
« Yanıtla #29 : 25 Aralık 2017, 07:52:40 »
Voltajlar normal görünüyor. Devrenin yüksek çözünürlüklü bir kaç fotosunu gönderirseniz onlara da bakalım.
« Yanıtla #30 : 25 Aralık 2017, 11:54:23 »
Yok mu bir televizyon tamircisi yakında?
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #31 : 25 Aralık 2017, 18:37:59 »
Ali bey umarım işe yarar...
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #32 : 25 Aralık 2017, 21:56:58 »
oto radyolarının kadran ampulleri vardır ,kibrit başından hallice küçüktürler, imalat esnasında bobin gibi sarılmayıp düz devam ederler,buda bize yüksek frekansta monitör olarak kullanma imkanı verir, iki adet tel bacağı mevcuttur, 6 volt ve 12 volt olanlarından temin edin,çıkış transistörünün bey emiter bacaklarını ayırın ve ampulu buraya bağlayın ,elinizle ampulun üstünü kapatın aradan gözlemleyin ,hafifçe kızarıyormu ? bu sürücünün doğru çalıştığını gösterir ,böylece hata öndemi  yoksa geridemi hayal etmek zordur,sürücü transistörün bobini sarılırken başlangıç ve bitiş faz bağlantısı es kaza ters oldu ise bir şey çıkmayabilir,kullandığınız şema hangisi paylaşabilirseniz daha makbul olur,zira ön satırlardaki şemada final kısmında Mosfet görülüyor...
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #33 : 25 Aralık 2017, 22:36:19 »
Orjinal şemayı Mehmet hoca bu konunun başındaki 4 nolu yanıtta vermişti.
Ben bu şemayı takip ettim ve yaptığım modifikasyonu ayrıntılı yazmıştım.
Önce devrenin orjinal halini kursam daha mı iyi olacaktı acaba?
Gerçi bu haliyle de çalışması gerek.
« Yanıtla #34 : 26 Aralık 2017, 07:47:28 »
Bu tür devrelerde ölçü aletiniz yetersizse öncelikle orjinal devreyi yapmakta fayda vardır. Modifikasyon işlemleri genellikle her yapılışta aynı sonucu vermez yada kararsız çalışabilir. Belli bir tecrübeden sonra düşünülmeli.
Öncelikle orjinal şemayı gerçekleştirin derim.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #35 : 26 Aralık 2017, 10:12:16 »
Yüksel bey, bu kadar değerli üstadın bir arada olduğu bu forum varken başka bir yerden yardım istemeyi hiç düşünmedim açıkcası.
Mobil cihazdan gönderildi.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #36 : 26 Aralık 2017, 10:18:18 »
Ali bey haklısınız. Ama yapılan modifikasyon son derece basit olduğu ve orjinali çok değiştirmediği için cesaret etmiştim.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #37 : 26 Aralık 2017, 14:53:33 »
Merhaba
Sinyalin yükseltilip yükseltilmediğini görmek için resimdeki RF probunu yapın.
ölçüm noktaları resimde. önce 1 sonra 2 ve 3 nolu hatları  ölçmek lazım .
1 nolu hat pll osc
2 nolu hat sürücü
3 nolu hat çıkış katı
 R10 na parelel 1k bağlayıp denemek lazım
D1 4148 iptal edip denemek lazım orda zaten R3 var sinyal olmadığında transistörü çalıştırmıyor.
RF prob ile ölçtüğünüzde 3 nolu hatta 3 yada 4 volt görmek gerekir transistörü sürmek için.
« Yanıtla #38 : 26 Aralık 2017, 17:08:07 »
Om- kiloom degeri yanlış takılmış drenç gibi geliyor bana. Sadece bakmakla el degmeden olmaz bu iş. Herkese önerim lehimden önce degerleri gorsel teyit etsin (ispatlasın) avometrede.
« Yanıtla #39 : 26 Aralık 2017, 18:25:06 »
Yüksel Beye katılıyorum.
Üzerindeki renklere aldanmayın.
Görünürde hiç bir sorunu olmayan jelatininden yeni çıkardığım direncin bobinin içinden kopuk ve hiç akım geçirmediğini gördüm çok kez.
Ya da değeriyle çok alakasız olduğuna şahit oldum. Ölçerek takmakta fayda var.
Tabi ki bu bir ihtimal. "Çalıştıran arkadaşlar yardımcı olursa " demişsiniz ama inanın hocam buradan resimlere bakarak ancak tahminde bulunabiliriz malum.
Konuyu takipteyim..
Kolay gelsin 73..
