Gönderen Konu: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..  (Okunma sayısı 29839 defa)
Ynt: PLL kontrollü AM 25 Watt orta dalga Transmitter projesi..
« Yanıtla #40 : 26 Aralık 2017, 18:49:18 »
Arkadaşlar,
AM modülasyon ile FM modülasyon arasındaki en ilginç fark; FM modülasyon için çok küçük bir enerji yetmekte iken,
Ancak AM modülasyon için  modüle edecek AM sinyalin, çıkış RF sinyal gücü ile eşit olması gerekmektedir.
Şöyle, devrenin RF çıkış gücü 25W ise, Modüle edecek AF sinyalinde en az 25W olması gerekir.
Devreyi incelediğimizde P16NF86 Mosfet 25W RF üretmekte, Bu RF sinyali modüle etmek için TIP31 AM Güç transistörüde 25W AM modülasyon sinyali üretmektedir.
Bu arada, RF çıkış Mosfeti yerine devreyi modifiye ederek TIP3055 veya 2N3055 150W AF transistörü kullanabiliriz. 2N3055 3Mhz  olarak Orta dalga bandı içinde kalmaktadır ve gayet mükemmel 500-1500 Khz arasında kuvvetlendirme yapmaktadır. 73
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2017, 18:58:13 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #41 : 26 Aralık 2017, 20:08:13 »
Orta dalgada,  hele de C sınıfı çalışıyorsa, mosfet kullanmak çok mantıklıdır.  Devrenin dizaynında sorun yok, montajda hata aramak gerekir. Bobinlerin sarım yönünü kontrol edin.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #42 : 26 Aralık 2017, 23:55:26 »
Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürler.
Sait beyin önerdiği RF Porob ile yaptığım ölçümler şöyle:
3 nolu noktada; yani anten çıkışında, S1 anahtarındaki seçtiğim frekansa göre değişen 2.5 V ile 10.9 V ölçüyorum.
S1 den seçtiğim frekans büyüdükçe çıkışta aldığım voltaj da büyüyor.
2 nolu noktada; yani Q3'ün base'inde 5V okuyorum ve bu değişmiyor.
1 nolu noktada; yani Q5' base'inde seçtiğim frekansa göre değişen 1.6 V ve 2.5V okuyorum.
1580 Khz civarında yayın biraz daha güçleniyor alt frekanslar tam sağır.
Mehmet hocam ve Yüksel bey;
Bahsettiğiniz alışkanlık bende hep vardı.Dirençleri ,kapasitörleri ve hatta diyotları bile önce ölçüp sonra takıyorum.
Bu devrede özellikle şema ve PCB arasında bir uyumsuzluk var mı diye kontrol ettim.
Mehmet hocam kesinlikle haklısınız. Bu işlerde uzaktan fotoğrafa bakarak ancak bu kadar yardımcı olabilirsiniz.
Benimki samanlıkta iğne aramaya benzedi ve vazgeçmekten başka ne yaparım bilemiyorum.
Sağolun...
« Yanıtla #43 : 27 Aralık 2017, 18:39:57 »
İlhan bey kargo gidiş geliş çok tutmazsa eger gönderin hemen yapıp iade edelim.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #44 : 27 Aralık 2017, 19:47:14 »
Yüksel bey gerçekten çok naziksiniz teşekkür ederim.
Vardığım bu aşamadan sonra, beklediğim bir teklifdi; sizden geldi sağolun.
Gidiş geliş kargo bedelini tabiiki ben karşılarım hiç önemi yok.
Lütfen bana adresinizi özel mesaj ile iletirmisiniz.?
Tekrar teşekkürler.
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #45 : 27 Aralık 2017, 20:11:37 »
Adresi ilettim.
« Yanıtla #46 : 30 Aralık 2017, 16:09:17 »
Alçak geçiren filtre ayarı yapıldı.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #47 : 01 Ocak 2018, 12:09:28 »
Herkese mutlu,sağlıklı huzur dolu bir yıl diliyorum..
Yüksel bey ellerinize sağlık.Ancak bu sabah girebildim foruma ve yanıtınızı yeni gördüm.
Devre kararlı çalışıyor mu? Önemli bir montaj problemi tesbit ettiniz mi?
Sağlıcakla kalınız.
İlhan Güven
TA1AIG,73
« Yanıtla #48 : 01 Ocak 2018, 13:25:41 »
 Mutlu yıllar. LPF de sadece birinci ve son kondansatörler takılı idi. Bobinler yerine tel köprü. Bu aynı şey değil RF çıkış doğrudan şaselenmiş oluyor bu şekilde. İki diod drençlere paralel olmalı drençler iptal edilmemeli. Hareket iki yönlü. Modulatör transistörü baypas ettim RF çıkış transistörü nün üzerinden 400 miliamper akım gördüm. 50 om sunni yük üzerinde skopta 10 volt sinüs bu da 25 wat etmez. Projede 25 Wat diye söz edilmiş ama gerçek ne olmalı prospektüde yazıyor mu bakmadım. Opampta yaşam belirtileri yok. Yenisini alacağım.       Eğitim amaçlı bir kite beziyor.
                  Mehmet bey 25W demişsiniz sizin proje kaç amper akım çekiyor güç kaynağından acaba. Gerçek beklentimiz ne olmalı.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2018, 13:26:59 Gönderen: TA1EH »
« Yanıtla #49 : 01 Ocak 2018, 15:26:25 »
Tepeden-tepeye 10 volt sinüs, 0.25 Watt eder.O da 25 çin watt 'ına tekabül ediyor, hesap doğru .
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #50 : 01 Ocak 2018, 18:22:32 »
Bu kitin orjinal kitapcığında RF çıkış gücünün 100mW olduğu yazıyor.
Zaten ABD için FCC kuralları da daha fazlasına izin vermiyor.
Kitin kitapcığında;"Eğer ABD dışında yaşıyorsanız R33 ve R34'ü jumperla birleştirin
böylece 1Watt güç alabilirsiniz" diyor.
« Yanıtla #51 : 02 Ocak 2018, 09:56:25 »
Arkadaşlar doğrudur.
Ramsey AM 25 kodunu ben yanlışlıkla 25 watt diye baslık atmışım sonradan da düzeltemedim.
Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdimse özür dilerim.
Daha sonraki modifiyelerle watını yükseltebildim onuda paylaşmıştım ama sanırım o sayfa kapanmış..
Geliştirmeye açık bir devre..
Modülatör olarak kullanılıp çıkış katı ilavesiyle wattı arttırılabilir. Buradaki tek sorun kullanılacak anten sorunu olacaktır.
Hatalı başlık için tekrardan özür dilerim..
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #52 : 02 Ocak 2018, 15:15:20 »
Mehmet hocam asıl ben sizin açtığınız bu konuyu, böyle dertlerimle meşgul ettiğim için çok mahcubum.
Sizde kusura bakmayın ne olur.
Daha önce verdiğiniz modifiye ile ilgili sayfa aşağıdaki gibi değişti.
http://teslapress.com/2017/11/enhancing-the-ramsey-am-25/
Bu da kit'in orjinal montaj klavuzunun olduğu bağlantı.Şema burada daha okunaklı ve tüm montajın ayrıntıları var.
Belki başka birinin işine yarar..
http://ramseykits.com/cmp/am25c/default.html#
Sağlıcakla kalın
İlhan Güven
TA1AIG, 73
