Gönderen Konu: uBITX  (Okunma sayısı 23113 defa)
Ynt: uBITX
« Yanıtla #20 : 05 Mart 2019, 15:17:13 »
Ben bunu yapmayı düşünmüştüm ama lay dosyasını bi türlü bulamadım.
Şema var ama baskı devresi yok..
Sıfırdan çizmeyide gözüm kesmedi açıkçası..
Linklerdeki çizim dosyaları bu değil farklı bi devre o.. İncelerseniz göreceksiniz..
Bulan olursa buradan paylaşılırsa ben yapmayı isterim.. 73
« Son Düzenleme: 05 Mart 2019, 15:18:18 Gönderen: TB5X »
Ynt: uBITX
« Yanıtla #21 : 05 Mart 2019, 17:54:22 »
Yüksel Bey, hangisi yüksek? Gerçekten merak ettim...
Tek tedarikçiden gelmiyor malzeme.Tabiri caizse 9 dereden su (malzeme) taşımak lazım her birine ayrı kargo ücreti. Yukarıda 100 dolara satılan bir şey iki misliye mal olabilir. Aliexpres seçim ama oradan malzeme gelince- ya deve ya deveci. Yerli malzemeciler şimdi miktarlı adet satışına girmiş Direnc.net te iki drenç çeşit lazım 100 adet almak zorundasınız. Kargom yeni geldi üç beş degerde smd direnç için 53 tl  ödedim. Kırık çizik pnp kagıdı, kutusu açık malzeme eksik gönderi de gelmiyor degil.  Şimdi bunun zor yanı bence cihazı yapmak degil de malzemeyi bir araya getimek. Zahmet para ve yatırım orada.Demek istedim.
Ynt: uBITX
« Yanıtla #22 : 06 Mart 2019, 09:58:52 »
Mehmet Hocam;
Linkte verilen baskı devre uBitx in versiyon 4 'üne ait. En son yayınlanan versiyon 5 imiş. Bunlar tasarımcısı tarafından yayınlanan sürümler.Neresini değiştirdiler bilmiyorum ama kolayca 5. sürüme dönüştürebilirsiniz.
Ynt: uBITX
« Yanıtla #23 : 06 Mart 2019, 11:09:20 »
Ali bey benim aradığım baskı devre şu:
Diğerleri bundan dizayn olarak epey faklı..
Çevrimdışı TA1ADC
Ynt: uBITX
« Yanıtla #24 : 06 Mart 2019, 23:41:53 »
uBITX versiyon 5'teki değişiklikler: https://groups.io/g/BITX20/wiki/uBitx-v5-Changes.
KD8CEC'ten versiyon 5 üzerine aydınlatıcı bir inceleme: http://www.hamskey.com/2019/02/whats-new-with-ubitx-v5-1-changed-if.html
Ynt: uBITX
« Yanıtla #25 : 04 Eylül 2019, 17:29:48 »
Bulabildiğim en ucuz hazır ringmodülatör: https://tr.aliexpress.com/item/32989441095.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.52b7402docAcUU  Proje ile ugraşacak arkadaşlar için.
« Son Düzenleme: 04 Eylül 2019, 17:38:17 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA8HR
Ynt: uBITX
« Yanıtla #26 : 25 Eylül 2019, 12:40:41 »
Merhabalar ,
Ubitx devresinden  1adet edindim.
ilk çalıştırdığımda gürültü dışında birşey duymadım.
Sonra TB5X Mehmet hocayı aradım. Kendisi bana ayarlarda yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim kendisine buradan tekrar.
Sonuç mükemmel. En uzak BARCELONA  ile görüştüm. Alıcı hassasiyeti çok güzel. Video ve resim yükleyeceğim
saygılar
ta8hr , ilhami yıldırım, adana
Çevrimdışı TA7R
Ynt: uBITX
« Yanıtla #27 : 25 Mayıs 2020, 13:29:56 »
Arkadaşlar merhaba , ubitx v6 konusunda bir kaç sorum olacak . Hfsignals den de baktım ama pek anlayamadım . Anakart lehimli mi geliyor yoksa bütün komponenetleri biz mi lehimleyeceğiz ? Bir de metal kutu deikleri alüminyum mu yoksa sac mı ?  Sanırım DHL ile gönderiyorlar bu çok ciddi problem kesin gümrüğe takılır , başka bir yolla gönderi istemek için sitelerinde ne bir adres ne bir telefon numarası yok anladığım ... Şimdi salgın hastalık döneminde hiç gelmez de , inşallah normale dönersek o zaman nasıl getirtebiliriz ?  Ramazan bayramınız kutlu olsun , selamlarımla ...
Çevrimdışı TA8HR
Ynt: uBITX
« Yanıtla #28 : 26 Mayıs 2020, 21:31:28 »
Merhabalar Ahmet bey.
Bayramınız kutlu olsun. Sitede gördüğünüz kart monte edilmiş ve test edilmiş halde geliyor. Size kutulamak kalıyor. Ben 110 dolara almıştım. Ama şöyle bir sıkıntı var; Pay pal ile ödeme kabul ediyor. Ama Türkiye de pay pal sistemi aktif değil. Bu yüzden biz yurtdışından bir arkadaşa aldırdık ve o bizim Türkiye adresini verdi. DHL ile değilde normal hindistan post ile geldi. Tam hatırlamıyorum ama DHL ile istemiştim (10 dolar pahalı idi) , ama  satıcı sorun çıkacağını bildirimişti. Bu yüzden normal posta ile geldi ve bir sıkıntı olmadı.
Ama şimdi kit pahalanmış fakat kutu suda mevcut. ve LCD kontrol ekranı var.
Bana telefonunuzu yazarsanız size videolarını gönderirirm.
iyi çalışmalar .ilhami yıldırım TA8HR/5 Adana , 0 506 6710811
 wattsup tan yazarssanız sevinirm
Çevrimdışı TA8SMA
Ynt: uBITX
« Yanıtla #29 : 26 Mayıs 2020, 22:08:24 »
klasik all band olanı sprint ile çizmiştim ,ama denemedim.isteyen olursa özelden atarım
Ynt: uBITX
« Yanıtla #30 : 27 Mayıs 2020, 08:29:23 »
Yorumlarda şöyle bir şey yazmışlar;
"Received fairly quickly. Devices tested as working. Remember that the ADE-1-24 is functionally the same as an ADE-1 except the pins are mirrored. Swap pins 1 and 6, 2 and 5, 3 and 4."
Verimli bir çalışma için pin yapısına dikkat etmek gerekli. ADE-1 ile ayak yapısı farklı.
Ynt: uBITX
« Yanıtla #31 : 27 Mayıs 2020, 11:12:48 »
Evet ayna görüntüsü. PCB çizilirken dikkate alınması lazım.
