Gönderen Konu: Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)  (Okunma sayısı 39810 defa)
Yeni bir projeden herkese merhabalar.
Bu proje "Mini Whip" diye de adlandırılan, bazı yerlerde  "Active Anten" diye de bilinen minik ama boyutunun çok çok üzerinde bir performans sergileyen bir anten projesi. PA0RDT anteni diye bilinse de aslında daha eskiden de amatörler tarafından bilinip kullanılıyormuş.
Anten özellikle düşük frekanslarda çok iyi dinleme yapıyor. Amatörlerce çok kullanılmamasının sebebi ise, bu antenle TX yapamıyorsunuz. Sadece dinleme yapıyor.
Anten 10Khz den 30 Mhz e kadar çok iyi çalışıyor. Özellikle performansı, düşük frekanslarda Khz lerde daha da artıyor.
Kısa dalga orta dalga ve uzun dalgada bilindiği üzere anten boyutları çeyrek dalgada dahi metreleri hatta kilometreleri bulmakta.
Bu 13 cm kadar anten ile Khz leri bile çok üstün bir performansla dinleyebiliyorsunuz.
Bir çok SDR yayıncısı dev artenler yerine bu minik devi kullanıyor. (bakınız http://www.websdr.org/)
En çok takip ediler SDR yayını University of Twente, de mini whip active anten kullanmakta..
Peki bu antenin başarısı nereden geliyor? Nasıl oluyor da bu kadar iyi dinleme yapıyor?
Bu anten normal antenler gibi manyetik alanı değil elekrik alanını dinliyor.
İnternette bu konuda detaylı bilgi bulmanız mümkün. "Electric and Magnetic Fields" diye arama yaptığınızda daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz..
Antenin boyutu baskı devredeki kadar. Yaklaşık bir kimlik kartı boyutunda.
Daha büyük olması bir avantaj sağlamıyor. Hatta ideal boyutu baskı devredeki gibi.
SDR dinleyicileri, kısa dalga dinleyicileri, düşük frekanslarda anten kuracak yeri olmayanlar için ideal bir anten.(TX yapmayacak sadece dinleme yapacaksanız tabi)
Bu arada önemli bir konu da şu ki, anten açık alanda performansını gösteriyor. Kapalı alanda iç mekanda performans alamayabilirsiniz. Çevresinin açık olması gerekiyor. Ebayda çeşitli versiyonları kit olarak ta satılmakta.
Devreye gelince;
Anten kablosu aynı zamanda antenin besleme kablosu. 6 - 12v arası besleme uygulanabilir.Temiz dinleme için 9v pil kullanınız.
Devrede antenin bağlandığı N kanal 1 fet (J310, 2SK19, BF256A kullanılabilir) birde düşük gürültülü VHF bölgesinde çalışabilecek NPN transistör (BFR91, BFW92, 2SC930, 2N5109) kullanılarak kolayca yapılabilir.
Bir önemli konu da şu; antenin performansı için kullanılan fetin gate kapasitansının düşük olanını seçmek antenin performansını arttırıyor.
Genelde yapanlar J310 kullanılıyor ancak J310 un gate kapasitansı 1.8pF. Bunun yerine gate kapasitansı 1pF tın altında olan bir fet seçerseniz daha performanslı çalışacaktır. (Ben 2SK19 kullandım gate kapasitansı 0.65pF)
Youtube Mini Whip antenna diye yazıp arattığınızda bir çok uygulama videosu izleyebilirsiniz.
Baskıdevreyide PDF olarak iletinin ekine ekliyorum.
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
Mehmet DİVİLİ
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2017, 17:19:21 Gönderen: TB5X »
        Mehmet Hocam,
        Senin ve senin gibi anten kurma sıkıntısı olan amatörlerin en azından dinleme problemlerine bir nebze çözüm olur.
Çalışmalarında başarılar dilerim.                73...
Çevrimdışı TA1ZE
ellerine sağlık mehmet hocam yine pırıl bir çalışma.
Orjinalini 2013 de getirtmiştim PA'dan
http://ta5fa.blogspot.com.tr/2013/11/mini-whip-antenna.html   İlk fırsatta tekrar çatıya çıkarttmakta fayda var
Anten uzun süredir kit halinde yatıyordu..
Boşlukta kutuladım. 5 lik PVC boruya yerleştirdim. Bir de kelepçe uydurdum.. Balkondaki yerini aldı..
Performansını merak edenler olabilir.
Youtubeda Active Antenna yazıp bir inceleyin derim.. Şaşıracaksınız.
Mehmet hocam,
Elinize sağlık. Ben de kit olarak aldığım Mini-Whip anteni bir yıldan fazladır kullanıyorum. Performansına inanamayacaksınız. Aynı yerdeki yatay delta loop antenden daha az parazit alıyor. 73
Elinize sağlık, paylaşımınız için çok teşekkürler. Tam benlik bir cihaz ama ne yazık ki hazır cihazları bile açıp havada aktif olmaya vakit bulamıyorum bu sıralar. Bu yoğunluğumun geçeceği günler için notumu aldım. 73
Elinize sağlık, Hocam paylaşımınız için çok teşekkürler 73.
Çevrimdışı TA2N
Mehmet Bey,
elinize sağlık.pcb çok güzel. eğer elinizde fazla varsa bedeli mukabilinde almak isterim. SK19 fet'leri ali baba'dan satın aldım . 20 gün içinde gelir  sanırım.selamlar. nursun ta2n
PCB bulamadim derseniz Pa0rdt nin dead bug calismasi ise yariyormus oyle diyor.
PCB yi dremel veya maket bicagi ile asagidaki gibi kesin
elemanlari da bacaklarindan birbirine baglayin
Çevrimdışı TA1AIG
Ynt: Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)
« Yanıtla #10 : 21 Temmuz 2018, 19:34:52 »
Mehmet hocam ellerine sağlık.
Ben de bu anteni uzun zaman önce yaptım, kutulayamadan bir kenarda duruyordu.
Bu gün sizinkine benzer 50'lik boru içine monte ettim.Ancak;
Değerli arkadaşlarıma bir sorum var;
Elimde 75 Ohm'luk koaksiyel kablo var. Bu kabloyu kullansam olur mu?
RX'de bir sorun yaşarmıyım bilemedim.
Sağlıcakla kalın
İlhan Güven,
TA1AIG, 73
« Yanıtla #11 : 22 Temmuz 2018, 09:49:36 »
Sorun yasamazsiniz. Kablo faktörünü tamamen ortadan kaldırmak için canlı uca 1/4W 50 om direnç seri takıldığını görmüştüm. Akıma önemli etki olmaz. Kısa devre koruması olur ve devre stabil çalışır. Kolay gelsin.
Aktif anten ile Mobil antenin karşılartırması.. 80 metre bandı dinleme testi:
https://youtu.be/CE8c4Bfgr3o
Selamlar..
Konuyu tekrar canlandırayım dedim. Hem de yapmak isteyen olursa kartı biraz daha küçülterek yeniden çizdim..
Boyutunun pek kazançla alakası olmadığını bizzat test ederek gördüm.
Yeni küçültülerek yaptığım çizim 4 cm lik PVC borunun içine sığabiliyor. üst ve alt kısmına kapak uydurulduğunda kolayca kutulanabilir..
Veya biraz daha geniş çalplı 5 cm lik pvc borular da kullanılabilir..
İletinin ekine PDF olarak baskı devreyi de ilave ediyorum.
Aslında niyetim kartı adetli olarak basıp (J310 ve 2N519 Aliexpressten adetlice almıştım) ile meliyetine arkadaşlara ulaştırmaktı.
Fakat baktım kutulaması baskısı vs çok uğraştıracak. Vazgeçtim..
Belki yapmayı düşünen arkadaşlara demonte kit halinde (PCB ve komponentler) toplayabilirim..
Baskı devre PDF olarak yazının ekindedir..
« Son Düzenleme: 23 Ekim 2019, 20:48:41 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA8SMA
hocam elinize sağlık ,bayağı güzel olmuş
Çevrimdışı TA2N
Mehmet bey,
Özelden size bir mail gönderdim.
selamlar TA2N
Çevrimdışı TA7OHM
Mehmet bey merhaba,
Ellerinize sağlık, çok başarılı bir çalışma olmuş. Eğer DIY kit olarak gönderme durumunuz olursa beni 2 adet olarak listeye yazabilir misiniz? Kendim ve SWL olan bir arkadaşım için yapmayı düşünüyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı TA3OER
Mehmet bey elinize sağlık. Bende 2 adet demonte kit alabilirim. İrtibat 542 297 3420
Çevrimdışı TA1CX
Mehmet Hocam eğer mümkünse ücreti mukabilinde bende 1 adet kit alabilirim. 73.
 Hocam  bende 1 adet kit alabilirim. 73.
