Gönderen Konu: Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)  (Okunma sayısı 39808 defa)
Ynt: Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)
« Yanıtla #40 : 03 Kasım 2019, 15:28:01 »
Arkadaşlar nihayet kitleri bir araraya getirerek paketledim.
Adres bilgilerini özelden bana ulaştıranlara yarından itibaren kargolamaya baslayacağım..
Hangi kargo  fiyat olarak daha uygun bilemiyorum ama bana en yakın kargolar MNG - Aras ve Sürat.. PTT de fiyatı uygun diye tercih etmiştim..
Paket içeriğinde aşağıdaki elemanlar birde montaj kurulum ve  şema kağıdı vardır. Kolayca dizilebilir.
Su geçirmez bir kutuya yerleştirerek (Pet şişenin içine bile koyanlar var.) önü açık bir alana monte etmek kalıyor..
Yapan arkadaşlar buradan sonucu paylaşırlarsa sevinirim..
Kolay gelsin.. 73
Hesap numaram:
Mehmet DİVİLİ - Garanti bankası:
İBAN TR25 0006 2001 2120 0006 6923 52
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2019, 15:31:22 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA3NDC
« Yanıtla #41 : 03 Kasım 2019, 16:05:57 »
Elinize saglik hocam. Adres bilgilerimi özel mesaj ile gönderiyorum.
« Yanıtla #42 : 05 Kasım 2019, 16:24:32 »
Aşağıdaki kargolar yola çıkmıştır arkadaşlar..
Nursun AKINCI....................1
Fatih Mutlu TİMURCİOĞLU.....2
Ercan TOSUN.......................2
Ahmet Can ÖZKAN ..............1
Coşkun SİREK.....................1
Suat Emre TEZER................1
Ümit OTANSEV....................1
Mehmet Turgay NALBANT.....1
Servet Nadir ÇİMEN............1
Süleyman ÖZTÜRK.............1
Şerif Ayhan KILIÇLI............1
Mehmet ADIGÜZEL.............1
Paketlemede oldukça titiz davrandığımı düşünüyorum.
Umarım eksik part çıkmaz.. Defalarca kontrol ettim..
Umarım alan arkadaşlar sorunsuz çalıştırır ve memnun kalır..
Partların tamamını lehilmedikten sonra mutlaka plaketin altındaki pasta kalıntılarını selülozik tiner ve bir fırçayla temizleyiniz.
Bu benim kullandığım (Balkon demirindeki) Mini Whip in SDR deki performansı.. https://youtu.be/W6CXWD4oOuU
Tekrar belirteyim : Bu anten dinleme içindir.. TX yapmayınız!!
Besleme kartının antene ve cihaza giden yönüne dikkat ediniz. Çizimde açıkça gösterdim.
(Aksi halde voltajı cihaz tarafına verirsiniz dikkat)
Dizilim sırasında resme bakarak kolay montaj yapabilirsiniz..
Kolay gelsin.. 73
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2019, 16:29:38 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #43 : 06 Kasım 2019, 17:56:27 »
Yarın elimde olur diye tahmin ediyorum
« Yanıtla #44 : 07 Kasım 2019, 10:29:23 »
Değerli arkadaşlar:
Bir arkadaşımız bu gün kargosunu almış.
Muadil transistörlü kit istemişti.  Paketten 2N5109 çıkmış.
Eğer paketinden 2N5109 yerine muadil transistör çıkan arkadaş olursa bana özelden ulaşsın lütfen..
Çevrimdışı TA3NDC
« Yanıtla #45 : 07 Kasım 2019, 12:51:08 »
Merhabalar. Benim kitim de biraz once geldi. 2N5109 transistorlu.
Tesekkurler.
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #46 : 07 Kasım 2019, 18:31:16 »
Mehmet hocam.. Benim kargo da geldi tekrar teşekkür ederim..
TA3ATA.M.Turgay
Best Regards
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #47 : 07 Kasım 2019, 20:24:16 »
Mehmet hocam,
Benim kargom da teslim edildi.
Teşekkürler.
73 de TA1MK
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #48 : 07 Kasım 2019, 23:23:51 »
Benim Kargomda bugün geldi 2N5109 Transistör çıktı. Emeğinize Sağlık Mehmet Hocam. 73
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #49 : 08 Kasım 2019, 06:58:04 »
Benim Kargomda  2N5109 Transistör çıktı. Emeğinize Sağlık  Hocam. 73
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #50 : 08 Kasım 2019, 16:06:17 »
dizilimi  gerçekleştirdim
Çevrimdışı TA4LSX
« Yanıtla #52 : 08 Kasım 2019, 23:17:20 »
Benimde kargom sorunsuz bir şekilde  ulaştı. Çok özenli çok güzel paketlenmiş. Çok teşekkür ederim hocam elinize emeğinize sağlık. 73
Locator :KM57gl
Çevrimdışı TA2ALC
« Yanıtla #53 : 10 Kasım 2019, 18:38:21 »
mehmet bey çok güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık. Halen mevcutsa bende demonte bir kit ile malzemelerden talep ediyorum.Selamlar...
Çevrimdışı TA7OHM
« Yanıtla #54 : 10 Kasım 2019, 20:20:38 »
Mehmet bey merhaba,
Kargo elime ulaştı, ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. 2 sette de 2N5109 mevcut, herhangi bir karışıklık yoktur.
73!
« Yanıtla #55 : 10 Kasım 2019, 21:28:45 »
Mehmet hocam TA4CS Coşkun abinin anten kiti ile benimkileri teslim aldım kargodan. Montajı kılavuzunuz şahane olmuş. Ellerinize sağlık tekrardan.
Ne zamandan beri kendim yapmak istiyordum ama hazırhale kit aldık montajlayip neticeyi bildiririm 73.
Çevrimdışı TA2ANX
« Yanıtla #56 : 12 Kasım 2019, 16:37:20 »
Mehmet bey elinizde varsa bir tane de ben rica ediyorum.  73
« Yanıtla #57 : 13 Kasım 2019, 17:16:27 »
Değerli Arkadaşlarım;
Elimde malzeme kalmamıştır. İlginiz için teşekkür ederim.
Gerek özelden yazan, gerek bu konunun altına mesaj yazan herkese anten göndermeye çalıştım.
Paketler, partlar, kargolar, adresler, havaleler.... Bir ara o kadar üst üste bindi ki, hangi havale hangi adresindi muadildi orjinaldi vs derken işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı oldu.
Bir hatam olduysa affola.
Umarım alan arkadaşlar memnun kalırlar..
Son bir not : Bugün Metin CEMBOLUK adıyla hesabıma havale yapılmış, adres, telefon vs hiç bir bilginiz yok.. Kim yollamışsa bana özelden ulaşırsa sevinirim..
« Yanıtla #58 : 13 Kasım 2019, 17:58:24 »
Hocam Elinize-emeğinize sağlık  çok çok tşkler.
« Yanıtla #59 : 13 Kasım 2019, 18:38:15 »
Teşekkürler hocam saygılarımla 73
