Gönderen Konu: QRM-Eliminatör-III İyileştirilmiş model prototipi.  (Okunma sayısı 22462 defa)
Bugün projeye biraz zaman ayırıp mekanik ve panel yazı işlerini yaptım. Daha önce söz ettiğim gibi birinci ve ikinci versyonda yapılmış proje hatalarını telafi edecegim. Bakalım ne olacak.
Ynt: QRM-Eliminatör-III İyileştirilmiş model prototipi.
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2017, 00:32:08 »
Görüntü süper. Elinize sağlık.
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2017, 06:18:55 »
Sonuç nedir? Değerlendirmenizi alalım.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2017, 09:58:25 »
Tebrikler usta iscilik on numara olmus..
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2017, 10:46:09 »
Merhaba.
Tebrikler usta.
İşe yarıyor.
Çevrimdışı TA2LLS
« Yanıtla #5 : 07 Kasım 2017, 19:44:15 »
Tebrik ederim güzel Bir görünüşü var. Çalışmasının videosunu da bizlerle paylaşırsanız çok güzel olur.
TA2LLS
Seyit Tekirdağ
seyitttekirdag@gmail.com
0532 464 55 50
QTH KN40RT GEBZE/KOCAELİ
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2017, 21:04:26 »
Arkadaşlar ilgilerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim.  Cihaz hazır olduğunda sonucu sizlerle paylaşacağım.
« Yanıtla #7 : 07 Kasım 2017, 21:44:44 »
 Elinize sağlık.73
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2017, 16:40:06 »
bende isterim
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
« Yanıtla #9 : 10 Kasım 2017, 12:06:19 »
İsmail bey birkaç adet smd'li yapacagım. Birisi sizin.
« Yanıtla #10 : 10 Kasım 2017, 15:50:56 »
Yüksel Bey elinize sağlık, adetli yapmayı düşünüyor musunuz?
« Yanıtla #11 : 10 Kasım 2017, 17:32:00 »
Test sonuçlarından sonra kesin karar.  Birkaç adet.
Çevrimdışı TA2LG
« Yanıtla #12 : 10 Kasım 2017, 21:55:03 »
Yüksel bey,
güzel olmus elinize sağlık
 Baskı devresinde mi hatalar vardı.
 baskı devresinden yaptimayi planliyorum. oyle bir hata varsa neresindedir.?
tesekkürler.
ta2lg
« Yanıtla #13 : 10 Kasım 2017, 23:04:31 »
Eski hali ile çalışma düzeninde hata gördüm ve telafi ettim. Projeyi ilk çizen kişi hesaba katmamış olmalı. Baskı devresine gelince eksik diod var rolelere baglı aynı diod projede de yok. Bu durum ikinci versyonda giderilmiş fakat baskı devresi ilkine göre gereksiz teferruatlı begenmedim yeniden çizecegim.
Çevrimdışı TA1XX
« Yanıtla #14 : 11 Kasım 2017, 14:22:54 »
Sabirla bekliyorum 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
« Yanıtla #15 : 11 Kasım 2017, 21:06:17 »
Prototipi kapatmadan önce. Denemeler yaptım. Olumlu. VOX tamam.
« Yanıtla #16 : 13 Kasım 2017, 12:38:07 »
Arkadaşlar şimdilik QRM-Eliminatorün üretim işi beklemede. Mekanda imalat sırasında kesme biçme oluşan toz ve tiner kokusu yüzünden yasak getirildi:) Ev müsait ortam degil galiba bir dükkan tutmam gerekecek sanayide. /73' ler
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2017, 12:39:22 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #17 : 13 Kasım 2017, 14:18:37 »
Gonderim bana usta ben kesip bicip sizin yerinize yaparim :))))))
« Yanıtla #18 : 13 Kasım 2017, 20:22:26 »
Bu arada denemelere devam şu an yan odada bilgisayarım açık durumda oluşturdugu 60db gürültü 100% bastırılmış durumda. 80 metre bandında. Önceden PC'yi kapatmak zorunda kalıyordum. Bilgisayar komşu apartman dairesinde ise tek ve kesin çözüm. Tabi bu sarkmalar belli frekanslarda oluşmakta. Alışkanlık yapmaya başladı. MW'de de çok etkili.
« Yanıtla #19 : 14 Kasım 2017, 12:07:18 »
 Bant içerisinde kimi yerlerde oluşan Bilgisayar kaynaklı QRM'i Yok Etme.   https://youtu.be/jWwWR819H4s
