Gönderen Konu: 3 Lambalı (Vacuum Tube) Regen Radio Projesi (2p2 1b2)  (Okunma sayısı 9308 defa)
Selamlar.
Lamba sevenler için basit ve eğlenceli bir proje.
Lambaları çin sitesinden aldım. (Aliexpress)
Şema ve tasarım için şu linke göz atabilirsiniz:
http://haodiy.net/a/jishuwenzhang/shouyinjiwuxiandianDIY/dianziguans/2015/0618/7902.html
Kullanılan lambalar 2P2 ve 1B2 ancak aliexpresten 2P2 diye aldığım lambalar 2P3 geldi.
Datasheedine bakınca çok benzer olduğunu gördüm; sadece G1 ve G2 uçlarının yerleri farklı.
Bağlantıları ona göre yapınca çalıştı.
İlgilenen yapmayı duşunen olabilir belki diye paylaşayım dedim..
Ynt: 3 Lambalı (Vacuum Tube) Regen Radio Projesi (2p2 1b2)
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2017, 01:17:24 »
  Hocam elinize sağlık tebrikler.
Öğretmenler gününüz kutlu olsun saygılarımla 73.
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2017, 11:08:05 »
Tebrikler ve paylaşım için teşekkürler. Ben de öğretmenler gününüzü kutlar, saygı ve sevgiler sunarım. 73
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2017, 00:01:45 »
Eline sağlık Mehmet Hocam.
Ah.. birde orta dalgada dinlenecek yerli istasyon olsaydı..
Bu vesileyle tüm öğretmenlerin ve sizin öğretmenler gününüz kutlu olsun.
« Yanıtla #4 : 28 Kasım 2017, 02:40:57 »
Single ended amplifikatörde ses trafo demirleri tek taraf dizili ve iki paket arasında boşlık olması gerek.
« Yanıtla #5 : 28 Kasım 2017, 09:48:17 »
Yüksel Bey, bu düşük güçlü bir şey, demir çekirdek doyuma gitmeyebilir, ama biraz daha güçlü olursa şart. Yanlış hatırlamıyorsam ses trafolarının sarımları da özel sarılıyordu. Bu trafolardan üreten tecrübeli esnaf kaldı mı, biliyor musunuz?
« Yanıtla #6 : 28 Kasım 2017, 10:14:48 »
Bu ne için gereklidir?
Bu şekilde olmamasının ne gibi eksileri olur?
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2017, 13:53:32 »
  Mehmet bey ön sabit akım trafo çekirdegini kalıcı mıknatısa dönüştürüyor. Lamba modeline daha dogrusu katod drenç degerine göre trafo primer üzerinden geçen akım zaman içerisinde mıknatısa dönüşmesine sebep oluyor.
                        Ali bey tecrübeli esnaf  meselesini tebessüm le karşılamaya başladım. Neden kendi işimizi hep başkalarına yaptıralım ki? İnanın resimde gördügünüz aletler var işe 1 saatte trafo sarırsınız. Çok basit bir iştir. İkinci seçenek illa ki esnafa bir kucak para vereceğim derseniz esnaflar ipek yolun diger ucunda şu an.
« Yanıtla #9 : 28 Kasım 2017, 15:14:59 »
Yüksel bey resmen nutkum tutuldu, düzeneğiniz çok güzel. Size ve Ali Şahin beye verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #10 : 28 Kasım 2017, 18:51:57 »
yüksel bey düzenek çok güzelmiş yanlız sayacı elinizle çevirdiğiniz çıkrığın altına koysaydınız her çevirişte o ona değerdi boşuna şaftlı mil kullanmışınız ....... bence.......birde bunun hesaplaması var trafo sarmak için o apayrı bir iş....
« Yanıtla #11 : 28 Kasım 2017, 20:02:54 »
Trafo sarmak zor değil, hesabı da zor değil, gözünüzü korkutmayın. Ama besleme değil de ses çıkış trafosu sarmaya gelince, o iş biraz daha karışık. Frekans bandının genişliği nedeni ile de ince sac gerekir diye düşünüyorum.
« Yanıtla #12 : 28 Kasım 2017, 21:48:19 »
 Sayacı alırken dikkat etmek lazım iki tür sayaç var - çarpmalı ve çevirmeli. Çevirmelide sarım sırasında ileri geri sarım yapabiliyorsunuz hata düzeltirken sayıda hata oluşmuyor. Özel saç bulmak trafo bulmaktan kolay.
« Yanıtla #13 : 29 Kasım 2017, 16:36:56 »
Güzel bilgiler için teşekkürler..
Yüksel bey:
Trafoda kullanacağımız tel mm ve sarım sayıları ile ilgili bir hesaplama veya standart var mıdır?
P ve S kaç mm ve kaç sarım olmalı?
Birde sarımdan sonra boya veya reçine gibi bir sıvı sürülüyor bildiğim kadarıyla..
« Yanıtla #14 : 29 Kasım 2017, 17:40:24 »
Lambanın verilerine göre hesaplanır. Güç ve lambanın ön akımı. Ve yük. Eger el84 ecl82 veya ecl86 lı devreyi standart kabul edersek 40 miliamper ortalama bir akım için primerde 0.15 ile 0.20tel. Sekonder ikiz olarak sarılıyor biri primerin arasında digeri en üstte ve sonra paralel. Trafo ses kalitesini belirleyen devre elemanı. Benim gördüklerimde vernik yoktu. Netten bir resim:
