Gönderen Konu: 3 Band HF Transceiver Projesi (Devam Ediyor..)  (Okunma sayısı 28075 defa)
Ynt: 3 Band HF Transceiver Projesi (Devam Ediyor..)
« Yanıtla #60 : 02 Haziran 2018, 23:51:02 »
Kulladığım filtrenin bant genişliği 2200 hz.  Alt köşe noktası 9.997.800 Hz, üst köşe 10.000.000 Hz.
SF Konuşma bandı yaklaşık 300-2500 Hz.
Bu durumda bfo  frekansları usb veya lsb için:
9.997.800-300=9.997.500 Hz
10.000.000+300=10.000.300 Hz olmakta.
Tabi ki bu tek filtre kullanılması için geçerli.
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2018, 23:52:21 Gönderen: TA3ALS »
« Yanıtla #61 : 03 Haziran 2018, 01:54:18 »
Daha önce bir Hf cihaz projesi için önbilgi niteliğinde hazırlamış olduğum makale ektedir.
https://drive.google.com/file/d/1q2riiOJNqVspk05SCvMmuf4FuXChEAsn/view?usp=sharing
veya
http://www.telsizciler.org/depo/SSB_Teknigi_TA3ALS.pdf
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2018, 10:59:33 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #62 : 03 Haziran 2018, 11:10:36 »
Super işte  bu . p4 ve c47 ile taşıyıcıyı bastırmak kolay .
Ayrıca yüksek wattlı çıkışlarda distarsiyon ve istenmeyen osilasyonların önlenmesinde p4 ve c47  ayarları çok rahat yapılarak  kolaylık sağlıyor .
Ali hocam güzel ve öğretici makale teşekkürler.
« Yanıtla #63 : 03 Haziran 2018, 11:38:03 »
Ali Şahin Bey,
Elinize emeğinize sağlık gerçekten güzel bir bilgilendirici yazı olmuş.
Fazla sayısal teknik terimlere girmeden SSB sinyalin analizini çok güzel açıklamışsınız..
Eminim bir çok kişinin işine yarayacaktır..
Teşekkürler..  73
Mehmet DİVİLİ
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #64 : 03 Haziran 2018, 17:41:21 »
Mehmet bey,ben anladığım kadarıyla tamamı ssb için 3 khz lik bir alanın paylaşımında,10 mhz kristal durumunda
USB:10001500 Hz
LSB:9998500 Hz
CW:9999200 Hz
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #65 : 03 Haziran 2018, 19:07:07 »
Teoride her ne kadar iş çözülmüş gibi olsa da uygulamada kafalar karışıyor.. ( Benim mesela :)  )
Şimdi benim kullandığım kristal filtre resimdeki gibi 4.915.200 Mhz kristallerle oluşturulmuş filtre.
Yaptığım VFO devresinde sırayla şu değerleri girmemi istiyor.
Frequency Si5351 crystal.... : 27.000.000 (27 Mhz kristal kullanıldığı için)
Syn. config........................: VFO + - IF
USB IF..............................:  ?
LSB IF ..............................: ?
CW IF  ..............................: ?
USB BFO ..............................: ?
LSB BFO ..............................: ?
CW BFO ..............................: ?
Bu durumda nasıl bir hesap yapılmalıdır.. Ben deneye deneye en iyi değerleri bulmaya çalıştım ve frekansı yerine oturttum. Ancak mantıklı açıklayıcı bir hesap yapamadım.
Doğru değerler ne olmalıdır?
Buradaki taşıyıcı değeri nasıl hesaplanır? ve ona göre de USB LSB hesabı yapalım..
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2018, 19:10:52 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #66 : 03 Haziran 2018, 21:19:22 »
Mehmet Hocam,
Bu soruyu yanıtlamak için kullandığınız filtrenin köşe frekanslarını ölçmek lazım. Yoksa deneyerek bulmanız gerekir. 4.915.000 Hz kristal kullanmanız bu frekansın filtre orta frekansı olacağı anlamına gelmiyor, ki ben genelde bu frekansın altında olduğunu görüyorum.
Projeniz nispeten zor ayarlanabilir ancak çok  esnek ve değişik amaçlara hizmet edebilecek bir kalibrasyon yöntemi kullanmış.
