Gönderen Konu: RD15HVF1 15W FM POWER  (Okunma sayısı 20027 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 07 Mart 2018, 08:20:34 »
RD15HVF1 Mosfetiyle gerçekleştirmeyi planladığım uygulamanın ön çizim resmi.
Ynt: RD15HVF1 15W FM POWER
« Yanıtla #1 : 07 Mart 2018, 08:23:19 »
Kullandigim transverter cikisinda da bu kullaniliyor.
Sadece FM degil, Linear olarak ta kullanilabiliyor.
Guzel dayanikli bir transistor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #2 : 07 Mart 2018, 10:49:43 »
Evet bu haliyle denemeler yaptıktan sonra sağlam bir rf anahtarlama şeması bulabilirsem el telsizlerimiz için basit bir lineer yapmayı düşünüyorum. RD15HVF1 piyasada bulunabilen yeni teknoloji güzel bir mosfet. Düşük girişlerle sürülebilmekte.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #3 : 07 Mart 2018, 11:25:13 »
çizim çok güzel şükrü hocam birde bunun önüne 10mw tan 500mw veya 1waat kadar olan bi çizim çizermisiniz yeni nesil transistorlerle.....
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 08 Mart 2018, 05:02:35 »
İlk deneme kartını uyguladım. 2.7 volt bias ve 300mw girişle 14w aldım biası 3.3 volta alınca 16 wata kadar veriyor. 14w bize yeter şimdilik. :)
« Yanıtla #5 : 08 Mart 2018, 14:11:19 »
Şükrü Hocam,
Sağlam RF anahtarlama ile ilgili bir şema aşağıdadır.
D24, L5, R8, C12, C13, L4, C9, D5, D6, D7, C15 elemanlarının bu iş için kullanıldığını düşünüyorum. Yalnız bu devre UHF için. Siz bir bakın, VHF olanını da bulmaya çalışırım. Devre 25 Watts.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #6 : 09 Mart 2018, 04:06:09 »
Çok sağolun. Ben iki röleli bir sistem deniyorum bakalım yakında sonuçları paylaşırım.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #7 : 09 Mart 2018, 11:35:26 »
Linear ampli olarak kullanılacasa RX-TX esnasında ana gerilim bağlı kalmasında bir sorun yok ,fakat anahtarlanabilmesi için Bias ayağının ayrı bir pin olarak çıkması gerekir..Mitsubishi yada Microsemi MI301,MI304 Pin diyotları 50Wat'a kadar 500MHz'ye kadar kayıpsız anahtarlayabiliyor,Glass yerine Ceramic Body kasasını seçerseniz SMD olarakta lehimleyebilirsinz,Planar tipte diyot oldukları için kapasitansları çok düşüktür,bu nedenle paralel bağlanıp güç arttırabiliyor..
« Yanıtla #8 : 09 Mart 2018, 12:27:14 »
PTT tarafı için örnek olması açısından
http://transverters-store.com/144mhz/TR-144%20Manual.pdf
linkindeki semayi inceleyebilirsiniz.
Bu cihaz 28-144 converter ama converter kismi haric ptt filtreler preamp tarafı  incelenebilir.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #9 : 09 Mart 2018, 14:06:10 »
Fikir veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim uygulayacağım aşağıdaki şekilde olacaktır.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #10 : 14 Mart 2018, 23:05:37 »
Çizimi tamamladık şimdi sırada uygulama var.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 15 Mart 2018, 17:41:11 »
Pcb
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #12 : 15 Mart 2018, 20:39:49 »
İlk deneme videosu.
https://youtu.be/WgDDeRoj8Wg
« Yanıtla #13 : 15 Mart 2018, 20:47:51 »
Elinize sağlık çok güzel  ve işe yarar bir çalışma.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #14 : 15 Mart 2018, 22:14:43 »
Teşekkürler. Denemelere devam :)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #15 : 16 Mart 2018, 05:51:00 »
Güç iyi gibi watmetreylede bir bakacağız yakında :)
https://youtu.be/VJsT6x6g4Fs
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #16 : 16 Mart 2018, 12:16:58 »
« Yanıtla #17 : 16 Mart 2018, 13:34:18 »
Harika olmuş.
Yerinizde olsam bir de input protection ekleyip kusursuz hale getirirdim
Gordugum kadariyla 0.8W ta tam verim aliyorsunuz. Es kaza daha yuksek bir guc girilse mosfet gider sanirim.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #18 : 16 Mart 2018, 14:23:50 »
Onuda artık diğer versiyona bırakalım.
Antende 50r dummy var swr biraz yüksek bu durum normal mi acaba?
« Yanıtla #19 : 16 Mart 2018, 15:23:09 »
KOnunun en başında verdiğim transverter devresini bir inceleyin derim.
mosfetten sonra hem filtre hem de empedans match'i için bobin ve kapasitorler var.
Sizde de buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Tabii dummy'de de arıza olabilir. Ama ilk düşük güç denemenizde bir hata yoktu.
Eğer çıkış katınız 50 ohm değilse yüksek swr gormeniz normal.
Ekte fm bandı için çıkış kısmına bir göz atın.
EKleme: Şimdi inceledim sizde de varmış filtre kısmı ama yine de 50 ohm olmayabilir çıkış.
Değerleri kontrol etmekte fayda var.
« Son Düzenleme: 16 Mart 2018, 15:25:34 Gönderen: TA2NC »
