Gönderen Konu: UN DX CONTEST 2018  (Okunma sayısı 5137 defa)
UN DX CONTEST 2018
« : 14 Mayıs 2018, 09:21:55 »
"Telsizciler.org (TA5FA)  alıntısıdır" bildirimiyle dileyen dilediği platformda paylaşımda bulunabilir
1.  Düzenleyici
UN DX CONTEST, ulusal amatör radyo topluluğu Kazakistan Radyosport ve Radyo amatörr Federasyonu (KFRR) tarafından düzenleniyor .
2.  Yarışma Tarihi, Bandlar ve Modelar
Yarışma süresi: 06.00 UTC 19 Mayıs 2018 - 21.00 UTC 19 Mayıs 2018
Bandlar: 80m, 40m, 20m, 15m, 10m (HF yarışmaları için IARU band planına uyulmalı).
Modlar: CW ve SSB
Katılımcılar: Dünya çapında Lisanslı radyo amatörleri ve kulüp istasyonları.
3.  Katılım kategorileri
SO-AB-MIX-HP , SO-AB-MIX-LP , SO-AB-CW-HP , SO-AB-CW-LP , SO-AB-SSB-HP , SO-AB-SSB-LP , SO-SB80-MIX , SO-SB40-MIX , SO-SB20-MIX , SO-SB15-MIX , SO-SB10-MIX , MO-AB-MIX, SWL , CHECK LOG
4.  Özel Rekabet Şartları
4.1 Yarışma çağrı formatı: CQ UN TEST.
4.2 Tüm kategoriler için band değişikliği sayısı sınırlandırılmamıştır.
4.3 Yarışma katılımcısı, QSO ve log işemini sadece kendisi tarafından gerçekleştirmeli.
4.4 Herhangi bir zamanda havada sadece bir sinyal olmalı.
4.5 Tek Operatör katılımcıları yarışmaların sadece bir kategorisinde mücadele edebilir.
4.6 DX-Cluster ağlarının kullanılması yasaktır.
4.7 Self spot yasaktır.
4.8 SWL kaydındaki herhangi bir çağrı işareti, bir saatte 5'ten fazla defa tekrarlanmamalıdır.
5. QSO değiş-tokuş
5.1 Kazakistan istasyonları, RS (T) raporu + KDA bölge kodu verir .
5.2 Kazakistan dışı istasyonlar, RS (T) raporu + 001 ile başlayarak seri numarası vermelidir.
6.  QSO puanlama
6.1 Kazakistan istasyonları:
- Ülke içi QSO - 2 puan ,
- Aynı kıtadaki istasyonlar arasında, ancak farklı ülkeler ile QSO - 3 puan ,
- Farklı kıtalardaki istasyonlar arasında QSO - 5 puan .
6.2 Kazakistan dışı istasyonlar:
- Kazakistan istasyonu ile QSO - 10 puan (kıtaya bağlı değildir) ,
- Aynı ülke içi QSO - 2 puan ,
Dupes, aynı bantta ve aynı modda aynı istasyonla yapılmış QSO'lardır. İstasyonlar arasındaki ilk QSO geçerliyse, dupes 0 puan değerine sahiptir. İlk QSO geçerli değilse, ikinci (dupe) QSO kabul edilir. Dupe QSO'ları cezalandırılmaz;  Katılımcıların DUPES kayıtlarını Log dosyasında tutmaları kesinlikle tavsiye edilir.
SWL'ler için tek yönlü bir kayıt da (her iki çağrı işaretinde sadece bir QSO değiş-tokuş  bilgisi alınması) 1 puan.
 iki yönlü bir kayıt da  (her iki çağrı işareti ve her iki QSO değiş-tokuş  bilgisi alınması) 3 puan.
  7.  Çarpanlar
İki çarpan sayılır:
- Her bir band üzerinde her bir farklı KDA bölgesi ile QSO  bir çarpan (1).
- Her bir bandta her bir farklı DXCC ülkesi ile QSO  bir çarpan (1).
Çarpan, moddan bağımsız olarak her band için bir kez sayılır.
8.  Final Puanı
Nihai puan, KDA bölgesi ve DXCC ülkesi toplam puanı ile Çarpan toplamıdır.
9.  Log Gönderimi
9.1 Sadece elektronik (Cabrillo) Log formatına izin verilir.
9.2 Log dosyası adı <callign> .cbr veya <callign> .log (örn. TA5FA.log  veya TA5FA.cbr) olmalıdır.
9.3 Log dosyası e-posta eki olarak gönderilmelidir. Logunuzla birlikte E-postanın konu satırı, çağrı işaretinizi ve kategorinizi içermelidir (örn. TA5FA SO-AB-CW-LP)
9.4 Katılımcılara, UBN dosyalarını ve diğer bilgileri göndermek için geçerli bir e-posta adresi içeren EMAIL etiketini eklemelerini öneririz (örn. EMAIL: abc@abc.com) (log başlığında)
9.5 Ayrıca, başlıkta, spor unvanı, kulüp üyeliği, izlenim ve istekleri gibi ek bilgileri belirtmeniz önerilir.
9.6 Log örneği için bakınız  http://undxc.kz/informatsiya-2/format-cabrillo/
9.7 Yarışmadan sonraki 15 gün içerisinde Log mutlaka gönderilmiş olmalıdır, bu tarihten sonra alınan loglar CHECK LOG olarak değerlendirilir.
9.8  Log gönderim e-posta adresi log@undxc.kz veya UNDXC web sitesinden yüklenmelidir: http://undxc.kz/otchyotyi-2/zagruzit-log/
9.9 Yarışma katılımcısı Log'u göndererek , Log'un herkes tarafından görülebilmesini kabul etmiş sayılır.
10.  Komite ve cezalar
10.1 Katılımcılar yarışma kurallarını ve amatör radyo yönetmeliklerini ihlal ettiği için diskalifiye edilebilir.
10.2 QSO kaydında hata olması durumunda, her iki katılımcı için bu QSO puan olarak sayılmaz.
10.3 Her iki kayıttaki QSO zaman farkı 3 dakikayı geçmezse,  QSO geçerli sayılır.
10.4 Yarışma komitesi Log'ları kontrol ederken sistematik hataları düzeltmeye karar verebilir. Bu durumda katılımcılardan yardımcı bilgiler istenebilir.
10.5 Aynı zaman kayması veya band uyuşmazlığı olan çok sayıda kaydedilmiş QSO olması durumunda tutarlı hatalar düzeltilebilir.
10.6 Yarışma komitesi kararı kesin ve katidir.
11.  Ödüller
11.1 Her kategori birincileri için plaket verilir
11.2 1., 2. ve 3. sırada olan katılımcılar diploma ile ödüllendirilir.
11.3  En az 150 geçerli QSO sunan tüm katılımcılar, elektronik olarak düzenlenmiş özel bir sertifika ile ödüllendirilecektir  (CHECK LOG'lar hariç).
11.4 Ek ödüller sponsorlar tarafından verilebilir.
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2018, 21:24:41 Gönderen: TA5FA »
Ynt: UN DX CONTEST 2018
« Yanıtla #1 : 14 Mayıs 2018, 17:58:38 »
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2018, 15:21:25 »
Log
