Gönderen Konu: Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351 ile kapsamlı bir VFO Projesi..  (Okunma sayısı 65571 defa)
Bu gün benim kartım da elime ulaştı..
Gayet güzel ve kaliteli.. Ali beye ilgi ve emekleri için teşekkür ediyorum..
Montaja başladım.. İlk proje için her parçadan 3 5 fazla aldığım için elimde hepsinden var..
Dizecek arkadaşlara birkaç ipucunu da belirteyim istedim.
Öncelikle LCD ekranda ve Arduino megadaki işaretlediğim kart yuvasını ve 2 li pini kullanmayacağımızdan ve karta düzgün yerleşmesi için sökmek gerekiyor.
Arduinodaki besleme giriş fişini ve USB giriş soketini de ( Programladıktan sonra) sökmeniz gerekiyor. USB soketini ben söktükten sonra uzatma kabloları ile uzattım. İstediğiniz zaman program atmak için lazım oluyor çünkü. Hatta uzatarak yapacağınız cihazın arka kasasına monte ederek gerektiğinde programlamak için kullanabilirsiniz.
Bunların dışında sorun yaşayan olursa yardımcı olmaya çalışırım..
Kolay gelsin 73..
« Son Düzenleme: 18 Mart 2019, 17:07:20 Gönderen: TB5X »
Mehmet Bey Selamlar,
Kartlar elime ulaştı size ve Ali beye teşekkürler. Malzemelerin temini konusunda başlığı ilk açtığınız linkler hala geçerlimi ? tada toplu alabileceğimiz başka bir site varmıdır ?. Bilgi verirseniz sevinirim .
Emin bey;
Ben farklı farklı satıcılardan aldım. Çünkü tüm parçalar tek bir satıcıda bulunmuyordu. Ben aslında bir kritere göre seçmedim satıcıları .. kimde varsa ve kargo bedava seçeneği olan herhangi bir satıcıdan aldım. Bunların birçoğu ülkemizdede vardır.. Aldıklarım hepsi sorunsuz gelmişti ..
Aldığım satıcıları ve linklerini vereyim . Silmemiş Aliexpress hala duruyormuş eski aldıklarımın listesi....
Arduino ve 27 Mhz Kristal aynı satıcıdan..
ARDUİNO MEGA ve 3.5" LCD ekran (Kart 3.2" LCD kullanılıyor normalde) :
Bu satıcı Arduino Mega ve 3.5" LCD yi birlikte satıyor. 3.5" biraz büyük geliyor ama yinede uyuyor. Orjinal devre  3.2" LCD için tasarlanmış aslında..  sparişi verirken bunu göz önüne alın!!!
https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560/32538935176.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dC010Up
27 Mhz KRİSTAL:
https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-27-000MHZ-27-000M-27M-27MHZ-27-MHZ-Crystal-Oscillator-49S-NEW-and/32576714157.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dC010Up
Tactile Buton:
https://tr.aliexpress.com/item/50pcs-lot-6x6x4-3MM-4PIN-G89-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-Direct-Plug-in-Self/32669948621.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dC010Up
Encoder:
https://tr.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Original-Rotary-encoder-code-switch-EC11-digital-potentiometer-with-switch-5Pin-handle-length-15mm/32685033240.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dC010Up
Si5251:
https://tr.aliexpress.com/item/Freeshipping-SI5351A-A-GTR-SI5351A-5351-MSOP10/32812338774.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dC010Up
OPTİK ENKODER:
https://tr.aliexpress.com/item/400-pulses-Incremental-Optical-Rotary-Encoder-AB-Two-phase-5-24V-400-Pulses-Incremental-Optical-Rotary/32725917082.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
AŞAĞIDAKİLERİN TÜMÜ AYNI SATICIDAN:
2N7002 Mosfet:
https://tr.aliexpress.com/item/100PCS-2N7002LT1G-SOT23-2N7002-SOT-SMD-702-Small-Signal-MOSFET-60-V-115-mA-N-Channel/32475575705.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
74HC595
https://tr.aliexpress.com/item/20PCS-74HC595D-SOP16-74HC595-SOP-SN74HC595DR-SMD-new-and-original-IC-free-shipping/32526536714.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
7805:
https://tr.aliexpress.com/item/10PCS-L7805CV-TO220-L7805-TO-220-7805-LM7805-MC7805-new-and-original-IC-free-shipping/32549779686.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
3904 SMD:
https://tr.aliexpress.com/item/100PCS-MMBT3904-SOT23-3904-SOT-2N3904-SMD-SOT-23-1AM-new-transistor-free-shipping/32693306503.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
100uF SMD:
https://tr.aliexpress.com/item/20pcs-A-3216-100uF-6-3V-107-107J-SMD-tantalum-capacitor/32800442936.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
1n4148:
https://tr.aliexpress.com/item/100-adet-SMD-diyot-0805-SOD-123-1N5819-1N4007-1N4148-SOD123-SOD-323-1206-1N4148WS-1N5819WS/32849879904.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dDNQfBy
« Son Düzenleme: 18 Mart 2019, 18:42:58 Gönderen: TB5X »
Mehmet beyin verdiği arduino 2560 ve lcd  aliexpres linkinden bende sipariş vermiştim 3.5 inç yazması na rağmen lcd 3.2 inç olarak geldi. Test ettim sağlam çalışır durumda. Daha sonra farkettim orjinal kartın 3.2 ye birebir uygun olduğunu isabet oldu. Aksi halde butonlar biraz kapanacaktı.
Çevrimdışı TA5SO
Selam mehmet bey enkoderin hızını kaç aldınız acaba
5-24v 400 pulse olandan almıştım hocam ben..
Enkoderin hızı devreyi bitirince service menü ayarlarından da yapılabiliyor.
Çok hızlı idi ilk önceleri ben o ayardan kendime göre ayarladım..
Mehmet hocam veya konuyla ilgilenen arkadaşlar smd elemanları lehimlemek için krem/sıvı lehim sıcak hava tabancası v.s. nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz. Lehim konusunda yurtiçi vaya dışı tavsiye edebileceğiz marka var mıdır?
Orjinal projenin yapım videosunda Si5351 sanki farklı şekilde lehimleniyor. Bazı elemanların lehimlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır ?
Saygılar 73...
Şadan Bey.
O videoyu izledim evet orda sıvı lehim ve sıcak hava kullanıyor. Ben ince uçlu havya ve büyüteçle yapıyorum.
Şükrü Hocam Si5351 i lehimlemek için bir kolay yöntem önermişti Şöyle ki;
Çipin bacaklarını tamamen havya ile lehimliyoruz. Birbirine bağlantılı olmasını sorun etmiyorsunuz..  sonra lehim daha eriyik halde iken plaketi dikine masaya bir tık vuruyorsunuz fazla lehim sıçrayıp gidiyor oldukça temiz orjinal bir montaj oluyormuş.
Ben bu yöntemi denemedim. Çünkü kendi bastığım PCB nin her yeri bakır olduğu için etrafa lehim sıçrar diye yapmadım. Bu boyalı PCB de denenebilir..
Hocam ilginize teşekkür ederim. Ben de önce bir büyüteç ve havyayla denyeyim olmadı krem lehim araştırmasına girerim o zaman. Şükrü hocanın yöntem de güzelmiş, 73...
Şadan hocam;
Ben Si5351 i lehimlerken havyamın ucuna bir toplu iğne tutturdum.
Onun ince ucu ile yine büyüteç yardımıyla Si5351 i lehimledim.
Normal SMD parcalar için ince uçlu bir havya oluyor ama Si5351 in bacakları gerçekten çok minik.
Büyüteç ile bakarken toplu iğne gibi bir uç ile ancak yapılıyor.
« Son Düzenleme: 19 Mart 2019, 16:38:26 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1OZH
bende mehmet hocanın söylediklerine ekleme yapayım bendeki havyanın ucuda yarım kesik gibi onla çok güzel lehim oluyor birde smd malzemelerin olmazsa olmazı pasta lehimlerin bir birirne yapışmasını engelliyor aşagıda bikaç resim iliştirdim....... ekranı 3,2 inç aldım yoksa alttaki butonlara dokunuyor 3,5 inc ekran......
huseyin bey telefon numaranızı kaybettim bana ulaşırmısınız lütfen 05452985954
Hocam ilginize teşekkür ederim. Ben de önce bir büyüteç ve havyayla denyeyim olmadı krem lehim araştırmasına girerim o zaman ...
Şadan bey krem lehim kullamayın o kaba işler içindir. Piyasada farklı ticari isimlerle satılan özel sıvı bulunur smd montajı için. Esasen reçine- selülozik tiner karışımıdır.  Müzik enstrumanı satan dükkandan keman reçinesi alın ve 100mll selülozik (sentetik degil dikkat ediniz) tinerde iyice çözünüz. Lekola pet şişesinde uzun zaman saklayabilirsiniz. Lehim yaparken kullanırsanız ayaklar birbirine lehimlenmez ve yapışmaz.  Havya ve uç olayında çok pahalı ekipmana kaçmıyorun. Bobinajcılarda bulunan 5-6 mm kalın bakır teli 5-6 santimetre uzunlugunda kesip çekiçle istedigim şekilde ve ölçülerde uç yapıyorum. Çekiçleyince ömrü uzun oluyor.Törpü ile düzeltebilirsiniz. 98% bakır oldugu için lehimleme kusursuz. Katlanabilir çarpanı büyük mercek şart.
Bir yıldır benim gözlerim de SMD işlerinde zorluk çıkarıyor, zira yaş kırkbeşi geçti. SI5351 i tam yerine oturtup tüm pinleri bol lehimle lehimleyip  coax kablo zırhı ile emdirip fazlalığı alıyorum. Sonra da hexan sprey ile temizliyorum. En sağlıklısı böyle oluyor.
Mehmet Hocam, Hüseyin Bey, Yüksel Bey ve Ali Şahin Bey
Değerli önerileriniz için hepinize çok teşekkür ederim öncelikle. Bir kaç ay önce benim de gözler artık iyice az görmeye başlayınca fotoğraftaki LCD ekranlı mikroskobu almıştım sanırım burada epey işime yarayacak.
Yüksel Bey, elimde fotoğrafı görülen Fluxdan var ama alınalı bir kaç yıl oldu rengi gördüğüm kadarıyla koyulaşmış hala kullanılabilir mi bilemiyorum. Sizin bahsettiğiniz hazırlama yöntemi güzelmiş. Bu 100ml selülozik tiner içersinde o reçine bloğunun tamamını çözdürüyoruz, doğru anlamış mıyım ? Bir de bu malzemenin solunmasında v.s. sıkıntı olur mu ona göre kullanacak arkadaşlar tedbir alsın.
Çevrimdışı TA2VO
Reçineyi hırdavatçılarda da bulabilirsiniz. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Şadan bey reçine 100ml de tamamen çözülüyor. Fakat 100ml den fazla olmasın. Zaten kart üzerine smd elemanların yapışmasına düzeltikren sonra bir tarafını lehimlenene kadar sabit tutuyor. Diş kürdanı ile tutuyorum parçayı bir ucunu lehimleyene kadar. Yaş önemli degil eller titremesin yeterli.   Osman bey hırdavatçılardaki reçine farklı dogal çam agıcından elde edilmiş degil. Ucuz diye miktarlı almıştım fakat fazladan yanmış şeker gibi tortu bırakıyor muhtemel sentetik. Ben müzik enstrumanı satan dükkandan en şeffaf olanı seçiyorum.
Yapacak arkadaşlar için bir bilgi daha vereyim aklımdayken.
Kartın Arduino takılan soketler bölümünde bulunan işaretlediğim  bobin arduinonun sokete takılmasına engel oluyor.
O bobini oraya takarsanız arduino yerine sağlıklı olarak oturmuyor. Bobini arkaya alırsanız da Ekranı tam olarak oturtamıyorsunuz.
Bunun için çizdiğim sekliyle 7805 in bacağına bağlarsanız sorun olmuyor.
Ruslar (alttaki fotoda da görüldüğü gibi) kendi kartlarında bu bobini yukarıya kaydırarak sorunu çözmüşler:
Bizim kartta ve benim bastığımda bu sorun var.. Dizerken başıma gelmişti tekrar sökmek zorunda kalmıştım..
Bobini takmadan önce arduinonun soketlerini lehimleyerek karta düzgün geçip geçmediğini kontrol edin bence. Sonra bobine bir şekilde yer ayarlarsınız..
« Son Düzenleme: 20 Mart 2019, 21:27:44 Gönderen: TB5X »
