Gönderen Konu: PanelDuino ( Panel Tipi Arduino ) - Açık Kaynak Tasarım  (Okunma sayısı 6423 defa)
Çevrimdışı TA2AYE
Merhaba arkadaşlar,
Arduino ile uğraşan bir kaç arkadaşımın istekleri doğrultusunda küçük bir board tasarladım. Temel olarak kart üzerinde Arduino-Pro Mini MCU'su, 2x8 ekran ve 5 adet buton var. Ekran ve butonlar I2C üzerinden kontrol edildiği için tüm pinler kullanılabilir durumda.
Arduino ile yapmak istediğiniz çeşitli projelerde kullanabilirsiniz.
PCB- Şema dosyaları:
github.com/emrelabs/Emrelabs-PanelDuino-2x8-Hardware
Arduino Kütüphanesi ve Örnekleri:
Özellikler;
-Açık kaynak donanım tasarımı
-Açık kaynak Arduino kütüphansi
-Dahili Arduino Pro-Mini (5V - 16MHz)
-Dahili USB-Seri Çevirici (USB mikro)
-5 Adet kullanıcı butonu (I2C ile çalışmaktadır)
-2x8 karakter LCD (I2C ile çalışmaktadır)
-LCD ve butonlar I2C üzerinden çalıştığı için pin işgal etmiyorlar.
-Panel montaja uygun tasarım
-4 adet montaj deliği
-1 adet kullanıcı LED'i (D13 pinine bağlı)
-1 adet power gösterge LED'i
-Harici güç girişi: 8 -18Volt
-ICSP portu
-Kompakt tasarım (90mm x 45mm)
Kart kendi tasarımımdır. Kaynak kodları ve tasarım dosyaları yukarıda verilmiştir. İstediğiniz projede istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, maksat birilerine faydalı olsun :)
Kolay gelsin.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2018, 12:10:08 Gönderen: TA2AYE »
Ynt: PanelDuino ( Panel Tipi Arduino ) - Açık Kaynak Tasarım
« Yanıtla #1 : 04 Haziran 2018, 10:50:33 »
Emre bey,
Çalışmalarınız için ve bunları bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlar sizin dosyalarınıza aşağıdaki linkleri tıklayarak da ulaşabilirler. 73
Not: Emre beyin kristal değerini düzelttiği 4.6.2018 14:00 daki son halidir.
« Son Düzenleme: 04 Haziran 2018, 14:00:17 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2018, 11:04:07 »
Emre bey gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir konuda başarılı bir çalışma yapmış ve üstelik açık olarak ta paylaşmışsınız, öncelikle tebrik ve teşekkür ederim. Picproje'de de görmüştüm ve yazacaktım ama kısmet buraya imiş.
Eğer sadece kart veya kit olrak üretmeyi planlıyorsanız mutlaka edinmek isterim. Çünkü çoğumuz için baskı devre yapmak / yaptırmak veya elemanları temin etmek hala büyük bir sorun.
73...
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #3 : 04 Haziran 2018, 12:51:56 »
Emre'cim tebrikler pick place robot'undan sonra, yine güzel işler çıkarmışsın,devamını dilerm..
Çevrimdışı TA2AYE
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2018, 13:50:08 »
Merhaba arkadaşlar,
İyi dilekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bilal bey, dosya yedekleri içinde ayrıca teşekkürler, bugün  şemada ufak bir değişiklik yaptım (Kristal değeri yanlış kalmış). Github'da güncelledim. Sizinde dosyayı güncelleme şansınız olursa, indiren arkadaşlar güncel versiyona ulaşabilirler.
Hazır çalışır halde kit almayı arzu eden arkadaşlar olursa, özel mesaj yazabilirler.
Bunu dışında bir adette Ton Özellikli (Dijital tonlar dahil) bir frekansmetre projem var. İlerleyen zamanda buradan paylaşmak kısmet olur inşallah. Bir adet fotoğraf bırakıyorum eke.
73...
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2018, 01:12:18 »
Tek kelime !
B R A V O
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2018, 20:21:54 »
Ellerinize sağlık..Teşekkürler.
Mobil cihazdan gönderildi.
