Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2018  (Okunma sayısı 7053 defa)
« : 07 Ağustos 2018, 00:38:34 »
Sensiz ilk CW yarışması olacak "Yaşar abi"....
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Tarih/Saat
11-Ağustos-2018 00:00UTC / 12-Ağustos-2018 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
Çalışılmayan zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
QSO değiş/tokuş
Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, band başına çalışılan WAE Ülke Listesinde (aşağıdaki listeye bakınız) tanımlanan ülkelerin sayısıdır.
Çarpan bonusu: Çarpan puanları band'a göre değişkenlik gösterir 3.5 MHz'de dörte katlar, 7 MHz üçe katlar ve 14/21/28 MHz'de çalışan ülke çarpanı ikiye katlanır.
QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız;
AATEST   http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/waedc-qtc-trafigi-verme-nasl-yaplr.html
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Sonuç skoru, toplam QSO'ların ve tüm bantlardaki QTC'lerin sonucu, band çarpan katsayısı tarafından ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılır.
Diskalifiye
Yarışma veya sportmenlik dışı davranış kurallarının ihlali diskalifiye için yeterli sebep olarak kabul edilecektir. Yarışma komitesinin kararları kesindir.
Log Gönderimi
Yarışmanın web sayfası http://www.waedc.de
Yarışma yöneticisine mesaj: waedc-info@dxhf.darc.de
Logların Cabrillo-Format'ında yükleme adresi:
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Bir elektronik log göndererek, katılımcı yarışmanın kurallarını tamamen kabul etmiş sayar.. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçların yayınlanmasından sonra tüm kayıtlar DARC Yarışma Log Defterine (DCL) yüklenecektir.
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden sonra 3. pazartesi son gündür.
Ses Kaydı - 2018
Her kategorinin ilk 3 sırasında (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX) yeralmayı hedefleyen yarışmadı yarışma süresince operasyonunu ses kaydı altına almalıdır. Yarışma komitesi istediği takdirde komiteye sunulması zorunludur.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2018, 21:28:20 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2018
« Yanıtla #1 : 07 Ağustos 2018, 10:17:52 »
« Yanıtla #2 : 12 Ağustos 2018, 22:23:32 »
Yetiştik ucundan acık.
ilk QTC işinde bocaladık ama olmadıysa seneye bidaha yapsınlar yarışmayı. :)
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2018, 02:07:58 »
Temsil edilmiştir 73.
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2018, 02:58:20 »
Coşkun abi N1MM cihazdan frekansı okumuyormu, dikkatimi çekti de 7000 yazıyor hepsi,
« Yanıtla #5 : 15 Ağustos 2018, 17:23:07 »
Okuyor ben manüel kullanıyorum 73.
« Yanıtla #6 : 16 Ağustos 2018, 14:22:23 »
Log gönderenler listesi;
TA1NAI
TA2/DL2JRM
TA2BS
TA2DA/4
TA3AER
TA5FA
TA7I
TA4CS
Kulaklarım her CW yarışmasında olduğu gibi TA3D Yaşar abiyi aradı ama malesef artık onu duyamayacağız...Ne söylesem-söylesek azdır. En son IOTA yarışmasında QSOmuz olmuş ardından Whasupdan mesajlaşmıştık halen döner döner bakarım mesaja.
Güzel bir yarışma her katıldığımda zevk alırım, bu yılda oldukça fazla QTC verdim. Özellikle bu yıl QTC olayında her ülkeden istek geldi ve tıkır tıkır aldılar "R" sesini duymak devam etmek...
Arada bir TA'dan katılan yarışmacıların skorlarını gönderdikleri sıra-seri noları ile takip ettim ve bir ecnebi vardı herhalde HP katılıyordur desemde  logunu LP göndermiş umarım yanılıyorumdur.
Katılan herkese başarılar dilerim.
« Yanıtla #7 : 29 Ağustos 2018, 18:43:35 »
Ön sonuçlar ;  https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/loglist.cgi?form=referat&lang=de
Avrupalı amcaların LP ve HP sıralamasındaki QSO sayılarına dikkat
« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2018, 19:09:46 Gönderen: TA5FA »
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2018, 16:49:37 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 05 Aralık 2018, 20:07:45 »
