Gönderen Konu: Worked All Germany (WAG) 2018 SSB/CW  (Okunma sayısı 5538 defa)
« : 19 Ekim 2018, 19:01:31 »
WORKED ALL GERMANY (WAG) CONTEST
Bu yarışmada sadece alman radyo amatörleri ile qso yapabilirler.
1.  Yarışma tarihii: 20/21 EKİM 2018  15:00/14:59 UTC
2.  Yarışmada kullanılacak modlar ve bandlar
Modlar: SSB VE CW
Bandlar: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 mhz
Iaru 1. bölge kurallarına ve 2017 yılındaki tecrübeye göre, JOTA katılımcılarıyla olabilecek enterferansın önlenmesi amacıyla aşağıdaki mod ve bandlarda çalışmaya izin verilmemektedir.
“contest operation is not allowed in the following contest-free sections “
80m: cw - 3560 - 3800 khz, ssb – 3650 – 3700 khz
40m: ssb – 7080 – 7140 khz
20m: cw - 14060 - 14350 khz, ssb – 14100 – 14125 khz ve 14280 – 14350 khz
15m: ssb – 21350 – 21450 khz
10m: ssb – 28225 – 28400 khz
3. Yarışmaya katılım kategorileri
-Tek Yarışmacı, Cw, Düşük Güç
-Tek Yarışmacı, Cw, Yüksek Güç
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Düşük Güç
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Yüksek Güç
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Qrp
-Çok Yarışmacı
-Swl (Kısa Dalga Dinleyici) Tek Yarışmacı
Çıkış gücü:
qrp = 5 watta kadar
düşük güç = 100 watta kadar
yüksek güç = 100 wattan fazla. (üst sınır belirtilmemiş ancak burada
esas olan bulunulan ülkedeki müsade edilen en fazla çıkış gücü  kuralına uyulmasıdır)
Çok yarışmacı kategorisinde yarışmaya katılan istasyonlar için band  değiştirme her 10 dakikadabir yaılabilir. bu demek oluyor ki,  örneğin 80 m bandında 1 saat çalıştınız ve 20 m bandına geçtiniz ve
cq contest çağrılarına başladınız 5 dakika geçti ama band kapalı ya  çağrıya devam edeceksiniz yada yeni bandda ilk 10 dakikanın  dolmasını bekleyeceksiniz. bu kuralın istisnai bir durumu var oda;
ancak başka bir bandda yeni bir çarpan veren istasyon duyuyorsanız o  banda geçip onunla qso yapabilirsiniz. ama unutmayın o istasyon yeni  bir çarpan vermeli yoksa kural ihlali sayılır.
NOT: dx cluster kullanımına tüm kategoriler için izin veriliyor. Çok yarışmacı seçeneği dışındaki her katılımcı aynı anda havaya tek  sinyal gönderebilir (yani aynı anda 2 telsiz ile biri 20m diğeri 40m bandında çalışma yapılamaz)
4. Qso sırasında karşılıklı alınan/verilen bilgiler
Bu yarışmada sadece alman ve dünya radyo amatörleri alman ve alman radyo amatörleri qso yapabilirler.
dünya radyo amatörleri (bizler) qso sırasında rs veya rst raporu daha sonrada 001 den başlayan sıra numarası veriyoruz.alman istasyonları rs veya rst raporu veriyor ardından dok (bölge kodu) veriyor. o an çalıştığınız istasyon size bölge kodu vs vermiyor ise loga kaydederken 000 olarak kaydediyoruz. her
istasyonla her bandda sadece 1 kere qso yapabiliyoruz.
5. Çarpanlar:
Alman olmayan radyo amatörleri için çarpan hesaplaması moda bakılmaksızın alman bölge kodu sayısına bakılarak yapılıyor. bu kodda verilen bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor. her dünya radyo
amatör istasyonu bir bandda en fazla 26 çarpan kazanabilir. almanlar için ise görüştükleri her ülke bir çarpan sayılıyor yine moda bakılmaksızın.
6. Skor hesaplaması:
Her düzgün yapılmış qso 3 puan sayılıyor (dünya radyo amatörleri için)
alman istasyonları başka bir alman istasyon ile görüşmesinden 1 puan alıyor.
Alman istasyonları avrupadaki bir istasyonla görüşmesinden 3 puan alıyor.
Alman istasyonları dx istasyonarı ile (avrupa dışındaki tüm istasyonlar örneğin biz) 5 puan alacaklar.
Neticede qso hesaplaması alınan qso puanlarının çarpan puanlarıyla çarpılmasıyla ortaya çıkıyor.
7. Yarışma ödülleri
Sertifikalar her katılımcıya pdf. dosyası olarak kendisinin
yazıcısından çıkaracağı şekilde verilecek
8. Diskalifiye olma durumu:
Yarışma kurallarına uyulmaması ve sportmenliğe uymayan davranışlar
yarışmacının diskalifiye olması için yeterlidir.
9. Loglar
yarışma logları darc-stf veya cabrıllo formatında, e-mail ile
wag@dxhf.darc.de adresine gönderilecek ve e-mail atarken konu
satırına yarışmada kullandığınız çağrı işareti yazılacak.
e-mailiniz alınınca otomatik bir alındı mesajı alacaksınız.
log gönderen katılımcılar yarışma kurallarını kabul etmiş
sayılırlar.
10. Kısa dalga dinleyiciler için özel kurallar:
Tüm swl katılımcıları ssb logdan 1 puan cw kayıttan 3 puan alıyor.
her yeni alman istasyonun rs veya rst raporunu ve bölge kodunu
ayrıca alman istasyon ile görüşen diğer istasyonu kayıt etmesi
gerekiyor. çarpan olarak bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor.
her alman her bandda istasyon ssb için 1 cw için 1 kere
sayılabiliyor.
11. Log son gönderme tarihi,
05 KASIM 2018
12. e-mail adresleri
Yarışma logları için :
https://www.dxhf.darc.de/~waglog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 Yarışma ile ilgili sorular için: wag-info@dxhf.darc.de
Ynt: Worked All Germany (WAG) 2018 SSB/CW
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2018, 19:36:09 »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2018, 19:46:33 »
« Yanıtla #3 : 23 Aralık 2018, 22:10:43 »
Sayın TA2BS Hakan Bey tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #4 : 24 Aralık 2018, 08:07:31 »
İyi dileklerin için teşekkür ederim.
Sizler kadar başarılı olamasamda fırsat buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
