Gönderen Konu: Güç Kaynağı  (Okunma sayısı 11462 defa)
Güç Kaynağı
« : 27 Kasım 2018, 14:55:00 »
Geçen gün yurtdisindaki gruplardan birinde guc kaynagi ile ilgil tavsiye vs konusulurken iki model goozume carpti.
Turk lirasina vurunca fiyatlar saglam tabii..
Ama cihazlar guzel..
Benzer ozelliklerde daha ucuz fiyatlara cihaz var midir bildiginiz ya da kendimiz yapalim desek devre semasi??
Bir tanesi bu.. 70A peak 55A continuous.. Hamradio icin uretilmis guzel bir cihaz
https://www.dxengineering.com/parts/asr-rs-70m
Asil hosuma giden ise bu...
https://www.iotaengineering.com/dls55.htm
Hem 55A guc kaynagi hem de online olarka aku sarj edip backup olarak kullanabiliyor.
FCC kurallari ve ozellikle dusuk frekans filtrelemesini iyi yaptiklarini iddia ediyorlar. kullaniclarin da hic sikayeti yok SMPS olmasina ragmen..
Hatta IQ diye bir modul cikarmislar. kullandiginiz aku tipine gore (lead, jel vs ) takiyorsunuz
https://www.iotaengineering.com/IQ/#!/
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #1 : 27 Kasım 2018, 15:14:53 »
Oğuzhan Bey Merhabalar,
Astron'un güç kaynağı aslında klasik bir LM723 linear güç kaynağı devresi. Ağırlık dolayısıyla yurtdışından getirmek/getirtmek bayağı sıkıntılı olabilir. Trafoyu sardırdıktan sonra burada yapamamak için bir neden yok gibi.
Şemasını internette bolca bulabilirsiniz. Bu mesajımın ekine şemasını ekliyorum.
Ben evde aynı firmanın switching olan SS-30M modelini kullanıyorum.
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #2 : 27 Kasım 2018, 16:27:37 »
Serdar hocam cok tesekkurler. Bunu inceleyecegim.
Bunun yaninda, eğer, bir onceki linkteki isleve benzeyen bir sema da bulabilirsek iyi olur diye dusunuyorum.
http://ki0bk.no-ip.com/~pwrgate/LLPG/Site/LLPG.html  adresindeki powergate cihazi gibi.
Bir tarafindan guc kaynagi girisi, diger taraftan akü,   cikisi da Telsize olacak sekilde..
Her ikisi arasinda otomatik gecis yapabilirken, bir yandan floating akım ile akuyu sarj etmekte kullaniliyormus.
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #3 : 27 Kasım 2018, 17:10:02 »
Devreyi bilmem de amerikan urununun kopyasini cinli amcalar yapmis
bari kutunun skelini degistirselermis
https://www.aliexpress.com/i/2019319459.html
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2018, 20:46:04 »
Bilgi için teşekkürler. Güzelmiş :-)
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2018, 20:49:51 »
Bu arada konuyla hem alakalı hemde alakasız olacak. Anderson powerpole konnektörleri yurtiçinde satan bildiğiniz bir yer var mı?
Bir power dist. panel yapmayı düşünüyorumda.
selamlar
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #6 : 27 Kasım 2018, 21:24:37 »
TA1ED da mevcut.
telektronik
Ben kendime yaptim. Anderson konektorler bu i icin cok uygun. Maalesef turkiyede cok bilinmiyor.
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #7 : 28 Kasım 2018, 11:32:24 »
TA1ED da mevcut.
telektronik
Çok teşekkürler
Nasıl bir şey yaptınız? Fikir vermesi açısından resim/şema vb paylaşma imkanınız var mı?
Ynt: Güç Kaynağı
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2018, 12:05:01 »
COk ahim sahim birsey degil acikcasi.
cift tarafli pcb ile, ve yuzleri lehimle biraz daha kalinlastirarak gerekli akimi kaldirabilecek bir hale getirdim.
5 cift anderson ile de dagitimini hallettim.
Fotografini koysam bu nasil iscilik dersiniz hehehe... Ama is goruyor mu .. evet :)
Aslinda pcbsi ve gerber dosyalari internette var.  Cinde bastirip burada ilgilenen arkadaslara verebiliriz.
bir kisinin 10 tane pcb bastirmasi gereksiz oluyor malum.
