Gönderen Konu: ATX Power Supply Dönüşümü  (Okunma sayısı 6768 defa)
Çevrimdışı TA2MVX
« : 02 Ocak 2019, 19:17:53 »
Arkadaşlar Hocalarım Merhaba ,
Elimde atıl duran bilgisayar güç kaynaklarını değerlendirip telsizlerimle kullanmak istiyordum uzun süredir.
Aliexpress üzerinde bulduğum bir dönüştürücü kart vasıtası ile güç kaynağımın orjinal yapısını bozmadan istediğim gibi bir güç kaynağğı elde ettim. (Bu tarz güç kaynaklarından oluşan gürültünün telsizlerimize karıştığını biliyorum. Bir abim ile yaptığım sohbette uhf/vhf tarafında çok hissedilir olmayacağını öğrendim.)
Kartın üzerinde 40A sigortalar mevcut. Elimdeki cihazlar Aselsan 48XX serisi cihazlar olduğu için bu güç kaynağı oldukça yeterli.
12V hattında 9A çıkış mevcut.
Ürün Linki =https://tr.aliexpress.com/item/XH-M229-desktop-power-supply-box-ATX-power-transfer-board-take-out-the-electrical-outlet-module/32951968621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.750d4c4dILoKtb
73.
Çevrimdışı TA3UBD
Ynt: ATX Power Supply Dönüşümü
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2020, 04:44:32 »
12v için kullanılabilir ama bizim telsizlerde 13.5 v altında iyi performans vermiyor diye biliyorum.
mandala bastığınızda ekran ışığının kısılmasından farkedebilirsiniz.
13.5 için internette psu modding altında çözüm gözüme çarpmıştı.
tam olarak bilmiyorum ve her power supply de aynı değil ama mantığı mosfetin gate bacağındaki dirençle oynayarak yapılıyordu.
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2020, 10:04:14 »
Aynen katiliyorum.
Cogu telsiz 12 yazmasina ragmen aslinda 13.8V calismak uzere tasarlanmistir. En iyi verimini 13.8 de alır.
Evet FM modta, UHF/VHF te gurultu seviyesini fark etmeyebilirsiniz , ama bu guc kaynagi ile cihazi verimsiz kullanırsınız.
Çevrimdışı TA2SUA
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2020, 12:31:13 »
Bahsedilen yönergeyi izleyip elimdeki cihazın yapısı ile resimlerdeki cihazın benzerliğine de güvenerek denedim. Elimde atıl durumda, yıpranmış vs ama aslında çalışır durumdaki bir ATX güç kaynağını bu şekilde yaktım. PSU lar hk. detaylı bilginiz vs yoksa benim gibi denemeyiniz :)
Çevrimdışı TA3UBD
« Yanıtla #4 : 10 Aralık 2020, 13:08:52 »
elektronikten benim kadar anladığınıza göre :) şu ara benimde almayı düşündüğüm buck-boost converterler ile de çözebilirsiziniz.
aliexpress de bolca mevcut.youtube da incelemesi olan modellerde var 12 verip 0-30v arası çıkış alabiliyorsunuz.
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #5 : 14 Aralık 2020, 01:01:31 »
Mustafa Bey,
Güç kaynağının üzerinde belirtilmiş akım kapasitenin cazibesine kapılarak iki defa aynı şeyi denedim. İkinci defasında daha kaliteli bir marka kullanmama rağmen, ne laboratuvar, ne de telsiz için uygun bir kaynak elde edemedim. Bunlarda gürültü çok büyük bir sorun. Eğer şemasını bulabilirseniz, üzerlerinde yapacağınız bazı değişikliklerle 13,8 V ve üzerine çıkartmanız da mümkün (özellikle de TL494 gibi bilinen bir kontrol tümleşik devresi varsa) ama sorun gerilim değil. Gürültü. Belki de çıkıştaki kondansatörlerin, sayısı, sığası vb. arttırılarak daha sessiz hale getirilebilir ama attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Bir arkadaşımız konvertörlerden bahsetmiş. Onların da gürültü bakımından çok sağlıklı olmadığını birkaç defa gördüm...
Bu arada merak ederseniz, seneler önce üyesi olduğum kulüpteki bir üye bunları 13.8V'a çıkarıp kullanıyordu ama VHF'de. Yaptığı uygulamayı Megahertz dergisinde bulabilirsiniz: https://archive.org/details/MegahertzMagazineNo264Mar2005/page/n23/mode/2up  Sayfa 24-28 arası.
Bir alternatif de şu olabliir: Çıkma bir server güç kaynağı edinebilirsiniz. Bilinen modellerden biriyle en azından 40 metre bandına kadar gayet sessiz çalışılabiliyor, fiyatları da ehven.
Çağlar Akgüngör
