Gönderen Konu: 15M - 10M MOXON ANTEN ÇALIŞMASI BİR TA3YE - TA3GO ORTAK YAPIMIDIR  (Okunma sayısı 46691 defa)
Çevrimdışı TA3GO
Başka bir konu başlığı altında 10 ve 15m
için anten aradığımı, moxon yapmayı düşündüğümü
fikir paylaşımı rica ettiğimi yazmıştım. Konu pek ilgi görünce (!) :)
Madem Moxon Anten yapacaksın, şemada hazır (TA7OM'a tekrar teşekkür)
malzemeleri toparlayalım yapalım dedik kendimize.
TA3YE ile birlikte yaklaşık 9 saatlik bir çalışma yaptık.
harıl harıl çalışma
aşırı sıcaktan bunalıp buz gibi bira ile serinleme
tavla maçları
7 ve 14 Mhz DX çalışmaları bu süreye dahil :)
Cuma akşamüstü başladığımız çalışma cumartesi öğlen sona erdi.
Biz bu işi zor beceririz, bütün haftasonuna yayılır düşüncemiz sebebi ile
araziye giderken çatıdan (halihazırda 2m yagimizi döndüren) rotorumu almadığımdan
6 m borunun üzerine monte edemedim.
Gelelim antenin yapılışına,
TA7OM Hüdaverdi Bey'in şemasını kullandım.
Sadece 20m bandı yok benim antenimde.
İlgili sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.qsl.net/ta7om/MOXON.htm
Konuya biraz deneysel baktığımdan ve anteni ucuza maletmek istediğimden
olta vs yerine adedi 2 Lira'ya satınaldığım çıtaları tercih ettim.
Ahşap bir anten iskeleti oldu. :)
Kullanılan malzeme;
4 adet 2.40 m çıta. ki bunu yanlış hesaplamışım yetmedi uzatmak zorunda kaldım ek yaparak
1 adet 1.5  m alüminyum boru
yaklaşık 25 metre 2mm çoklu tel (anten 2 band olduğu için)
bol bol tahta çivisi
Ahşap tutkalı
köşebent vida-somun
15 m kadar ip
dipol kollarını bağlamak için anten göbeği (S0-239)
çıtaların ortada birleştiği ahşap kare malzeme.
1 adet 1 m boyunda çıta besleme noktasını sağlamlaştırmak için
kablodan aşağıya bel vermesin diye.
Sadece orta malzeme ve çıtaları satın aldığımdan.
gerçekten çok çok ucuza mal oldu.
21 Mhz band ortasında cihaz rahat çıkış yapıyor
swr 1.3
28 Mhz band başında cihaz rahat çıkıyor
swr 2 ortaya doğru çıkış düşüyor yine swr 2
tüm bu ölçümler anten resimde gördüğünüz şekildeyken yaptım.
Hafta sonu rotor ile birlikte yerden yaklaşık 7.5 metre
yükseklikte test edicem. Olup biteni yine buraya yazarım.
Arazi içerisinde, aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi yerleştirdim ve
anten kablosunu taktım.
Yerden 50 cm yükseklikteki bu yönlü anten sayesinde 21 Mhz (15m) neredeyse bütün avrupa
üstüme yığıldı. DX Summit'e de bir kişi yazmış. Bir amatörü en çok mutlu eden şey sanırım buymuş.
Bende bu duygu ile yeni tanıştım. Nurtopu gibi bir antenimiz oldu. :)
Netice itibariyle gerçekten azıcık el becerisi olan herkesin (ben yaptıysam herkes yapar :)
kolayca ve ucuza yapabileceği bir anten. Tavsiye ederim Kolay gelsin.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3DJ
Can Merhaba;
Gayet güzel bir çalışma olmuş sizleri tebrik ediyorum, elinize sağlık. Her antende olduğu gibi Maxon antende bilhassa açık arazi koşullarında ve şehir statiğinden uzak olunca çok iyi dinleme ile verimli bir antendir. Kurulumu 7,5 mt.ye yükselttiğinde de sonuçları yazarsan memnun olurum. Mesajında yazdığın gibi anteni test ederken 50cm de Avrupa ise 7,5mt de QRP japonya. Bak sonra demedi deme sakın :)
Çevrimdışı TA2AOF
ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN İNŞALLAH, TA OLUNCA BENDE YAPMAYI DENEYECEM  MALUM  HENÜZ TB YİZ ,ŞAYET 2M VE 70CM İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUGUNUZ ANTENLER VARSA BURAYA YÜKLERSENİZ SEVİNİRİM
SAYGILAR 73'S
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA3GO
Özhan Abi merhaba,
Teşekkür ederim. Hafta sonunu iple çekiyorum.
Tahmin ediyorum netice güzel olacak.
Antenin 10 metre kısmnın ölçülerinde belki değişiklik yapmam gerekebilir.
Neticeyi buraya ayrıntılı yazarım.
Görüşmek üzere.
Faik Bey merhaba,
Teşekkür ederim.
2M için yine Moxon anten çalışmam var..
Bitirince detayları başka konu başlığı altında yazarım.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı 1B1AB
Tebrikler gayet güzel bir çalışma olmuş, paylaşım için teşekkürler. Orta kısım ahşap yerine metal olsa daha sağlam ve kolay olacağını düşünüyorum. Çalışmalarınızda başarılar. 73'ler Soyer
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2008, 11:45:10 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı 1B1AB
ops...!!!!   bu olacaktı
Çevrimdışı TA3GO
Soyer Bey merhaba,
ilginize teşekkür ederim,
deneysel bir çalışma olduğundan bu şekilde tasarladık.
Kış koşullarına dayanacağını sanmıyorum.
Düşüncem anteni bu şekilde deneyip daha sonra sağlam
bir şekilde tekrar monte etmek.
Bunun içinde göbek için pleksiglas, kollar içinde fiber veya plastik su borusu
kullanmayı tasarlıyorum.
Resimdeki çalışma size mi ait?
Öyle ise veya montajın bitmiş haline ait fotoğraf var ise yayımlar mısınız?
nette gezinirken bana referans olabilecek (en iyi kurulum için) fotoğrafları topluyorum.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı 1B1AB
Özhan Bey selamlar,
Bu benim yıllardan beri olan özlemim olan Cubical Quad, hep böyle bir antenim olmasını istemişim, ne var ki eskiden bu antende kullanılacak malzeme pek bulunmuyordu bunu ancak Bambu kamışı kullanarak yapıyorduk o zamanda ömrü iki üç seneyi aşmıyordu, birde antenin kuruluş sonrası büyüklüğü 75 metre küp çivarı olduğu için pek kullanan amatör olmuyor. Ben bunu altı aydan beri toplamakla meşkülüm bir çok malzemeyi Rus'yadan tedarik ettim şu an gerekli her şey mevcut yakında yakında çatıya çıkacak.
Anten altı band olup 20,17,15,12 ve 10 metrelerde iki eleman 6 metre bantında üç eleman olacaktır. bu fotoğrafda görülen merkezin her ucundan dört metre uzunluğunda plastik fiver karışımıyla imal edilen ayni zamanda marine yat yapıcıların kullanmakta olduğu malzemeden yapılmış her türkü hava şartlarına dayanıklı borular takılıp anten elemanlarını kare halinde durmasını sağlıyacaktır.
Düşünüyorsanız yardımcı olmaya çalışırım.  iyi çalışmalar 73'ler.
Çevrimdışı 1B1AB
ek
Çevrimdışı TA3GO
Soyer Bey tekrar merhaba,
Tasarladığınız anten çok güzel,
umarım en kısa zamanda yerini alır ve havaya çıkarsınız.
o malzeme elbette benim işime yarar ancak bu tarz veya en azından
benzer malzemeyi buradan temin etmek mümkün.
Anteninizi bitirip yukarıya aldıktan sonra şeması ve fotoğrafları ile paylaşırsanız
çok memnun olurum. Vakit bulursam bu tarz bir anteni yapmak isterim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Haftasonu dx, yarışma (RSGB IOTA HF CONTEST) ve en önemlisi yukarıda bahsi geçen antenin
kurulumu ile ilgilendim.
Tek başıma tüm kurulumu yapmaya çalıştığımdan en azından şimdilik
anteni 7.5 metreye çıkarma hayallerim suya düştü.
Kurulum 5 metre yükseklikte oldu.
Netice itibariyle kurulum güzel oldu ancak,
1 kişi kesinlikle yetersiz. Anten her ne kadar hafif olsada
5 metreye 2 metre bir alan kaplıyor ve bunun altındaki rotor ve direk
arasında ciddi bir denge sorunu oluşuyor.
Tek başıma bu işlerle ilgilenirken antenin ve benim dengelerimiz bozuldu antenle beraber düşmemek için
kendimden uzağa itmek zorunda kaldım elim hafif yaralandı anteninde bir kolu kırıldı.
Ciddi motivasyon ve heyecan içinde olduğumdan elime değilde antene üzüldüm.
Neyseki kırılan kolu onarabildim.
Sorun çözüldü olan sadece antenin fiyakasına ve benim elime oldu :)
Herneyse, fotoğraflarla birlikte kurulum özeti şu şekilde;
Aşağıdaki fotoğrafta; arazi içerisine bir masa koydum. Amaç anten direğini yatırmak
(tuğlalar direğin kaymasını önlemek için) ve adım adım (rotor anten vs) monte etmek
Aşağıdaki fotoğrafta; yukarıda anlattığım kurulum bitmiş halde.
Aşağıdaki fotoğrafta; Başka bir açıdan.
Aşağıdaki fotoğrafta; Montaj sonrası rotor ve antenin alt kısmı
Aşağıdaki fotoğrafta; montaj tamamen bittikten sonra antenin görüntüsü.
Netice itibariyle swr 1.2 - 1.3 e düştü ve cihaz rahat watt gönderiyor. (21 Mhz. için)
28 Mhz için herşey yolunda değil. Muhtemelen anten boyunu kısaltmam gerekiyor çünkü 5 metre
yüksekliğe kaldırmama rağmen swr ancak band başında 2 nin altına iniyor ve cihazın çıkışı 60-70w ile sınırlı kalıyor.
Gurur duyarak şunuda söylemeliyim;
PT7CB (Brezilya) İstasyonuna gerçek 5/9+20 rapor verdim ve kendisine gerçek raporumu sorduğumda 5/9 cevabını aldım
28 Mhz ile ilgi sorunu çözdüğümde,
neler yaptığım ile ilgili bilgi ve varsa fotoğraflarla ayrıntıları burada paylaşırım.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3DJ
Can Merhaba;
Tek başına kurulumda gerçekten zor oluyor. Ayrıca montaj sırasında geçirdiğin kaza içinde geçmiş olsun, umarım fazla bişey yoktur. Elinden anteni atman en iyisi olmuş. Ben resimleri incelerken birşey dikkatimi çekti. Montajın bitmiş halinde son resimde Director yere doğru eğik görünüyor. Bu eğimi resimden anlayabildiğim kadarıyla sanırım sonradan choke balun taktın o yapıyor gibi görüyorum. Doğrumu yoksa resim yanıltıyormu?
Çalışmalarında başarılar diliyorum. Tekrar eline sağlık.
Çevrimdışı TA3GO
Özhan Abi merhaba,
Teşekkür ederim, önemli birşey yok.
şok balununun dolayısyla besleme noktasının olduğu
noktadan merkeze doğru bir çıta var, o çıtada yukarıdan gergi ile bağlı.
orada herhangi bir bel verme sorunu yok. Sanıyorum resimde o şekilde
gözüküyor.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
anten ile ilgili çektiğim video görüntüsünü içeren dosyayı ekliyorum (381 KB),
dosyada antenin rotor ile döndürülürkenki görüntüsü,
aynı dosyada 30. saniyeden sonra izleyecekleriniz;
aynı yöne bakan dipol anten ile moxon antenin alış farklılıkları bulunuyor.
(aynı istasyonu dinliyorken anten komutatörü ile değişiklik yaptığımdaki farka dikkat edin lütfen)
dipol anten FD4, MOXON 21 Mhz.
http://rapidshare.com/files/133426544/TA3GO-MOXON_ANTEN.wmv
linke tıkladığınızda "FREE USER" ı daha sonra "DOWNLOAD" ı tıklamalısınız.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3DJ
Can Merhaba;
Videoya baktım. Eklemen çok iyi olmuş. Hakikaten çok çok fark var iki anten arasında.
Selamlar.
Çevrimdışı TA3GO
Özhan Abi tekrar merhaba,
ayrıca,
Moxon anten ile ilgili Yaşar Abi'nin (TA3D) bana söylediği,
dx istasyonu ile görüşürken beklemesini rica edip gelen sinyalin tam ters
istikametine anteni çevirip rx raporunu not almak ve anten
o haldeyken tx raporunu karşı istasyondan istemek.
Buradaki amaç antenin baktığı yönden sinyalleri maksimum alıp
göndermesi ve arkada kalan sinyalleri bastırıyor olup olmadığını test etmek.
Benim buna fırsatım olmadı ancak sürekli dx çağrısı yapan bir istasyonu yakaladığımda;
anteni ters istikamete çevirdiğimde cihazın s metresinde gördüğüm;
3-4 zaman zaman 5 birim aşağıya düştüğü
Bunun videosu yok ancak ek bilgi olarak belirtmek istedim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3DJ
Can Tekrar Merhaba;
Bahsettiğin testte anteni ters istikamete çevirdiğinde RX sinyal S-5 düşüyorsa büyük olasılıkla TX de orantılı olarak düşecektir. Bu nedenle antenin bastırmasıda gayet iyi görünüyor. Fakat Yaşar Abinin bahsettiği bu testi yaparken karşı istasyonunda TX gücünün senin gücüne eşitlemesi bence en doğru sonucu verecektir. Selamlar.
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: 15M - 10M MOXON ANTEN ÇALIŞMASI BİR TA3YE - TA3GO ORTAK YAPIMIDIR
« Yanıtla #17 : 04 Ağustos 2008, 12:17:18 »
Özhan Abi tekrar merhabalar,
Doğrudur bu aklıma gelmedi, testi yaparken bunu dikkate alıcam.
Bunun dışında aklıma gelen TA3KB'nun Moxon Ant. çalışması.
yapmak isteyenlere örnek olabilecek çok emek harcanmış güzel netice alınmış
bir Moxon Antenide TA3KB üyeleri zamanında yapmıştı.
Ben antenimizi yapmaya karar verirken aşağıdaki linkteki resimleride referans aldım.
Bir fotoğraf;
İlgili link;
http://www.bursatrac.org/maxon/maxon.htm
Bu arada anten üzerindeki band, sitede tanıtıldığı gibi 3 değil 4 band olduğunu görürsünüz,
bunun bir sebebi vardı, TA3DJ Özhan Abi bana dah önce anlatmıştı ama şuan hatırlayamıyorum.
10 15 20 ve 40 metrede çalışan bir Moxon;
gerçekten fiyakalı bir görüntü ve çok emek harcanmış (fotoğraftan anlaşılmıyor olabilir ama gerçekten
ciddi bir alan kaplıyor- Bizim yaptığımız antenin tam 2.5 katı büyüklükte)
Elinize sağlık.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1HZ
« Yanıtla #18 : 09 Ağustos 2008, 20:29:48 »
Sevgili Can ve arkadaşlar,
anten konularında oldukça tecrübeli bir yabancı OM'den aldığım son bilgi her türlü antenin yerden EN AZ YARIM DALGA BOYU kadar yukarıya monte edilmesi gerekliliği. Buna göre 40m de çalışacak bir antenden ciddi olarak verim almak istiyorsak min. 20m yüksekliğe monte etmemiz gerekiyor.Bunu yapamayacak isek çok fazla dert etmenin bence anlamı yok. Yere daha yakın yapılan montajlarda kayıp kazancı geçebiliyor ve de radyasyon açısı işe yaramaz olabiliyor.
73ler
TA1HZ
Tevfik Aydın KAZANCIOĞLU
TA1HZ
Konum KN41MC
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #19 : 12 Ağustos 2008, 12:59:19 »
Tekrar merhaba,
Haftasonu anten montajının iyileştirilmesi
ve antenin 28 Mhz. kısmının daha güzel çalışır hale getirilmesi
ile ilgili çalışma yaptık, buna göre 28 Mhz. Moxon u elimizdeki
ölçülere göre değerlendirdiğimizde 2.5 cm fazlalık tespit ettik.
önce 2 defa 1er cm kısalttık doğru yolda gittiğimizi swr ve çıkıştan
görünce 1 cm daha kısaltarak köşeleri ayarladık ve daha sağlam bir şekilde
montajını yaptık.
Netice itibariyle FD4 VE 28 Mhz. Moxon aynı yöne bakarken aldığı netice birebir
aynı oldu. Öyle ki; alış ve gönderme konumunda aynı istasyonu dinliyorken,
anten komütatörününü çevirdiğimde s metrede hiçbir farklılık olmadı. Gönderirkende
aynı şeyi karşı istasyon (EA) söyledi.
Tevfik Abi,
Konuya ilginiz için teşekkür ederim.
Söylediğiniz konu benimde kulağımda küpe. 28 Mhz. için
yarım dalga boyu yüksekliğe ulaşmış durumdayız.
Antenin yerden yüksekliği şuan 5 metre.
Bir ara 7 metreye ulaştırabilirsek montajda tam anlamıyla bitmiş olacak.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
