Gönderen Konu: 20- 40- 80m RX  (Okunma sayısı 9779 defa)
20- 40- 80m RX
« : 18 Nisan 2019, 20:55:03 »
   Minimalist tasarımı ve düşük güç tüketimi ilgimi çekti.http://radio-kits.ucoz.ru/index/trjokhdiapazonnyj_prijomnik_radioljubitelja_20_40_i_80_m/0-40  Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351  projenin malzemesini beklerken ve amatörlük uğruna bir şeyler yapmaya karar verince bu ortaya çıktı. Çalışıyor.   https://youtu.be/rRBKE2J81Rc
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #1 : 18 Nisan 2019, 21:14:14 »
Projenin geneli elbette iyi olmuştur. Elinize sağlık
Ben PCB nin yakın plan fotoğrafına baktım muhteşem görünüyor  Toner (ise kağıdınız nedir) mi,  Dry film mi ?
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2019, 21:18:05 »
Güzel çalışma .. Elinize sağlık..
Ben de şuna bakıp duruyorum kaç gündür ..Adı miniYES diye geçiyor..  Gözümü karartıp dalmamak için tutuyorum kendimi.. 6 band TX ve RX..  Burada Band pass filtreleri bu şekilde bobin sararak halletmişler.. sarım sayıları ve değerlerinin çizelgesi var.. alttan trimerlerle akord ediliyor..
VİDEOSU (Videodaki SMD versiyonu): https://www.youtube.com/watch?v=Aphuu0j-RJM
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2019, 21:22:12 Gönderen: TB5X »
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2019, 23:14:19 »
Mehmet bey https://www.bluemavi.com/vitrin/tablo_new.asp?adet=1&kitap_id=750393#ara. Ufak çaplı projeler için halen en pratik yöntem.
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #4 : 18 Nisan 2019, 23:51:58 »
Mehmet hocam;
O filtre takımını 9 bant içın yaptım. Seçiciliğı çok iyi olan bir filtre. Ama burda kullanıldığı gibi diyot anahtarlama yapmayın. Bobinli reed röle kullanın. Diyot ile anahtarlayacaksanız 1n4148 için 17-20mA aķım akitmalısınız. Rf bant diyodu kullanacaksanız 10mA yeterlidir.
Bir de dikkat edilmesi gereken bir husus, devredışı olan diyotlarda ters yönde ön gerilim verilmesi gerekir. Yoksa diyot kapasitansı nedeni ile yeterli izolasyon sağlanamayacaktır. Ayrıca yüksek seviyeli sinyallerde diyotllar giriş sinyali ile teiklenebilir.
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #5 : 02 Mayıs 2019, 16:41:38 »
 TB5X Mehmet bey resimdeki kartın ve şemanın dosya linkini rica etsem paylaşırmısınız ?
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #6 : 02 Mayıs 2019, 18:29:59 »
Hocam şurada gerekli dokümanlar var..
http://sp-hm.pl/thread-919.html
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #7 : 03 Mayıs 2019, 01:27:42 »
Buradaki VD3 ne işe yarıyor?
Aşağıdaki linkten alıntıdır. 73
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=3521
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2019, 01:28:17 Gönderen: TA5AE »
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2019, 07:29:10 »
VD2 ve VD3, gerilim çiftleyici (voltage doubler) olarak çalışıyor sanırım.
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #9 : 03 Mayıs 2019, 09:54:32 »
Şemada belirtilmeyen bir husus var.
Bu tür devrelerde iletimde olmayan diyotlar, bir direnç üzerinden ters yönde gerilimle beslenir, böylece iç kapasiteleri azalacağından izolasyon sağlanır. Ayrıca diyotlara gelebilecek yüksek giriş sinyali seviyeleri ile diyotların iletime geçebilme ihtimali önlenmiş olur.
Bu devrede de aynı şey uygulandığında, GND ye bağlı olan diyot iletime geçecek ve böylece kullanılmayan filtre takımının çıkışını kısa devre yapacaktır.
Bu tür filtre ve anahtarlama yöntemlerini S.analizör - T. generatör yardımı ile çokça test ettim. Sonuç olarak çok önermiyorum. Pin diyodu bulursanız yapabilirsiniz. Diyot başı 10ma akım akıtmanız gerekir. 1N4148 kullanırsanız diyot başı 20ma akıtmanız gerekir, yoksa kayıplar artar.
Ana sorun izolazsyon sorunu. Şöyle izah edeyim, filtre tek iken sorun yok, ama filtre birden fazla ise geçirme eğrileri birbirini etkiliyor.
Aliexpresste  çok ucuz reed röleler var. Onlar güzel oluyor.
https://tr.aliexpress.com/item/5PCS-5V-Relay-SIP-1A05-Reed-Switch-Relay-For-PAN-CHANG-Relay-4PIN-New/32824682194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.116f4c4dXictIE
bobin 5 volt.10ma akım çekiyor. Bobinleri seri bağlamamız halinde 10 voltta 10ma akım tüketimi ile filtreleri devreye alabiliyoruz.
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #10 : 29 Ağustos 2019, 17:27:24 »
Ynt: 20- 40- 80m RX
« Yanıtla #11 : 28 Şubat 2023, 21:31:35 »
