Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2019  (Okunma sayısı 6197 defa)
« : 29 Temmuz 2019, 14:37:43 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Tarih/Saat
10-Ağustos-2019 00:00UTC / 11-Ağustos-2019 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
Çalışılmayan zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
QSO değiş/tokuş
Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, band başına çalışılan WAE Ülke Listesinde (aşağıdaki listeye bakınız) tanımlanan ülkelerin sayısıdır.
Çarpan bonusu: Çarpan puanları band'a göre değişkenlik gösterir 3.5 MHz'de dörte katlar, 7 MHz üçe katlar ve 14/21/28 MHz'de çalışan ülke çarpanı ikiye katlanır.
QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız;
AATEST   http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/waedc-qtc-trafigi-verme-nasl-yaplr.html
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Sonuç skoru, toplam QSO'ların ve tüm bantlardaki QTC'lerin sonucu, band çarpan katsayısı tarafından ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılır.
Diskalifiye
Yarışma veya sportmenlik dışı davranış kurallarının ihlali diskalifiye için yeterli sebep olarak kabul edilecektir. Yarışma komitesinin kararları kesindir.
Log Gönderimi
Yarışmanın web sayfası http://www.waedc.de
Yarışma yöneticisine mesaj: waedc-info@dxhf.darc.de
Logların Cabrillo-Format'ında yükleme adresi:
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Bir elektronik log göndererek, katılımcı yarışmanın kurallarını tamamen kabul etmiş sayar.. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçların yayınlanmasından sonra tüm kayıtlar DARC Yarışma Log Defterine (DCL) yüklenecektir.
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
Her kategorinin ilk 3 sırasında (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX) yeralmayı hedefleyen yarışmadı yarışma süresince operasyonunu ses kaydı altına almalıdır. Yarışma komitesi istediği takdirde komiteye sunulması zorunludur.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2019, 14:46:02 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2019
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2019, 21:49:59 »
« Yanıtla #2 : 10 Ağustos 2019, 10:01:18 »
Başladı (Gece 03:00)
« Yanıtla #3 : 10 Ağustos 2019, 22:17:01 »
zor geliyor bana bu yarışma, zor mor 1 qtc lik şeettirdik bakalım,
yarın bayram yapılacak işler var
Herkese şimdiden iyi bayramlar, Rabbim Kurbanlarınızı kabul etsin.
« Yanıtla #4 : 10 Ağustos 2019, 22:36:37 »
Zorluğu yanında muazzam bir beceri hele QTC alanlar için çok çok beceri istiyor.
ŞArtlar çok iyi olsa çok çok seviyorum. LW anten ile 100 küsür yapıp bıraktım. Hiç bişiy duyamaz oldum du.
QSO ların hepsini de QTC olarak şettim (sizin deyiminizle) :))))
İyi bayramlar.
« Yanıtla #5 : 12 Ağustos 2019, 22:12:49 »
Log gönderenlerimiz;
TA1NAI
TA2BS
TA3AER
TA5FA
TA4CS
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #6 : 14 Ağustos 2019, 11:38:12 »
+ 1
« Yanıtla #8 : 10 Aralık 2019, 22:02:53 »
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2019, 22:04:18 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 11 Aralık 2019, 09:32:40 »
