Gönderen Konu: WAE DX Contest, SSB 2019  (Okunma sayısı 7214 defa)
« : 09 Eylül 2019, 10:37:36 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Tarih/Saat
14-EYLÜL-2019 00:00UTC / 15-EYLÜL-2019 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / ssb
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
Çalışılmayan zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
QSO değiş/tokuş
Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, band başına çalışılan WAE Ülke Listesinde (aşağıdaki listeye bakınız) tanımlanan ülkelerin sayısıdır.
Çarpan bonusu: Çarpan puanları band'a göre değişkenlik gösterir 3.5 MHz'de dörte katlar, 7 MHz üçe katlar ve 14/21/28 MHz'de çalışan ülke çarpanı ikiye katlanır.
QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız;
AATEST   http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/waedc-qtc-trafigi-verme-nasl-yaplr.html
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html
Puanlama
Sonuç skoru, toplam QSO'ların ve tüm bantlardaki QTC'lerin sonucu, band çarpan katsayısı tarafından ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılır.
Diskalifiye
Yarışma veya sportmenlik dışı davranış kurallarının ihlali diskalifiye için yeterli sebep olarak kabul edilecektir. Yarışma komitesinin kararları kesindir.
Log Gönderimi
Yarışmanın web sayfası http://www.waedc.de
Yarışma yöneticisine mesaj: waedc-info@dxhf.darc.de
Logların Cabrillo-Format'ında yükleme adresi:
https://www.dxhf.darc.de/~waessblog/upload.cgi?form=referat&lang=en
Bir elektronik log göndererek, katılımcı yarışmanın kurallarını tamamen kabul etmiş sayar.. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçların yayınlanmasından sonra tüm kayıtlar DARC Yarışma Log Defterine (DCL) yüklenecektir.
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden sonra 3. pazartesi son gündür.
Ses Kaydı - 2019
Her kategorinin ilk 3 sırasında (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX) yeralmayı hedefleyen yarışmadı yarışma süresince operasyonunu ses kaydı altına almalıdır. Yarışma komitesi istediği takdirde komiteye sunulması zorunludur.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2019, 01:03:49 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #1 : 09 Eylül 2019, 13:30:02 »
« Yanıtla #2 : 15 Eylül 2019, 15:01:30 »
« Yanıtla #3 : 15 Eylül 2019, 22:52:24 »
Coşkun abi yetiştim 60 qso yaptım bıraktım,
« Yanıtla #4 : 15 Eylül 2019, 23:24:58 »
Tebrikler 73.
« Yanıtla #5 : 26 Eylül 2019, 10:43:59 »
Ön sonuçlar açıklanmış olup aşağıdaki gibidir.
« Yanıtla #6 : 29 Eylül 2019, 20:38:37 »
Yarışmanın son saatlerine yetişmiş olmama rağmen yabancı istasyon olmasa dereceye giriyormuşum. :)
« Yanıtla #7 : 16 Aralık 2019, 23:03:56 »
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2019, 23:35:23 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #8 : 16 Aralık 2019, 23:36:08 »
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2019, 23:38:59 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 20 Aralık 2019, 15:03:49 »
