Gönderen Konu: WATKINS JOHNSON WJ 8718-9 Receiver (Yeniden canlandırma)  (Okunma sayısı 19547 defa)
WATKINS JOHNSON cihazlardaki kalite ve işçiliğe her zaman saygı duymuşumdur.
Bu WATKINS JOHNSON WJ 8718-9 Receiveri de Sevgili Emin Bora Demirel' den aldım.
Yaklaşık 15 kg cihaz kargodan sorunsuz geldi.
Yinede çalıştırmadan önce içini açıp herşey yerli yerinde mi diye bir göz attım. Soketleri kartları kontrol ettim.
Sorun yok gibi görünüyordu..
Daha sonra cihazın fişini taktım.
Power tuşuna basar basmaz içinden bir duman yükseldi. :)
Eyvah dedim..... :))))))
Hemen kapatıp dumanın kaynağını araştıraya basladım.
Sorun şu kondansatördeydi. Sanırım zamana yenik düşmüş özelliğini kaybetmiş. Kısa devre olmuş.
Yenisi ile değiştirip taktım tekrar güç verdim. Ses geliyordu fakat ön panedeki display de hiç görüntü yoktu.
Soketleriyle vs oynarken rakamların gidip geldiğini gördüm.
Üstte Rakamların parlaklığını ayarlamak için bir pot var ancak hiç bir tepki vermiyordu.
Hala kafasına göre rakamlar gidip geliyor çoğu zaman da tamamen yok oluyordu.
Cihazın Manuelini inceledim. Display modulünü besleyen TIP29 un bacakları kararmış , görüntüsü sorunlu gibi duruyordu.
Çıkarıp ölçtüm. Transistörün tüm bacakları açık devreydi.
Yerine BD243 taktım. Display da rakamlar görünmeye basladı.
Daha sonra tüm cihaz, tuşlar, soketler WD40, Selülozik tiner  ile temizlerdi işlerliği arttırıldı.
Sonuç olarak yepyeni mükemmel bir alıcı ortaya çıktı.
Yaptığım Mini Whip Active Anteni buna taktım. 0 - 30 Mhz arası kesintisiz ve çok güzel temiz dinliyorr.
Ve istasyonumdaki yerini aldı..
Kısa bir çalışma videosu çektim. İyi seyirler..
(Dinleme Mini Whip Aktive anten ile yapılmıştır.)
VİDEO: https://youtu.be/OoKoumKWp10
Çevrimdışı TA6A
Ynt: WATKINS JOHNSON WJ 8718-9 Receiver (Yeniden canlandırma)
« Yanıtla #1 : 12 Şubat 2020, 20:30:12 »
Benim de en beğendiğim alıcılardan biri. İsrail de askeri üstlerinden çıkma daha yeni model ve full revizyondan geçmiş bir sürü buldum ama bir türlü getirttiremedim. Adamların gümrüğü AB ülkelerindekine benzemiyor hiç. Sanırım elçilikten birine ulaşmak lazım ama adamlar fazla pimpirikli :(
Güzel günlerde kullanmanız dileği ile.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #2 : 12 Şubat 2020, 20:36:42 »
Resmini buldum, WJ 8711A.
« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2020, 20:59:30 »
Tebrikler Mehmet hocam. İyi günlerde kullanın. Analog cihazları seviyorum, pırıl pırıl ses veriyorlar.
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2020, 22:03:09 »
Mehmet hocam emeklerinize sağlık. Çok güzel bir alıcı. İyi dinlemeler.
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #5 : 13 Şubat 2020, 09:06:36 »
Nefis çalışma eline sağlık.
Çevrimdışı TA3ONK
« Yanıtla #6 : 13 Şubat 2020, 10:29:08 »
Mehmet Bey kıskanmadım dersem yalan olur. :)
Hayırlı olsun, güle güle keyifle kullanın.
« Yanıtla #7 : 13 Şubat 2020, 11:39:11 »
Mehmet hocam ellerine sağlık muhteşem olmuş.
« Yanıtla #8 : 13 Şubat 2020, 20:47:31 »
        Mehmet Hocam Merhabalar,
        Güzel günlerde kullan. Ahmet Mete Bey'in  de dediği gibi ben de analog cihazları çok seviyorum. Ses derinlikleri tonları hassasiyetleri dijital olanlarla kıyaslanmayacak kadar güzel oluyorlar. Aslında lambalı cihazların yeri daha başka.
        Zevkli ve mutlu dinlemeler...
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #9 : 14 Şubat 2020, 07:34:48 »
Eline sağlık Mehmet hocam, yorgun bir ekipman usta ellerde keyifli hale gelmiş. 73
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #10 : 14 Şubat 2020, 08:20:43 »
Mehmet bey, iyi günlerde kullanın. Benim de en favori cihazımdır. Sökmesi takması çok kolaydır. Ben bütün düğmelerine kadar söküp, temizleyip, yeniden topladım. Bu cihazların hafıza pili bitince, garip bir arıza veriyor. Sağdan 3. board üzerinde, hafıza pili vardır. İsterseniz bir ara onuda değiştirin.
Size şimdi bir tanede Signal Monitor lazım;)
Tolga
« Yanıtla #11 : 14 Şubat 2020, 09:56:18 »
Analog cihaz dedim ama yanlış anlamalara neden olmamak adına bir kez daha açıklama yazayım. Bu cihazda ara frekans osilatörü dijital sanırım. Ben analog deyimiyle "AF ses ürünü" nü dijital olarak işlemeyen, akıllı işlemci marifeti ile noise reduction vb. yapmadan kuvvetlendirip hoparlöre veren cihaz anlamında yazmıştım. Böyle cihazların sesi bir başka oluyor. Belki de yarım asırdır kulak alışkanlığı var, o yüzden seviyorum. 73
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2020, 09:56:52 Gönderen: TA3EP »
« Yanıtla #12 : 14 Şubat 2020, 11:17:49 »
Güle güle kullanın.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #13 : 14 Şubat 2020, 13:05:34 »
Mehmet bey iyi bir makinedir Emin abi bunları çok ucuz bir meblaya veriyor fakat tabi altın ancak sarrafın elinde değerlidir.
Nacizane tavsiyem boş zamanlarınızda tantal kondansatörlerin tamamını değiştirmeniz yoksa zamanla bir iki patlayıp daha büyük hasar açıyorlar.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA8SMA
« Yanıtla #14 : 14 Şubat 2020, 16:59:40 »
merhaba Murat bey,tantal kondansatörlerin yerine normalleri olur mu ?
Çevrimdışı TA8HR
« Yanıtla #15 : 15 Şubat 2020, 11:01:16 »
Elinize sağlık hocam
« Yanıtla #16 : 16 Şubat 2020, 14:51:43 »
Elinize sağlık 73
« Yanıtla #17 : 16 Şubat 2020, 17:22:15 »
Bugün şartlar iyiydi sanırım
WATKINS JOHNSON WJ 8718-9 +mini whip anten ile  ile gündüz vakti 10.00 ile 13.00 saatleri arası TRT Bölge radyolarını dinledim. (Niğde'den)
TRT bölge radyoları 13 ten sonra TRT Radyo1 ortak yayınıla geçiyor.
630 Khz den TRT Çukurova radyosunu,
891 Khz den TRT Antalya radyosunu,
1062 Khzden de TRT Diyarbakır radyosunu (çok zayıftı)
Yalnız aksamları ve gece bu frekanslara avrupadan bazı radyolar geliyor.. Romanya radyosu özellikle 630 Khz i tamamen kapatıyor..
Dinleme sırasında biraz video da çektim .. Youtube yüklersem buradan paylaşırım..
Bu arada internetten TRT bölge radyolarının frekanslarının güncel listesini buldum.
TRT bile gözden çıkarmış orta dalga yayınlarını sanırım sitesinde hiç bir bilgi yok malesef.
Bu 2019 listesiymiş. ne kadar doğru bilemedim.. Buraya ekleyeyim merak eden olabilir..
« Yanıtla #18 : 23 Şubat 2020, 18:10:55 »
Watkins Johnson WJ 8718-9 Receiver + Mini Whip Active Antenna ile dinleme:
Videodakiler..
630 Khz TRT Çukurova Radyosu
981 Khz TRT Antalya Radyosu
1062 Khz TRT GAP Diyarbakır Radyosu
8812 Khz Meteoroloji Radyosu
VİDEO : https://youtu.be/QmTtfktyWSA
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2020, 18:14:08 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #19 : 08 Mart 2020, 15:41:19 »
Selamlar..
Bu alıcıyla ilgili araştırmalarımda çok versiyonu olduğunu gördüm.
Bendeki model tam seri nosuyla Watkins & Johnson 8718-9
Üzerindeki etikette 0.5 - 30 Mhz Receiver yazıyor.
Ancak bazı izlediğim videolarda 17 Khz kadar dinleyenleri gördüm.
Örnek (bendeki versiyon ile birebir aynı Watkins & Johnson 8718-9 ):
https://www.youtube.com/watch?v=mZVLlv-RFsw
Sorunum şu ki ben hiç 500 Khz in altında istasyon dinleyemedim. Bunun için ayrı bir modifiye mi gerekiyor bilemiyorum.
Çihazın çok farklı versiyonları var. Şu linkte biraz araştırdım fakat pek doyurucu bir bilgiye rastlamadım. Versiyonlara göre alış aralığı farklı mı bilemedim.
https://watkins-johnson.terryo.org/document-index.htm
VFO 30 mhz ile 0 Mhz arasında kesintisiz geziyor, ancak 500 Khz in altında hiç istasyon duymuyor. Ne yaptımsa bu cihaz ile uzun dalga LW dinleyemedim.
Sorun nerede olabilir?
