Gönderen Konu: 4926 tamsat kit modifiye serüveni  (Okunma sayısı 19407 defa)
Çevrimdışı TA3OAS
Ynt: 4926 tamsat kit modifiye serüveni
« Yanıtla #20 : 02 Mayıs 2020, 17:27:14 »
Söz konusu kabloyu iptal ettim.
Her işte olduğu gibi bunda da suprizler oldu.
4926 uhf cihazım vhf gösterge ile açıldı. 😁😁
Artık gerekli kontrolleri iftardan sonraya bırakıyoruz.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2020, 17:28:51 Gönderen: TA3OAS »
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #21 : 03 Mayıs 2020, 03:14:23 »
Tamsat kiti takmış olduğum, 4926 uhf cihazım vhf frekanslarını gösterince sorunun tamsat kitte yüklü olan porogramdan kaynaklandığına karar verdim. Biraz arduino çalışmak gerek. 😁
Bu arada kontrol kartlarının benzerliği dikkatimi çekti. Yeni yapmış olduğum tamsat kitli 4926 nin kontrol kartını olduğu gibi 4822 cihazıma aktardım. Sürpriz cihaz çok güzel çalışıyor. Tüm düğmeleri kontrol ettim. Anten analizörü hariç scan ve diğer fonksiyonlar  hepsi çalışıyor.
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #22 : 03 Mayıs 2020, 03:23:01 »
Tabiki macera bitmedi. Şu an %50 başarılı buluyorum kendimi. Tamsat kitim çalıştı.
4926 kısmında ilerleme sağladıkça paylaşımlarım devam edecek.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #23 : 04 Mayıs 2020, 14:27:32 »
Sizin kitte hangi versiyon yüklü
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #24 : 04 Mayıs 2020, 18:15:14 »
Benim kitte her iki versiyon (uhf-vhf) yüklü. Bana gelen mealde de belirtmişlerdi.
Benim en bahtsızliğim. Yeni tamsat sitesinden haberim olmaması. ( https://yeni.tamsat.org.tr/tr/ ) bu yeni sitede yayınlanan tamsat kiti kurulumunda adamlar belirtmişler. Her iki band da mevcut siz hangisini istiyorsanız #0151* şeklinde tuslayin diye.
Ayrıca macera daha bitmedi. Uhf hex dosyası yüklerim diye Arduino yu bilgisayara bağladım. İçinde ne vardı 4800 yeni hex dosyasını yükleyeyim derken kitin içini sildim.
Neyse biz amatörüz önümüzdeki maçlara bakacağız.😁😁
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #25 : 04 Mayıs 2020, 22:41:27 »
sizlerin alıp uygulayacağınız tamsat kitlerde ilk açılışında
uhf cıhazlar için *998♯
vhf cıhazlar için *999♯
tuşlamalısınız. :)
lütfen mart 2020 tarihli aselsan 48XX TAMSAT modifikasyon kit kılavuzu V3.0 okuyunuz. benim gibi uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #26 : 05 Mayıs 2020, 02:35:03 »
Arduino nun kendi programı ile hex dosyalarını yükleyemiyorsunuz bu denendi. 😁 Benim gibi Arduino yu daha önce hiç kulanmadıysanız içinde mevcut programında sile bilirsiniz.
Buna benzen bir durum olursa XLOADER programı ile tamsat kitinizi yükleye bilirsiniz. Hatta elinizdeki eski versiyon kitinizi yükseltme ihtimaliniz de var.
Ben silinen hex dosyamı yükleyerek ve ilk açılışta *998♯ tuşlayip tamsat kitli bir uhf telsize kavuştum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah buna benzer çalışmalar diğer ASELSAN telsizler içinde yapılır, biz amatörlerin hizmetine sunulur.
Tamsat kiti ayrılan zaman ve emek boşa gitmeyeceğini garanti ederim.
Ayrıca bunun hazırlanmasında emeği geçen
Bariş Dinç TA7W
RUHA Uslu TA2IRU
Cem Karagöz TA2GY
Süleyman Öztürk TA4LSX
Buradan Yorumlarıyla, gerekse telefondan yol gösteren amatör arkadaşlarıma
Ve
 Tüm TAMSAT camiasına teşekkür ediyorum.
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2020, 02:42:51 Gönderen: TA3OAS »
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #27 : 05 Mayıs 2020, 23:44:51 »
 XLOADER Proğramıyla bende v3 yaptım yanlız bende sorun var cihaz tx yapıyor fakat dinleme esnasında ton sqelçi açmadıktan sonra dinleme yapmıyor.
 v1.0 da iken sadece mandala bastığımda rx ve tx led leri aynı anda yanıyor. Sıkıntının nereden kaynaklandığını bilemiyorum entegreleri söküm esnasında ya bir yerlere hasar verdik öyle oldu yada yazılımsal sıkıntı var diye düşünüyorum.
Her ihtimale karşı bir tane daha kontrol kartı hazırlayıp deneme yapacağım öncesinde bir kart daha hazırlamıştım ondada cihazı on off yapamıyordum sürekli açık kalıyordu.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #28 : 06 Mayıs 2020, 23:09:40 »
sorun yazılımsal da ola bilir. şöyle ki benim cihazda sgulehc bastırma kapatılmış gibi RX de. sgulehcin ayarı düşükmüş gibi. Ben bunu sorun olarak görmedim sgulehcin değerleni nasıl yükseltirim arayışındaydım. bir ihtimalde onunla ilgili ayak için gerekli işçiliğim iyi olmadığı için görev yapmıyor diye düşündüm.
bu maceraya atılırken fikir vermesi için almış oldugum eski versiyon tamsat kit te bazı bacaklar fonksiyonel değil diye kullanılmamıştı. sizdeki tamsat kit cihaza her bacağı ile irtibatlandırılmış mı buna bakmak gerek bence.
Çevrimdışı TA6ALI
« Yanıtla #29 : 28 Mayıs 2020, 16:49:27 »
Hocam Merhaba. Acaba bıttımı merak ettım. Bende kitin gelmesını beklıyorum.  Cihazın güç kablosu elimde yoktu dün KArt üzerinden ek alarak dışarıya kablo çıkarttım ve cihaz çalıştı.  Ptt kargonun aramasını beklıyorum.
ta6ali 73
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #30 : 01 Ağustos 2020, 23:54:48 »
covit yüzünden daha sonuçlandıramadım. çalışma düzenim değiştiği için şu an beklemede. üç cihazımın da kabloları kartları sökük vaziyette beni beklemekte. :)
Çevrimdışı TA3UBD
« Yanıtla #31 : 14 Eylül 2020, 17:08:35 »
merhaba hocam.tamsat ta kitler hep 48xx sizin cihaz 4926  bendede 4926 var ve tamsat aselsan konusunda 49 serisi icin yazilim daha sonra demisler ve bir daha ses cikmamis.
4926 uhf ye hangi yazilim kullaniliyor yada kullanilabiliyormu.
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #32 : 16 Eylül 2020, 09:31:28 »
merhaba 49xx ile 48xx ler aynı telsizler. aralarında bazı farklar varsa da benim gibi acemi amatör için fark yok. tamsat tan edindiğim kit ve kitte yüklü olan program bendeki 4926 da çalıştı. en sevdiğim ve kullandığım özellik antenin en düşük swr sını göstermesi.
Çevrimdışı TA3AMX
« Yanıtla #33 : 20 Ocak 2021, 09:04:03 »
İyi günler elimde 4926s cihaz var tamsat kit uygulaması yapmak istedim fakat tamsat a mail attığımda daha üretilmiyceğini söylediler bu konu hakkında bileğisin olan varsa yardımcı olursa sevinirim  saygılar.
