Gönderen Konu: ARI International DX Contest 2020  (Okunma sayısı 4815 defa)
« : 27 Nisan 2020, 03:54:32 »
DUTTUĞUNUZ HER MİLLETTEN YARIŞMACI İLE QSO YAPABİLİRSİNİZ.
A.R.I. International DX Contest 2O2O Associazione Radioamatori Italiani
Başlangıç C.tesi 12:00 UTC 2 Mayıs 2O2O
Bitiş 11:59 UTC Pazar 3 Mayıs 2O2O
Modu CW, SSB, RTTY
Bandlar 160m 80m 40m 20m 15m 10m
Kategoriler
- SINGLE-OP HIGH CW
- SINGLE-OP LOW CW
- SINGLE-OP HIGH SSB
- SINGLE-OP LOW SSB
- SINGLE-OP HIGH RTTY
- SINGLE-OP LOW RTTY
- SINGLE-OP HIGH MIXED
- SINGLE-OP LOW MIXED
- MULTI-ONE
- SINGLE-OP SWL
DÜŞÜK Güç kategorisinde katılanlar maksimum 100W toplam çıkış gücü kullanabilirler.
- Herhangi bir zamanda sadece bir sinyalin havada olmasına izin verilir;
- Paket Cluster, telnet cluster kullanımına izin verilir;
- Self spot yapılmasına izin verilmez;
- Multi-Operatör istasyonları 10 dakika kuralına  uygun olmalıdır (Run ve Multiplier istasyonu). Aynı band ve aynı mode'da yeni bir çarpan ile çalışmak için 10 dakika kuralına uyulmalıdır. 10 dakika süre içerinde bir defa yapılabilir. Bu süre İlk QSO o bant / modunda oturumla başlar. 10 dakika kuralı ihlal QSO'ları log kayıtlarında bırakılmalıdır,onlar yarışma Komitesi tarafından silinecektir hiçbir ekstra ceza uygulanmayacaktır. Aşırı sayıda ki ihlaller yarışmadan diskalifiye olunmasına sebep olabilir.;
RTTY modu SADECE 80m bantları ile 10m. bandları arasında çalışılmasına izin verilir;
Aynı istasyonla SSB / CW / RTTY modelarında aynı banda  QSO yapılabilir ancak ilk QSO çarpan sayılır.
QSO Değişimi
İtalyan istasyonlar: RS (T) + kendi ilini belirlemek için iki harf verirler.
Diğer istasyonlar:    RS (T) + 001 bir seri numarası verirler
QSO için puanlama
Kendi ülkesi ile QSO / HRD 0 (sıfır) puan sayılır
Kendi kıtasındaki ülke ile QSO / HRD, 1 (bir) puan sayılır
Farklı kıta ile QSO / HRD 3 (üç) puan sayılır,
Herhangi bir İtalyan (I & IS0 ve IT9) istasyonu ile QSO / HRD 10 (on) puan sayılır
Çarpanları
- Her bir İtalyan vilayet (110) sayısı 1 (bir) çarpan sayılır,
- (I & IS0 ve IT9 hariç) her DXCC ülkesi 1 (bir) çarpan sayılır.
Aynı çarpanı (ülke / vilayet) her bir bant için bir kez ve sadece bir kez sayılır.
Çağrı alanı ile 110 İtalyan iller şunlardır:
 I1: AL, AT, BI, CN, GE, IM, NO, SP , SV, TO, VB, VC.
 ix1: . AO
 I2: . BG, BS, CO, CR, LC, LO, MB, MI, MN, PV, SO, VA
 I3: BL, PD, RO, TV, VE , VI, VR.
 İN3: . BZ, TN
 IV3: GO, PN, TS, UD.
 I4: BO, FC, FE, MO, PC, PR, RA, RE, RN.
 I5: AR, FI, GR, LI , LU, MS, PI, PO, PT, SI.
 I6: AN, AP, AQ, CH, FM, MC, PE, PS (veya PU), TE.
 I7: BA, BR, BT, FG, LE, MT , TA.
 I8: AV, BN, CB, CE, CS, CZ, IS, KR, NA, PZ, RC, SA, VV.
 I0: FR, LT, PG, RI, RM (veya ROMA), TR, VT .
 IT9: AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP.
 IS0: CA, CI, NU, OG, YA, OT, SS, VS.
Puan-Skor
Toplam puan ve Çarpanların çarpımı ile elde edilir.
Loglar
- Sadece CABRILLO formatında log  kabul edilecektir;
- LOG   YOURCALL.LOG veya YOURCALL.CBR adlandırılması gerekir;
- E-posta ile LOG gönderminde  "Konu:"TAXXX"   ÇAĞRI İŞARETİ yazılmalıdır
- Yarışma Robotu LOG kabulüne dair bir onay e-postası gönderecektir;
- Alınan LOG ların listesi  www.ari.it sitesinde yayınlanacaktır;
- CABRILLO formatında LOG göndermek mümkün değilse, ARI HF Yarışma komitesine başvurun i2wij@ari.it ;
Elektronik LOG gönderme
 Web arayüzü kullanarak LOG gönderilmelidir  http://www.ari.it/contest-hf/ari-international/log-upload.html?lang=it  adresinden yararlanılabilir.
Son Başvuru Tarihi
LOG gönderimi engeç  8 Mayıs 2O2O 23:59UTC tarihine kadar yapılmalıdır
Ödüller
Her kategoride birincilere Plaket verilir .
Tüm katılımcılara dijital sertifika düzenlenir web sayfasından indirilebilir.
Kural İhlalleri, cezalar ve Bildirgesi
Kayıtlar dikkatli bir şekilde Yarışma Komitesi tarafından kontrol edilerek varsa hatalar puan düşürülmesine sebep olabilir. Hatalı QSO 'lar için  ceza uygulanmaz, ama sportmenlik dışı davranış yarışmadan diskalifiye ye neden olabilir.
ARI Uluslararası DX Yarışması'na LOG göndererek aşağıdaki durumları kabul etmiş sayılırsınız:
a) Bu kuralları okuyarak, yarışma kurallarını anlamış ve bunlara bağlı kalacağınızı kabul etmiş sayılırsınız;
b) Ülkenizin tüm Amatör Radyo yönetmelik ve kurallarına uyulmalıdır;
c) Tüm LOG gönderileri web sayfasında yayınlanabilir;
ARI HF Yarışma Komitesinin tüm eylem ve kararları, resmi ve kesindir.
"Telsizciler.org (TA5FA)  alıntısıdır" bildirimiyle dileyen dilediği platformda paylaşımda bulunabilir
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2020, 18:07:15 Gönderen: TA5FA »
Ynt: ARI International DX Contest 2020
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2020, 21:13:49 »
 N1MM
« Yanıtla #2 : 03 Mayıs 2020, 14:47:18 »
Log gönderenler
TA1API       SO-SSB-HP          OK
  TA2PS       SO-SSB-LP          OK
  TA2SE       SO-CW-HP          OK
  TA3ST       SO-CW-LP          OK
  TA5FA       SO-CW-LP          OK
« Yanıtla #3 : 04 Mayıs 2020, 15:24:37 »
LOG
  TA0ACL       SO-SSB-LP          OK
  TA0S       SO-SSB-LP          OK
  TA1API       SO-SSB-HP          OK
  TA1BM       SO-RTTY-LP          OK
  TA1BX       SO-MIX-LP          OK
  TA1DE       SO-SSB-LP          OK
  TA1HF       SO-SSB-LP          OK
  TA1NAI       SO-CW-LP          OK
  TA2BS       SO-MIX-LP          OK
  TA2IB       SO-SSB-LP          OK
  TA2L       SO-SSB-LP          OK
  TA2OLS       SO-SSB-LP          OK
  TA2PS       SO-SSB-LP          OK
  TA2SE       SO-CW-HP          OK
  TA3E       SO-SSB-HP          OK
  TA3LJD       SO-SSB-LP          OK
  TA3NEB       SO-RTTY-HP          OK
  TA3ST       SO-CW-LP          OK
  TA4CS       SO-MIX-LP          OK
  TA4RC       SO-MIX-LP          OK
  TA5FA       SO-CW-LP          OK
  TA7I       SO-CW-LP          OK
  TA7IDX       SO-SSB-LP          OK
  TA7OYG    SO-RTTY-LP          OK
  TA7TC       SO-RTTY-LP          OK
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #4 : 12 Kasım 2020, 11:52:23 »
