Gönderen Konu: NEXTION Dokunmatik LCD + Arduino Nano ile VFO  (Okunma sayısı 9417 defa)
« : 27 Nisan 2020, 14:10:52 »
Selamlar..
Bir süre önce bir bir proje için aldığım 2.8 inç Nextion Dokunmatik LCD ekranı değerlendirmek amacıyla internette gezinirken, bu ekranın, uBitx e arduino nano ile kolayca uyarlandığını gördüm.
Elimde Arduino nano da vardı ve denemeye karar verdim.
Öncelikle Nextion ekranları bilmeyenler için belirteyim bu ekranların arkasında SD kart yuvası var. Akıllı ekran diye de geçiyor. Ekranın içerisine yazılım yükleyebiliyorsunuz. Bunu da SD kart ile yapıyorsunuz. ______ . tft uzantılı ekran yazılımını önce SD karta atıp sonra ekranın arkasındaki sokete takıyorsunuz ve ekranı açınca yazılımı upload ediyor. Kapatıp tekrar açtığınızda yazılım ekranda çalışır görünmeye baslıyor.
Ben ekranı direnç netten almıştım 70 lira civarıydı şu an epey artmış malesef..
Bu VFO projesi için de 2 adet yazılım var..
Birincisi LCD ekran için ikinciside arduinonun yazılımı.
Yazılımları şuradan indirebilirsiniz :
http://www.hamskey.com/2018/06/ubitx-with-nextion-lcd-cec-firmware.html (bu sayfada ayrıca uzun uzun detaylı resimli kurulum anlatımı da var)
Yazılımı XLoader ile yukleyin sorunsuz yüklüyor. Yazılım klasörünün içinde bir çok yazılım çıkıyor. Ekranınıza uygun olanı yükleyin.
Zor gibi görünsede iki yazılımı da attıktan sonra işiniz bitiyor diyebilirim. Şemadaki gibi bağlantıları yapıyorsunuz Baskı devre PCB vs uğraşmadan VFO nuz hazır oluyor..
Dokunmatik ekranın dokunmatik özelliği çok iyi değil ama iş görüyor. Tüm işlemleri bir buton ve enkoder ile de yapabiliyorsunuz..
Ben kısa bir de video çektim fikir verir diye.
Youtube dada bolca video var. uBitx Nextion LCD diye arama yapınca uygulama videoları var.
VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=xKwYBp_fFAI
Bağlantılar ile ilgili yardımcı PDF dokümanı da ilave ediyorum.. (dosya boyutu büyük diye yüklemedi)
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim..
Mehmet DİVİLİ
Ynt: NEXTION Dokunmatik LCD + Arduino Nano ile VFO
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2020, 21:33:25 »
Bugün bu VFO yu daha önce yaptığım kutusuz durumda bulunan Forty2 ye uyarlayarak kutulamaya çalıştım.
Çevrimdışı TA8SMA
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2020, 22:34:38 »
Hocam eline sağlık çok güzel olmuş,
bu tür dokunmatik DDS'i ilk siz yaptınız
1-kullandığınız alüminyum kaç mm ?
2-alüminyumü nasıl büktünüz ?
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #3 : 28 Nisan 2020, 11:53:21 »
süper olmuş emeğinize sağlık
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #4 : 28 Nisan 2020, 12:13:27 »
Tebrik ederim  ,  Elinize sağlık
« Yanıtla #5 : 29 Nisan 2020, 00:23:32 »
          Mehmet Hocam Merhabalar,
Ekran cıvıl cıvıl ve fonksiyonel olmuş. Çok beğendim. Ayrıca yapımı da oldukça kolay. Başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
          Kolay gelsin.    73...
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #6 : 29 Nisan 2020, 23:14:30 »
tebrikler usta
herzamanki gibi.
Çevrimiçi TA3ALL
« Yanıtla #7 : 29 Nisan 2020, 23:37:38 »
Mehmet hocam merhaba
Çalışmanız çok güzel olmuş maşallah, yine döktürmüşsünüz,
Sizin mesajınızda
diye yazmıştınız, bu dosyayı bir siteye yüklesenizde oradan indirsek çok iyi olurdu,
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
73...
« Yanıtla #8 : 30 Nisan 2020, 00:01:55 »
Alpaslan Bey ;
PDF dokuman şu: http://www.w0eb.com/W0EB-N5IB_RaduinoCloneConstructionManual.pdf
Ayrıca bağlantıları şu şekilde yapınca direkt çalışıyor:
Nextion ekrandan 4 kablo çıkar kırmızı +5v,  siyah şase, sarı ve maviyi de şemadaki gibi Arduinonun D8 ve D9 çıkışlarına bağlamanız yeterli..
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2020, 00:04:35 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #9 : 30 Nisan 2020, 00:46:01 »
              Merhabalar Mehmet Hocam,
              Bir şeyi merak ettim. LCD ekranda da görüldüğü gibi bu vfo da bir çok fonksiyon var. ATT, bant, spk on off vb. gibi... Ekrandaki bu fonksiyonlar için  ardunyoda kaç tane pin ayrılmış.  Mesela ekrandan att yi aktif ettiğinde ardunyodaki pinlerden +5v veren var mı? Diğer fonksiyonlar da hakeza.
              Bu konuda bilgilendirebilirseniz sevinirim.               73...
« Yanıtla #10 : 30 Nisan 2020, 01:40:00 »
Hüseyin Hocam:
Ben Vfo yu  NEXTION ekrana uyarlama kısmını anlattığım için o detaylara girmemiştim. Malum bu VFO uBİTX için tasarlanmış. Fakat kendi cihazınıza da uyarlanabilir. VFO ve BFO çıkışları var.
PDF dokumanın sonlarında detaylı şema var. Arduinodan bir çok bağlantı uBitx in ana kartına giriyor. Bu çıkışların ne olduğu şemada yazıyor ama denemedim. Yine bu bağlantılar kullanılarak kendi QRP nize uyarlanabilir..
Bağlantılar şöyle:
« Yanıtla #11 : 04 Mayıs 2020, 19:30:33 »
Çalışmada son durum şu şekilde oldu.
Bu arada Kutu yapımı için alüminyum sacı nasıl büktüğümü çok soran oluyor.
Ben kesme ve bükme işi için sanayiye sobacı veya saç işleri yapan kişilere gidiyordum.
Çoğunlukla mırın kırın ediyorlar. Onca işin içinde bununla uğraşmak istemiyorlar.
Durumu sanayide tornacı dostuma anlattım.
Bana sağolsun kendi tasarladığı bir sac bükme aparatı yaptı.
Küçük basit kullanışlı. 30 cm genişliğindeki saçları güzelce büküyor.
Aşağıda onun da fotoları var. Yapmayı veya yaptırmayı düşünenler olursa fikir verir diye paylaşmak istedim..
« Yanıtla #12 : 04 Mayıs 2020, 19:52:26 »
Elinize sağlık çok temiz iş çıkarmışsınız. Tebrik ederim.
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #13 : 05 Mayıs 2020, 04:16:11 »
Cihaz çok güzel duruyor. Elinize sağlık. Özellikle sac bükme aparatını çok beğendim. Gulegile kullanın.
« Yanıtla #14 : 08 Mayıs 2020, 13:19:28 »
Super olmuş.
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 415
« Yanıtla #15 : 09 Mayıs 2020, 11:28:36 »
Çok şahane olmuş emeğiniz sağlık
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
« Yanıtla #16 : 10 Eylül 2020, 20:42:53 »
TEST VİDEOLARI
VİDEO 1 : https://youtu.be/BrviaVLk2yw
VİDEO 2 : https://youtu.be/tiGU_r37K6g
« Yanıtla #17 : 12 Eylül 2020, 04:12:18 »
Elinize kolunuza bilginize sağlık hocam 73.
Çevrimdışı TA5IA
« Yanıtla #18 : 29 Mayıs 2021, 00:21:45 »
Mehmet hocam sizden ilham alarak bu projeyi yaptım çok teşekkür ederim. Ancak ofset ayarlarını yapamıyorum. ne yapmalıyım?
