Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2020  (Okunma sayısı 7094 defa)
« : 02 Ağustos 2020, 19:47:55 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Tarih/Saat
8-Ağustos-2020 00:00UTC / 9-Ağustos-2020 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
Çalışılmayan zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
QSO değiş/tokuş
Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, band başına çalışılan WAE Ülke Listesinde (aşağıdaki listeye bakınız) tanımlanan ülkelerin sayısıdır.
Çarpan bonusu: Çarpan puanları band'a göre değişkenlik gösterir 3.5 MHz'de dörte katlar, 7 MHz üçe katlar ve 14/21/28 MHz'de çalışan ülke çarpanı ikiye katlanır.
QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız;
AATEST   http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/waedc-qtc-trafigi-verme-nasl-yaplr.html
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Sonuç skoru, toplam QSO'ların ve tüm bantlardaki QTC'lerin sonucu, band çarpan katsayısı tarafından ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılır.
Diskalifiye
Yarışma veya sportmenlik dışı davranış kurallarının ihlali diskalifiye için yeterli sebep olarak kabul edilecektir. Yarışma komitesinin kararları kesindir.
Log Gönderimi
Yarışmanın web sayfası http://www.waedc.de
Yarışma yöneticisine mesaj: waedc-info@dxhf.darc.de
Logların Cabrillo-Format'ında yükleme adresi:
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Bir elektronik log göndererek, katılımcı yarışmanın kurallarını tamamen kabul etmiş sayar.. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçların yayınlanmasından sonra tüm kayıtlar DARC Yarışma Log Defterine (DCL) yüklenecektir.
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
Her kategorinin ilk 3 sırasında (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX) yeralmayı hedefleyen yarışmadı yarışma süresince operasyonunu ses kaydı altına almalıdır. Yarışma komitesi istediği takdirde komiteye sunulması zorunludur.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2020, 17:49:34 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2020
« Yanıtla #1 : 02 Ağustos 2020, 21:47:24 »
« Yanıtla #2 : 02 Ağustos 2020, 21:57:00 »
  Güzel bir yarışma her katıldığımda zevk alırım.
Bir de bunun SSB si bayılırım o yarışmaya :-)
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2020, 10:42:49 »
ANY QTC?
« Yanıtla #4 : 09 Ağustos 2020, 13:50:34 »
N1MM duman etti QTC ler boşa gitti, bir daha uğraşmak zorunda kaldım
önceki QTC verdiğim kişiler güme gitti,
« Yanıtla #5 : 09 Ağustos 2020, 18:20:09 »
Benimde canımı okudu 24 saat sonra sorunu çözebildim 73.
« Yanıtla #6 : 09 Ağustos 2020, 18:21:57 »
Güncellemeden kaynaklanan sorun varmış :-(
« Yanıtla #7 : 10 Ağustos 2020, 14:48:25 »
LOG GÖNDERENLER
TA2BS
TA3ST
TA4CS
TA4RC
TA5FA
« Yanıtla #8 : 10 Ağustos 2020, 14:55:14 »
Muhtemelen duyuru yapılmıştır ama kaçırmış olmalıyız. Ctesi gece 03:30 Lokal de bende cihaz başına geçmiş sabaha kadar uyku sersemliğinden 3*10 QTC verdiğimi zannederken herdefasında ilk 10 QSO yu qTC olarak karşı istasyona iletmişim ancak log a işlenmesi oluşmamış sonradan farkına varsak da 30 QTC güme gitmiş oldu.
Yarışma benim için keyfekeder cihaz başına geçer durum aralıklı sürelerde oldu tam odaklanamadığımdan sayıda pek iddalı olmalı
510 QSO
450 QTC
çeşitli zamanlarda 3 ayrı AMERİKA istasyonu ısrarla çağırdı yanlışda olsa karşıya derdimizi anlatmaktansa hata yazsın dedim ve sıra numarası verdim gönderdim. DEMEKKI neymiş AMERİKALI da olsan kuralları okumadınmı olmuyormuş. :)))
Yanlızzzz,,,, Bu Avrupalı amatörlerin okadar yüksek hızda QTC almaları takdir edilesi alkışlanası bir beceri maharet ...............daha sayamadığım övgüyü hak ediyorlar .
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2020, 22:37:39 »
20 Metrede şartların çok güzel olduğu, Güney Amerika, Kanada ve Orta Amerika istasyonlarını harika duyduğum ama Contest çağrısı olduğu için cevap vermediğim hüzünlü bir yarışmaydı. Bir daha nasıl yakalarım bu istasyonları bilmiyorum. Katılan herkese başarılar.
« Yanıtla #10 : 27 Ağustos 2020, 12:08:35 »
Taslak Sıralama  https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=de
Bu yarışmanın sertifikası yayınlanmasada hatırlatma gereği DARC yarışmalarının geçmiş dönemlerdeki Sertifika sorgulaması için bakınız http://www.telsizciler.org/index.php/topic,39947.msg138596.html#msg138596
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2020, 12:23:27 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #11 : 08 Mart 2021, 13:38:32 »
« Son Düzenleme: 08 Mart 2021, 17:21:48 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1NAI
« Yanıtla #12 : 08 Mart 2021, 15:34:35 »
Katkısı olan bütün arkadaşları tebrik ediyorum..
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #13 : 21 Mart 2021, 20:52:37 »
Teşekkürler. Bende katılan herkesi tebrik ederim.
