Gönderen Konu: uSDX SDR Transceiver Projesi...  (Okunma sayısı 12154 defa)
« : 30 Aralık 2020, 21:13:00 »
Yeni bir projeden herkese selamlar..
Yazılı tanımlı alıcı ve vericiler çok yaygınlaştı. Hatta oldukça küçülerek 10cmx10cm karta kadar sığabiliyor artık.
Bu proje de epey popüler..
Kartı ve bazı entegreleri sağolsun Metin hocam yollamıştı (Buradan Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum).
Çok fazla komponent olmamasından dolayı kolayca diziliyor. Kart Üzerinde Si5351 için yer de mevcut. Veya isterseniz direkt modül olarak ta takmanız için yerler var.
Üzerindeki FST3253 küçük tip idi. Yerine uymadığı için bacaklarını uzataraz uydumaya çalıştım.. Cihaz ilk denemelerde biraz çalıştı sonra sustu. Sanırım entegreye zararverdim yada bacaklar birbirine değerek kısa devre yaptı.. Baktım küçük entegreyle olmayacak. Aliexpressten karta uygun olanını spariş ettim. Aliexpress bu aralar çok hıslı 10-12 güne aldıklarınız geliyor.
Entegre gelince yenisiyle takıp değiştirdim. Cihaz çalıştı..
Yapım aşamalarından bahsetmiyorum, çünkü bir ayar veya zorlayan bir bölümü yok.
Sadece lowpass filtreler kısmı belki uğraştırır.. Filtrelerde T37 kullanılmasına göre tasarlandığından T44 ler biraz büyük geldi soketleri uzatarak sığdırdım.. Filtre toroidlerinin değerleri verilmiş değerine uygun sardığınızda sorun olmuyor..
Çalışması ve performansı ile ilgili bir kaç bilgi paylaşmak istiyorum.. Yapacak arkadaşlara yardımcı olabilir..
Öncelikle şunu belirteyim benim karşılaştığım sorunlar sadece bana özgü olabilir bi seyleri yanlış yapmış olabilirim. Belkide bu sorunların ayarı vardır bel bilmiyorumdur yanlışım varsa düzeltiniz..
1. Cihazın sesi çok kötü. Hem metalik bir ses hem de çok parazitli. Ses seviyesi enkodardan LCD üzerinden ayarlanıyor. 16 kademeli ses seviye ayarı var. 12 . kademeden sonra ses çatlamaya patlamaya baslıyor.. 12. kademede iyi ama bu kez de ses çok zayıf ve duymakta zorlanıyorsunuz.
2. Sebebini çözemediğim (videolarda da var ) sürekli bir çıtırtı var. Bu çıtırtı her bandda mevcut. Lehimlemeden sonra selülozik tinerle silmeme rağmen bu çıtırtının sebebini bir türlü çözemedim.
3. Alış 80 metrede 40 metreye göre daha iyi gibi geldi. Bunu diğer sabit cihazımla karşılaştırmaylada teyid ettim. Lowpass filtreyi  devre dışı bıraktığınızda da durum bu şekilde.
4. TX kısmını henüz test etmedim.. 3.5w kadar çıkışı olduğu söyleniyor. Cihazda biri sürücü olmak kaydıyla 5 adet BS170 mosfetle çıkış yapıyor. Kullananlar bu 4 çıkış mosfetinin bir tanesinin iptal edilerek bacaklarının kısa devre yapılmasını öneriyorlar. Bu sekilde 3 mosfetle daha stabil çalıştığı söyleniyor ..Bende öyle yaptım. Mayk ve jakını ayarlayıp TX kısmını da test edeceğim en kısa zamanda.. Sonuçları buradan paylaşırım.
5. Enkoderin sağında  ve solunda iki buton var bir de enkoderin kendisinde basmalı butonu var . Enkoderdeki basmalı butonla basık tutarak çevirdğinizde sesi açıp kısıyorsunu. Çift tıklama seklinde bastığınızda Band geçişleri yapıyorsunuz 50 MHZ de dahil tüm bandlar mevcut..
Sağdaki buton mod seçimi yapıyor. USB-LSB CW FM ve AM modları mevcut. CW moduna geçtiğinizde MORS DECODER devreye giriyor. Ekranda kayan yazı olarak çözüyor. Ancak sinyalinnet duyuyur olması gerekiyor sanırım çok sağlıklı çalıştığını gözlemlemedim
Soldaki buton ise ana ayarlar menüsüne giriyor orada ise ATT, VOX, Mosfetlerin maximum bias akımı, filtre seçimi, (4 Khz 2.4 Khz gibi) Ses seviyesi, kalibrasyon vs gibi bir çok ayarı yapabiliyorsunuz..
Şimdilik aklıma gelenler bunlar..
Tekrar söylüyorum yanlış yaptığım bir seyler veya ayarlar da olabilir. Ancak beni pek tatmin etmedi desem yeridir.
Birkaç dinleme videosu çektim onları da ekliyorum..
VİDEO:
https://youtu.be/4fiK_YDMIeM
https://youtu.be/pVLi5NL6Gg0
https://youtu.be/WEmABCW2RiE
https://youtu.be/20lQHT4BMMM
Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.. Bol şanslar..
Mehmet DİVİLİ
ŞEMA
Tüm Fotolar:
https://photos.app.goo.gl/gGM8kypDWakxUee3A
Çevrimdışı TA1CX
Ynt: uSDX SDR Transceiver Projesi...
« Yanıtla #1 : 30 Aralık 2020, 22:42:27 »
Bende var yazdığınız gibi 80m de gayet iyi dinliyor. Sabit Cihaz İle Karşılaştırdım (Kenwood TS2000)
 Band geçişleri FT8 frekansları. Bir kaç videoda seyretti sandviç şeklinde yapmışlar LPF leri toplamışlar bir karta telekom röle ile geçiş yapılıyor bandlar arası o kısmını çözemedim. Bende 80-40 ve 20m lik LPF ler mevcut. Modülasyon olaran USB - LSB -CW AM ve FM yok CW decoder var.
Ses için 3w lık bir Amfim var onu kullanacağım.
« Yanıtla #2 : 31 Aralık 2020, 11:11:04 »
Ahmet bey;
AM ve FM modülasyon soldaki butondan menüye girerek yapılabiliyor..
Yalnız AM modülasyon o kadar kötü ki, AM radyoların sesi LSB de daha iyi geliyor bende..
« Yanıtla #3 : 31 Aralık 2020, 21:19:08 »
             Mehmet Hocam Merhabalar,
             Bu popüler projeyi yapıp bitirmişsin. Tebrik ederim. Çok önemli ölçüde sonuç almışsın. Geri kalan ufak tefek sorunları da zaman içinde çalışarak ve burada bilgi paylaşımıyla çözeceğine inanıyorum. Sizinle bu porje hakkında görüşmek isterim.
             Kolay gelsin.               73...
« Yanıtla #4 : 31 Aralık 2020, 23:19:41 »
Hüseyin hocam;
Dediğin gibi devreyi tanıdıkça sorunları da anlayıp yavaş yavaş çözüyorsunuz. Kartın sağ tarajındaki jak kulaklık için sol tarafta 2 tane jak var.. alttaki jak hoparlör. Birkaç kondansatörü eski olabilir ihtimaline karşı yenileri ile değiştirdim. Hoparlörü de kulaklık çıkışından değil sol taraftaki Speaker çıkışına bağlayınca ses biraz daha düzeldi.
Sol üstteki jak ise maniple / mikrofon ve tx.
Bu gün TX katını test ettim. 3 watt civarı çıkış veriyor.
BS170 mosfetlerde hiç ısınma gözlemlemedim. Modülasyon hiç bir ayara gerek kalmadan oldukça düzgün seviyede net ve anlaşılır.
Son duruma ait bir video paylaşayım.. Ses tatmin edici seviyede gibi..
https://youtu.be/IiX4zApNVss
Kutulama için fikir düşünüyorum.. Şimdilik durum bu..
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2020, 23:24:29 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #5 : 01 Ocak 2021, 20:39:56 »
Mehmet Hocam şimdi Bu LPF leri her band için sök tak yapmak zorunda kalıyoruz bunun için youtube ta bir kaç video gördüm telekom röle ile LPF band geçişi yapıyorlar.  USDX Sandwich yazınca çıkıyor, hatta Pa katı ekleyen bile var.
Şimdi biz bu  elimizde ki LPF leri bu şekilde nasıl uyarlarız. Mekanik olarak anahtarlama ile yapılır ancak benim sormak istediğim yazılımsal olarak cihazı 40m ye aldığımızda 40m LPF devreye girecek 80m ye alınca ilgili LPF devreye girecek şekilde Bunu yapanlar var ancak ben yazılım konusunda pek iyi değilim.
Değerli fikirlerinize ihtiyacım var.
« Yanıtla #6 : 01 Ocak 2021, 21:55:44 »
Ahmet bey
Bahsettiğiniz sandviç tarzı tasarımları bende izledim.
Bunu mekanik olarak komutatörle yapabilirim ama ekranda band değiştikce LPF yi de değiştirecek yazılımı yapacak bilgim yok malesef..
Aslında -30 mhz bir lowpass yaparsanız tüm hf bandında çalışır kanatindeyim.. Zaten daha çok TX te gerekli oluyor 3-5 watt çıkış için sizi idare eder böyle bir filtre..
« Yanıtla #7 : 01 Ocak 2021, 22:19:46 »
İçom, yaesu, electraft, tentec gibi cihazlar için üniversal band decoder devre şemaları elimde var. PA kartlarına lpf ilavesi yaptığımda icom için bir adet yapmıştım. uSDX de böyle bir çıkış varmıdır bilmiyorum araştırma yaparsanız belki birşeyler bulunabilir.
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #8 : 01 Ocak 2021, 22:45:16 »
Onur Hocam Bende Mehmet Divili Hocam gibi yazılım konusunda pek bilgisi olmayan biriyim. O yüzden. Aslında sizin band decoder devresini bi incelemek lazım. Belki bişeyler olabilir. Bu işlemci mutlaka band geçişleri için b ir sinyal veriyordur veya verdirilebilir yazılımla diye düşünüyorum. Mekanik değiştirme işi kolay.
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #9 : 01 Ocak 2021, 22:47:44 »
Ahmet bey
Dediğinizde mantıklı geldi. -30Mhz LPF zaten  QRP ancak yapanlar nasıl yapmış, bunu bi şekilde çözmem gerekli.
« Yanıtla #10 : 01 Ocak 2021, 23:35:00 »
İcom için örnektir. Qrp yazılım tabanlı olduğundan belki vardır eklentisi.
Çevrimdışı TA9AAP
« Yanıtla #11 : 06 Ocak 2021, 15:24:04 »
Mehmet hocam tebrikler. Yıllar önce genç bir delikanlı iken bu sitenin görünür sayfalarından sizi kaçak göçek takip ediyordum. Amatörlüğe ilk merakımı uyandıran sizin çalışmalarınız olmuştu. Bugün artık çağrı işaretimle aranızda olmak hem mutluluk verici hemde artık projelerinize yorum yazabilmenin ayrı bir sevinci var. Yine elinizden bir harika proje daha çıkmış. Her ne kadar şuan analog tutkunu olsamda yazılım tabanlı radyoların hayatımıza bir gün tamamen gireceği belli. Bu çalışmanız ileride daha da çok kişiye ışık tutacağına inanıyorum. Tekrar emeğinize ve çalışmanıza sağlık TA9AAP 73
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #12 : 12 Ocak 2021, 22:42:42 »
Bendeki uSDX in son durumu vakit buldukça toplamaya çalışıyorum. Linkte videosu mevcut.
https://youtu.be/uYZEpzBg80w
Bu arada LPF ile kart arasına bir röle koyulup RX te 30dBm kadar daha kazanç olduğunu tespit ettim.
LPF üzerinde iken -125dBm duyduğum sinyali LPF takılı olmadan RD pinine direkt anteni girdiğimde sinyal -90dBm geliyor.
Çevrimdışı TA2VB
« Yanıtla #13 : 25 Şubat 2021, 20:54:38 »
Ben de bir arkadaştan devreyi temin ettim. Filitre yok tabi anten girişinden RD ye telle atlama yaptım.  Frekansları kontrol ettim hatta 80 metre bandında yapılan çevrimi videoya kaydettim. Kartın montajını yapan bana gönderen arkadaşa videoyu gönderdim hayretler içinde kaldı. Sonra mı cihaz diğer antende takılı iken olanlar oldu! Bir arkadaş çağrı yaptı dalgınlığıma geldi 80 m bandından 100w üzeri cevap verince bizim SDR QRP nin FST3253 hasar aldı :( Neyse arkadaş gönderecek. Bu arada mevcut kartta encoder ortada olduğu için sıkıntılı oluyordu delikli karta uzay montajı yapayım dedim encoderi kenara aldım ekranı daha raht görmek için si5331 i hazır modül kullandım ilk önce modül çalışmadı üzerindeki transistörüleri ve dirençleri söktüm atlama yaptım çalıştı 74 serisi entegre, Op amp ve FST olmadan tüm modülasyonları TX denedim AM yok diğer modülasyonlar var frekans biraz kayıkdüzeltmek için kristal kalibrasyonu gerekiyor FM de tek eksikliği streosu eksik yazan arkadaş programı inci gibi yazmış helal olsun. Adam kapasitif diyod u 328P nin içine mi koymuş saat osilatörünün içine mi koymuşsa nasıl koymuş şaşırdım:)  Aynı zamanda bu devreyi köprü ilavesi ile anten analizörü olarak ta kullanmak istiyorum ama sadelikten uzak olacak gibi belki dışardan ilave de kullanabilirim Daha önce sdr alıcı devreleri yapmıştım. Opamp entegre çıkışındaki kondansatörlerden bilgisayar mic girişine bağlayarak SDR programı ile birlikte spektrumlu görsel birşey de olabilir?
Çevrimdışı TA2VB
« Yanıtla #14 : 25 Şubat 2021, 21:04:45 »
doğaçlama
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #15 : 26 Şubat 2021, 23:59:25 »
Ben eski bir cb cihaz kasasına monte ettim. Filtre geçişlerini komitatör ile yapıyorum. İşin rx kısmına gelince üzerinde filtre varken daha sağır ancak anteni rx e direkt olarak bağlayınca gayet güzel ben bu olayıda araya bir röle koyarak hallettim. cihaz rx te iken direkt antenden gelen sinyali alıyor. Tx e geçince röle tetiklenip sinyali seçili LPF üzerinden gönderiyor. Filtreleri takmadan önceki video linki. Belki kutulama aşamasında bir fikir verir.
https://www.youtube.com/watch?v=uYZEpzBg80w&t=10s&ab_channel=AhmetCan%C3%96ZKAN
Çevrimdışı TA2VB
« Yanıtla #16 : 14 Mart 2021, 14:06:44 »
Devre kullanılan malzemeye göre gayet başarılı, dinleme hassas  ses seviyesi 11 nin üzerine geçmeye başlayınca ses bozulmaya başlıyor.  Devreyi delikli karta montaj ettim dinleme yaparken diğer telsizden gelen çağrıya dalgınlığıma gelip cevap verince FST3253 zarar gördü. Keşke 2 adet 4148i grişe bağlasaydım dedim ve sonra bağladım. Bu ara FST entegresi yerine yıllar önce almış olduğum entegreleri denemek istedim 74HCT4052,4053, 4066 entegreleri denedim  çalıştı tabi bacak bağlantılarını uyarlayarak. Hatta iç piyasada pahalı satılan 4562 Opamp yerine bacak bağlantısı uyan opampları dnedim onlarda çalıştı herkesin kutusunda bulunabilecek malzemeler LF358,258, NE5532... Daha önce sdr devresi yapmış iseniz  ve elinizde çıkışı 90 derece faz farkı veren oiilatörlü devreler varsa örnek Si5351 çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Devrede istasyon dinlerken aynı zamanda aynı devre ile bilgisayardan ayrı frekansları da dinleyebilmektesiniz  İşte dinlediğim TA istasyonları videosu
https://www.youtube.com/watch?v=DT-O9zYsWhU
https://www.youtube.com/watch?v=0yEJNrYABgI
Çevrimdışı TA2GT
« Yanıtla #17 : 27 Mart 2021, 11:47:39 »
Merhaba bi sorum olacak atmel 328p ye yazılımı nasıl atıcaz illa 16mhz kristalli devremi yapmak lazım arduino uno var uzerindeki işlemci soketli söküp oraya boş atmeli takıp programlayabilirmiyiz bilgi rica.73
Çevrimdışı TA3OER
« Yanıtla #18 : 27 Mart 2021, 22:02:49 »
Yüksel bey Arduino UNO board ile üzerindeki entegreyi programlayabilirsiniz. Yeni Atmega entegresini programlamak isterseniz ilk önce bootloader yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra istediğiniz uSDX yazılımını yükleyebilirsiniz.
« Yanıtla #19 : 04 Nisan 2021, 21:08:22 »
uSDX QRP devresini bir süre önce yapmıştım.
Bu devreye bir türlü ısınamadım..
Çeşitli sorunlar var çözemediğim.
Birincisi,videoda da görüldüğü gibi (video: https://www.youtube.com/watch?v=-A1QaomGcvs ) sesi fazla açınca vınlama başlıyor. Çok uğraşmama rağmen bu vınıltıyı kesemedim.
2. sorun ise butonların hangisine basarsam basayım aynı etkiyi yapıyor ve menüye giriyor. Devreyi ilk yaptığımda  sol buton menüye girerken sağ buton USB LSB CW mod değişimini yapıyordu.. Bir süredir bu olmuyor ve ne yaptımsa butonların işlevini de düzeltemedim. Butonlara bağlı direnclerde de sorun yok.. Belki atmegaya yazılım yeniden atılırsa düzelebilir..
3. sorun ise ilginçtir LSB moddaki sinyalleri USB modda daha iyi dinlemesi.. Bunun da bir ayarı vs bulamadım menüsünde o şekilde kaldı..
Böyle sorunları yaşayan oldu mu?  Çözüm bulan varsa fikirlerini dinlemek isterim..
