Gönderen Konu: Basit Manuel Anten Tuner Çalışması..  (Okunma sayısı 12292 defa)
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: Basit Manuel Anten Tuner Çalışması..
« Yanıtla #20 : 02 Nisan 2021, 11:41:01 »
Engin abi deneyeceğim sonucu burdan bildiririm.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #21 : 02 Nisan 2021, 14:29:52 »
Düz yüzeyde dene ama Variabılda  plaka arası tortu yapar. İkinci videoda bez ile parlatıyo en son. Bilmiyorum. Dediğim gibi rengi çalışmasına tesir etmiyor. Artı tuzlu suya batır bi defa arkası gelir diğer metal aksamlar ileride pas yapar.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #22 : 22 Nisan 2021, 08:37:04 »
Varyabl kondansatörleri işyerimde bulunan ultrasonik banyo ile sonrasında ise wd 40 ile temizleyip olduğu kadarı budur diyerek bıraktım,swr devresini bir duvar ile ayırıp ekranlayacağım,sample devresi sunair marka tunerden çıkmadır,etiket serigraf işini de bir şekilde halletmeye çalışıcam,Mehmet beye kıvılcımı attığı için tekrar teşekkür ediyorum.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #23 : 22 Nisan 2021, 10:51:44 »
Aselsan düğmeler yakışmış,ah o displey yuvasını açmak ne kadar emek gerektirir..süper olmuş emeğine sağlık.tam bir sentez..
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #24 : 23 Nisan 2021, 20:37:55 »
Bir sorum var.
Anten tunerlerde Hava aralıklı Varyabl kontansatör kullanıyoruz.
Örnek verecek olursak;
100W çıkışı olan bir HF cihazın, anten tunerin varyabl  levhaları arasında RF atlaması yapmaması için gereken plakalar arası sağlıklı mesafenin minumum miktarı ne kadardır?
Şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: 23 Nisan 2021, 20:39:04 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #25 : 24 Nisan 2021, 11:11:47 »
Lütfi Hocam:
Normal şartlarda 1000v 1mm mesafeden ark yapmaya baslar.
Bir başka deyişle 1000 voltun ark yapmaya basladığı yakınlık 1mm olarak bilinir..
Bu durumda çözüm olarak varyabl Kapasitörün plaka araları aralanarak daha yüksek voltlarda çalışması sağlanır.
Ancak bu durum da varyablın kapasite değerinin düşmesine neden olur.
Yani 350pF değerindeki bir varyablın plakalarının arasını açarsanız atıyorum maximum kapasitesinin 150 - 200pf a düştüğünü görürsünüz.
Buna çözüm olarak ya plaka sayısını arttırırsınız yada plaka yüzeyini büyütmeniz gerekir.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #26 : 24 Nisan 2021, 14:06:37 »
100W 50dBm , 70.7 Vrms ,200 Vpeak to Peak ,yani basit radyo varyabılı ile bile çalışılabiliyor,
fakat bağıl nem tüm dengeleri bozuyor
« Yanıtla #27 : 24 Nisan 2021, 16:29:53 »
Engin Hocam, anten yüksek empedanslı ise anten tarafındaki kondansatörde voltaj epey yüksek olabilir.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #28 : 24 Nisan 2021, 22:24:50 »
Bende böyle bir site buldum..
https://www.rf-microwave.com/en/hf-vhf-air-variable-capacitors/145/
sitede satışta bulunan varyabl ların voltaj dayanımlarını yazmış.
Biraz daha araştırınca Rus sitelerinde;
W= (VxV) /400 Formülüne ulaştım. Buradaki 400 sabitesi ne? onu çözemedim ama 100 watt için 200 Volt çıkıyor.
 Lise fizik dersinden, patlama potansiyel farkı formülünden  ben de, 1mm GAP için 1000voltu ( @divili  yazınca) anımsadım.Ama bu GAP hesabı  için hava dielektriği mi (1) yoksa vakum (havasız ortam) mı kullandıklarını hatırlayamadım.
 200volt için minumum GAP   ne olur? Tabii ki hava, toz ve rutubet etkileyecek.Tüm bunlar bu yana kitaptaki  teori,  uygulamaya geçince  herşey bambaşka oluyor. İşte burada amatör bilgi devreye giriyor.
Değerli bilgiler için sizlere teşekkür ederim. 73
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2021, 22:25:47 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #29 : 24 Nisan 2021, 23:28:34 »
1mm için nemli havalarda 800 volt, kuru havalarda 1000 volt derler, arkadaşlar belirtmiş. Burada önemli olan variabılın bağlı olduğu noktanın empedansıdır. P=(V*V)/(2*Z) formülünden V=KAREKÖK(2*P*Z) olarak bulunur. Tepeden tepeye değer için iki katı alınır. Yani 100 watt bir cihaz için 70ohm anten empedansında 237 volt iken, 100 watt için 300 ohm anten empedansında 490 volt oluşacaktır.
Özetle 100 watt için anten omajı düşükse düşükse alıcı variabılları bile yetebilirken, uzun tel anten ile kullanacaksanız anten tarafındaki variabıl  için 1mm aralık garantili olur.
Çevrimdışı TA2NUH
« Yanıtla #30 : 14 Mayıs 2021, 23:48:06 »
Uygun bir zamanda ben de kendi manuel tunerimi yapmaya niyetliyim. İlham verici örnekler ve faydalı bilgiler içeren güzel bir başlık olmuş; katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle herkese iyi bayramlar...
Tapatalk kullanılarak gönderildi
"...Paramız yoktu. Bu büyük kuvvetten mahrumduk. Bizim elimizde tek kuvvet vardı: telgraf direkleri..."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #31 : 15 Mayıs 2021, 13:37:35 »
20-25 yıl önce aynı tuneri yapmıştım hala duruyor. Her bantta ayara geliyor. Atlama nedeniyle yüksek güçte varyabılın  biri bozulmuştu öylecene kaldı. İyi bir varyabıla ihtiyaç var.
Hocam çok güzel çalışma olmuş eline sağlık,  bizim o dönemlerde böyle teknoloji yoktu el emeğiyle bir yerlerden bulduğum kutuya yerleştirmiştim. Sizinkisi gibi estetik nerede bir yerlerde bulduğumda resmini paylaşırım. :)
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2021, 13:39:49 Gönderen: TA2OD »
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #32 : 16 Mayıs 2021, 21:56:50 »
sizler den heveslenip senelerce evvel başladığım spc tuner i bitirmeye karar verdim..sampler unit collins e ait.
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #33 : 16 Mayıs 2021, 21:59:21 »
örnekleme  ünitesi ( collıns )
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #34 : 16 Mayıs 2021, 23:36:20 »
Nursun abim tek kelimeyle harika.Sampler Unit'teki Johnson piston trimmer'lere bayıldım..
Çevrimdışı TA2NUH
« Yanıtla #35 : 17 Mayıs 2021, 14:28:07 »
Konu içerisinde bahsi geçtiği için affınıza sığınıp elimdeki ayarlı bobin hakkında bir soru soracağım izninizle: ultrasonik banyo olanağım yok, bunu da yine wd40 ile mi temizlemeli sizce? Söküp fırçalayarak temizlesem, sonrasında mil kısmını hafif yağlayarak toplasam diye düşünüyordum, ama malum işe kalkışmadan tecrübeye başvurmakta yarar var her zaman.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #36 : 17 Mayıs 2021, 19:29:12 »
Aynı bobinden bede almıştım,Kırtasiyeden gerçek Faber kastel renksiz geniş silgi aldım bastırmadan tatlt tatlı ovaladım,sonuç iyi durumda..
