Gönderen Konu: HOLYLAND (ISRAEL) CONTEST 2021  (Okunma sayısı 4878 defa)
« : 12 Nisan 2021, 21:02:20 »
SADECE İSRAİL İSTASYONLARI İLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ!
N1MM yarışma seçimi : HOLYLAND   2021-04-16 22:00:00   HOLYLAND DX en alttaki sent exchange 001 yazılacaktır.
aatest yarışma seçimi : HOLYLAND DX contest
1. Hedef:
Dünya çapındaki Radyo Amatörleri ile İsrailli Amatörleri arasındaki bağlantıları teşvik etmek.
Amatörlerin "Holyland Ödülü" nü ve diğer İsrail ödüllerini almalarına yardımcı olmak.
Uygunluk: Tüm lisanslı amatörler ve dünya çapında SWL'ler.
2. Amaç: Farklı gruplarda ve CW, SSB ve DIGITAL gibi farklı modlarda mümkün olduğunca çok 'Bölgeden' mümkün olduğunca çok sayıda farklı İsrail amatör radyo istasyonuyla iletişim kurmak.
3. Yarışma zamanı :
Başlangıç: 16 Nisan Cuma 21.00 UTC.
Bitiş: 17 Nisan Cumartesi 21.00 UTC
4. Kategoriler:
Tek operatör:
Tek operatör - MIX (tüm bantlar).
Tek operatör - Yalnızca SSB (tüm bantlar).
Tek operatör - Yalnızca CW (tüm bantlar).
Tek operatör - Dijital mod (RTTY, PSK31) (tüm bantlar).
Tek operatör - yalnızca FT8 (tüm bantlar). Talimatlara bakınız EU VHF seçilecektir.
https://www.iarc.org/iarc/Content/docs/ft8instructions.pdf
Tek operatör - QRP 10w (tüm bantlar).
Çoklu operatörler - tek verici, tüm modlar, tüm bantlar
Kısa Dalga Dinleyicileri - SWL.
5. Modlar: CW; SSB; Dijital; MIX. (Karışık = minimum 2 mod).
6. Bantlar: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.
IARU Bölge-I önerilerine göre: 3.50-3.56, 3.60-3.65, 3.70-3.80, 7.06-7.100, 7.130-7.200, 14.00-14.06, 14.125-14.300, 21.00-21.08, 21.20-21.40, 28.00-28.10, 28.50 -28.80 MHz.
7. QSO Değiş tokuş:
Dünya çapındaki istasyonlar 001 ile başlayan RS (T) + QSO numarası gönderir.
İsrail istasyonları RS (T) ve 'Bölge' verir.
Geçerli QSO:
Her bantta CW, SSB, FT8 ve Dijital modda aynı istasyonla bağlantı kurulabilir. Böylelikle, her bantta CW, SSB, FT8 ve Dijital olarak çalışılırsa, aynı istasyonla 24'e kadar geçerli QSO oluşturmak mümkündür.
Dijital mod kullanıcıları RTTY veya PSK31'de çalışabilir, ancak her bantta yalnızca bir kez. RTTY ve PSK31, aynı Dijital moddur. FT8 yeni bir ayrı kategoridir.
Ne Çapraz Mod ne de Bantlar Arası kontaklara izin verilmez.
8. QSO Puanları:
1.8 - 3.5 - 7 MHz'de her QSO için 2 puan,
14-21-28 MHz'de her QSO için 1 puan.
9. Çarpanlar: Her "Alan" için bir çarpan bant başına bir kez çalışılır.
Not: Bir bölge 'Alan'. Aşağıdaki açıklamaya bakın.
10. Son skor: Nihai puanı hesaplamak için, tüm bantlardaki QSO puanlarının toplamını tüm bantlarda çalışılan çarpanların toplamıyla çarpın.
11. Loglar: Yarışmayı kaydetmek veya yarışma günlüklerini hazırlamak için bilgisayar kullanan tüm katılımcılar için günlüklerin elektronik olarak gönderilmesi gerekir.
Her giriş şunları bildirecektir:
Zaman UTC, çağrı işareti, bant, mod, RS (T) S, QSO numarası gönderildi, RS (T) R ('Alan' alındı) ve noktalar.
Gerekli tüm bilgileri içermeyen bir günlük, Checklog olarak yeniden sınıflandırılabilir.
SWL'ler yalnızca İsrail istasyonları hakkında rapor verecektir: UTC, bant, mod, çağrı işareti, çalışılan istasyonlar, RS (T), "Alan" gönderilen ve puanlar.
CABRILLO dosya formatı, günlükler için standarttır. CABRILLO dosya başlığını doldurmayla ilgili ayrıntılı talimatlar için LogUpload sayfasına bakın . Başlığın doğru şekilde doldurulmaması, girişin yanlış kategoriye yerleştirilmesine veya bir Kontrol Günlüğü olarak yeniden sınıflandırılmasına neden olabilir.
Web yüklemesi, günlük gönderme için tercih edilen yöntemdir.
Günlüklerin Web yüklemesi http://www.iarc.org/iarc/#LogUpload adresinde mevcuttur .
E-posta gönderimi de mevcuttur. CABRILLO formatındaki günlükler 4z4kx@iarc.org adresine gönderilmelidir .
E-postanın "Konu:" satırına yalnızca giriş çağrısı işaretini ekleyin.
NON-CABRILLO elektronik günlükler için. Bir CABRILLO format günlüğü gönderemiyorsanız, lütfen başka bir format gönderme konusunda yardım için Yarışma Yöneticisi ile iletişime geçin.
Alınan tüm günlükler e-posta ile onaylanacaktır. Alınan günlüklerin bir listesi http://www.iarc.org/iarc/#HolylandLogs adresinde bulunabilir.
Loglarınızı en geç 31 Mayıs'a kadar göndermelisiniz.
12. Ödüller:
Tüm kazananlar için bir kupa - Multi Ops.
Genel kazanan için bir kupa - MIX
Genel kazanan için bir plaket - CW
Genel kazanan için bir plaket - SSB
Genel kazanan için bir plaket - QRP
Genel kazanan için bir plaket - Dijital mod
Genel kazanan için bir plaket - FT8
Genel kazanan için bir plaket - SWL
Her Kıta kazananı için bir plaket - sadece en yüksek puanlar
Kupalar ve Plaketler, Kazanan Kategorilerinde en çok puan alan kişilere yalnızca minimum 50 geçerli QSO puanına ulaşıldığında verilecektir.
Yalnızca Dijital Sertifikalar verilecektir http://www.iarc.org/iarc/#Certificategenerator
13. Özel Operasyon:
İsrailli mobil istasyonlar yarışma sırasında 10 farklı 'Bölgeye' kadar hareket edebilir ve konumlarını 'Alan' başına en az yarım saatlik bir çalışma süresiyle sınırlandırılarak değiştirebilir.
Tüm mobil istasyonların daha sonra aynı karelerden tekrar çalışmasına izin verilir.
Her 'Bölgeden' yapılan işlem, o istasyona başka bir çağrı ile farklı bir istasyonun durumunu verir, böylece ek yarışma puanları ve çarpanları sağlar.
Farklı konumu olan 'Alan'ı tanımlamak için, bu istasyonlar soneklerinden sonra bir numara ekleyerek çağrı işaretlerini değiştireceklerdir. Örneğin 4Z1SL, 4Z1SL / 1, 4Z1SL / 2, 4Z1SL / 3 ..... 4Z1SL / 9, 4Z1SL / 0 kullanacaktır. (10 farklı kareden çalışın).
14. Yarışmayı destekleyen programlar :
HolyLogger
N1MM
AATest
Rec3
15. İdari Sistem:
Ülke 23 idari bölgeye ayrılmıştır ve bölgeler çarpan değildir!
Bölgelerin listesi ve ilgili kısaltmaları:
Ynt: HOLYLAND (ISRAEL) CONTEST 2021
« Yanıtla #1 : 13 Nisan 2021, 20:15:20 »
N1MM  setup
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2021, 22:44:27 »
