Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2021  (Okunma sayısı 4369 defa)
« : 12 Ağustos 2021, 23:45:17 »
"SADECE AVRUPA İSTASYONLARI İLE QSO YAPILABİLİR"
Tarih/Saat
14-Ağustos-2021 00:00UTC / 15-Ağustos-2021 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
Çalışılmayan zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
QSO değiş/tokuş
Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, band başına çalışılan WAE Ülke Listesinde (aşağıdaki listeye bakınız) tanımlanan ülkelerin sayısıdır.
Çarpan bonusu: Çarpan puanları band'a göre değişkenlik gösterir 3.5 MHz'de dörte katlar, 7 MHz üçe katlar ve 14/21/28 MHz'de çalışan ülke çarpanı ikiye katlanır.
QTC Traffic Bu konu epeyce karışık bakınız;
AATEST   http://ta5fa.blogspot.com/2014/08/waedc-qtc-trafigi-verme-nasl-yaplr.html
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Sonuç skoru, toplam QSO'ların ve tüm bantlardaki QTC'lerin sonucu, band çarpan katsayısı tarafından ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılır.
Diskalifiye
Yarışma veya sportmenlik dışı davranış kurallarının ihlali diskalifiye için yeterli sebep olarak kabul edilecektir. Yarışma komitesinin kararları kesindir.
Log Gönderimi
Yarışmanın web sayfası http://www.waedc.de
Yarışma yöneticisine mesaj: waedc-info@dxhf.darc.de
Logların Cabrillo-Format'ında yükleme adresi:
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Bir elektronik log göndererek, katılımcı yarışmanın kurallarını tamamen kabul etmiş sayar.. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçların yayınlanmasından sonra tüm kayıtlar DARC Yarışma Log Defterine (DCL) yüklenecektir.
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
Her kategorinin ilk 3 sırasında (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX) yeralmayı hedefleyen yarışmadı yarışma süresince operasyonunu ses kaydı altına almalıdır. Yarışma komitesi istediği takdirde komiteye sunulması zorunludur.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
Çevrimdışı TA2TC
Ynt: WAE DX Contest, CW 2021
« Yanıtla #1 : 14 Ağustos 2021, 23:47:51 »
CW da şartlar çok iyi ancak herkes yarışma çağrısı yaptığı için ve biz de Avrupa istasyonu olmadığımız için sadece dinlemekle yetiniyoruz. Bu tarz kısıtlı yarışmaları hiç sevmiyorum bu yüzden.
Çevrimdışı TA3RT
« Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2021, 15:53:21 »
Cevat Bey merhaba, avrupa dışında ki bir istasyon olarak yarışmaya katılabilirsiniz. Sadece QTC alamazsınız. QTC raporu sadece avrupa istasyonları talep edebiliyor. GL 73
Rıfat - TA2SE
I ♥ HF CW
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2021, 22:15:30 »
Rıfat Hocam yarışmaya katılmakla ilgili sorunum yok. Maalesef bir Şili ya da Avustralya istasyonunu net olarak duyup yarışma çağrısı yaptığı için QSO yapamamak benim sorunum. Zira bu yarışmada sadece Avrupa istasyonları ile QSO yapılabiliyormuş.
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2021, 16:45:11 »
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2021, 16:45:53 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 19 Kasım 2022, 12:00:48 »
