Gönderen Konu: WORKED ALL GERMANY (WAG) SSB/CW YARIŞMASI 2021  (Okunma sayısı 4069 defa)
« : 11 Ekim 2021, 22:45:51 »
WORKED ALL GERMANY (WAG) CONTEST
Bu yarışmada SADECE ALMANYA İSTASYONLARI ile qso yapabilirler.
1.  Yarışma tarihi: 16/17 EKİM 2021  15:00/14:59 UTC
2.  Yarışmada kullanılacak modlar ve bandlar
Modlar: SSB VE CW
Bandlar: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 mhz
Iaru 1. bölge kurallarına ve 2017 yılındaki tecrübeye göre, JOTA katılımcılarıyla olabilecek enterferansın önlenmesi amacıyla aşağıdaki mod ve bandlarda çalışmaya izin verilmemektedir.
80m: cw - 3560 - 3800 khz, ssb – 3650 – 3700 khz
40m: ssb – 7080 – 7140 khz
20m: cw - 14060 - 14350 khz, ssb – 14100 – 14125 khz ve 14280 – 14350 khz
15m: ssb – 21350 – 21450 khz
10m: ssb – 28225 – 28400 khz
3. Yarışmaya katılım kategorileri
-Tek Yarışmacı, Cw, Düşük Güç SOLP
-Tek Yarışmacı, Cw, Yüksek Güç SOHP
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Düşük Güç SOLPMIX
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Yüksek Güç SOHPMIX
-Tek Yarışmacı, Karışık (Ssb Ve Cw), Qrp SOMIX
-Çok Yarışmacı MO
-Swl (Kısa Dalga Dinleyici) Tek Yarışmacı SOSWL
Çıkış gücü:
qrp = 5 watta kadar
düşük güç = 100 watta kadar
yüksek güç = 100 wattan fazla. (üst sınır belirtilmemiş ancak burada esas olan bulunulan ülkedeki müsaade edilen en fazla çıkış gücü  kuralına uyulmasıdır)
Çok yarışmacı kategorisinde yarışmaya katılan istasyonlar için band  değiştirme her 10 dakikada bir yapılabilir. bu demek oluyor ki,  örneğin 80 m bandında 1 saat çalıştınız ve 20 m bandına geçtiniz ve "cq contest " çağrılarına başladınız 5 dakika geçti ama band kapalı ya  çağrıya devam edeceksiniz yada yeni band da ilk 10 dakikanın  dolmasını bekleyeceksiniz. bu kuralın istisnai bir durumu var oda;
ancak başka bir band da yeni bir çarpan veren istasyon duyuyorsanız o  banda geçip onunla qso yapabilirsiniz. ama unutmayın o istasyon yeni  bir çarpan vermeli yoksa kural ihlali sayılır.
NOT: dx cluster kullanımına tüm kategoriler için izin veriliyor. Çok yarışmacı seçeneği dışındaki her katılımcı aynı anda havaya tek  sinyal gönderebilir (yani aynı anda 2 telsiz ile biri 20m diğeri 40m bandında çalışma yapılamaz)
4. Qso değiş/tokuş (karşılıklı alınan/verilen bilgiler)
Bu yarışmada sadece alman ve dünya radyo amatörleri ya da alman ve alman radyo amatörleri qso yapabilirler.
dünya radyo amatörleri (bizler) qso sırasında rs veya rst raporu daha sonrada 59 ya da 599 001 den başlayan sıra numarası veriyoruz.
Alman istasyonları rs veya rst raporu veriyor ardından dok (bölge kodu) veriyor. O an çalıştığınız istasyon size bölge kodu vs vermiyor ise loga kaydederken 000 ya da NM olarak kaydediyoruz. her istasyonla her band da sadece 1 kere qso yapabiliyoruz.
5. Çarpanlar:
Alman olmayan radyo amatörleri için çarpan hesaplaması moda bakılmaksızın alman bölge kodu sayısına bakılarak yapılıyor. bu kodda verilen bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor. her dünya radyo amatör istasyonu bir band da en fazla 26 çarpan kazanabilir. Almanlar için ise görüştükleri her ülke bir çarpan sayılıyor yine moda bakılmaksızın.
6. Skor hesaplaması:
Her düzgün yapılmış qso 3 puan sayılıyor (dünya radyo amatörleri için)
alman istasyonları başka bir alman istasyon ile görüşmesinden 1 puan alıyor.
Alman istasyonları avrupadaki bir istasyonla görüşmesinden 3 puan alıyor.
Alman istasyonları dx istasyonarı ile (avrupa dışındaki tüm istasyonlar örneğin biz) 5 puan alacaklar.
Neticede qso hesaplaması alınan qso puanlarının çarpan puanlarıyla çarpılmasıyla ortaya çıkıyor.
7. Yarışma ödülleri
Sertifikalar her katılımcıya pdf. dosyası olarak kendisinin yazıcısından çıkaracağı şekilde verilecektir.
8. Diskalifiye olma durumu:
Yarışma kurallarına uyulmaması ve sportmenliğe uymayan davranışlar
yarışmacının diskalifiye olması için yeterlidir.
9. Loglar
Yarışma logları darc-stf veya cabrıllo formatında, e-mail ile wag@dxhf.darc.de adresine gönderilecek ve e-mail atarken konu
satırına yarışmada kullandığınız çağrı işareti TA4RC olarak ilave bir şey yazılmadan yazılacak . e-mailinize logunuz alınınca otomatik bir alındı mesajı gönderilecektir.
log gönderen katılımcılar yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
10. Kısa dalga dinleyiciler için özel kurallar: SWL SWL SWL
Tüm SWL katılımcıları ssb logdan 1 puan cw kayıttan 3 puan alıyor. Her yeni alman istasyonun rs veya rst raporunu ve bölge kodunu
ayrıca alman istasyon ile görüşen diğer istasyonu kayıt etmesi gerekiyor. çarpan olarak bölge kodunun ilk harfi esas alınıyor.
her alman her bandda istasyon ssb için 1 cw için 1 kere sayılabiliyor.
11. Log son gönderme tarihi, 26 EKİM 201
12. LOG gönde adresleri;
 https://www.dxhf.darc.de/~waglog/upload.cgi?form=referat&lang=en
 Yarışma ile ilgili sorular için: wag-info@dxhf.darc.de
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2021, 15:51:17 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WORKED ALL GERMANY (WAG) SSB/CW YARIŞMASI 2021
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2021, 21:55:30 »
« Yanıtla #2 : 18 Ekim 2021, 00:00:55 »
Log-Log
TA1NAI
TA2SE
TA3DJ
TA1API
TA3EP
TA3ST
TA4RC
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #3 : 19 Kasım 2022, 12:02:59 »
