Herkesle görüşmek serbesttir.1. AmaçDünyanın dört bir yanındaki amatörlerin, FT8 modlarını kullanarak mümkün olduğunca çok sayıda Maidenhead Grid Fields'da diğer amatörlerle iletişim kurması içindir.
23 ekim 0000 // 24 ekim 2359 20212. Ban Planı160m – 10m Arası Tüm Amatör Radyo Bantları WARC Hariç.
3. modeMod sadece FT8 kullanımda.
FT8 önerilen alt bantlar:
1.844-1.848
3.590-3.600
7.090-7.100
14.090-14.100
21.090-21.100
28.090-28.100
4. Yarışma qso Değişimi4 karakterli Izgara Kare. locatörünüz KM59 GİBİ
5. PuanlamaNihai puan, tüm bantlardaki çarpanla çarpılan tüm bantlardaki QSO puanlarının toplamıdır.
Her istasyon, aynı istasyona sahip her bantta yalnızca 1 QSO'ya sahip olabilir;
Endonezya İstasyonu için:
Endonezya İstasyonu ile QSO, 1 puan
DX Station ile QSO, 2 nokta
YBDXPI üyesi ile QSO, ülkesinden bağımsız olarak 5 puan
DX İstasyonu için:
Aynı ülke ile QSO, 0 puan, ancak yine de bir çarpan alabilir
Farklı ülke ile QSO, 1 puan
Endonezya İstasyonu ile QSO, 2 puan
DUP QSO yalnızca bir QSO olarak sayılır ve herhangi bir ceza uygulanmaz;
Exchange, callsign, 1 dakikadan fazla zaman farkı ve Not In Log (NIL) yazma hatası puan ve çarpan almama;
çarpan:
Önek Çarpanı, her bantta 1 olarak sayın
Ülke (DXCC) Çarpanı, her bantta 1 olarak sayın
YBDXPI üyesi N1MM kesit listesinden alınabilir.
6. Yarışma Kategorileri:Tek Operatör Tüm Band, yarışmadaki tüm işlemleri sadece 1 kişi gerçekleştirir, Operasyon süresi ve bant değiştirme kısıtlaması yoktur. Ancak, bir seferde yalnızca 1 sinyal yayılabilir.
Multi Operator All Band, yarışmadaki tüm işlemleri birden fazla kişi gerçekleştirir, Operasyon süresi kısıtlaması yoktur, bant değiştirir ve farklı bantlarda aynı anda yayar.
Kontrol günlüğü, katılımcılar tarafından gönderilen ancak değerlendirmeye dahil edilmeyen bir günlük sayfasıdır.
7. ÖdülTüm katılımcılar (kontrol günlüğü hariç) aşağıdaki bağlantıdan indirilebilen elektronik sertifika hakkına sahiptir.
Yarışmada bazı plaketler de var. Listeye buradan bakın
https://contest.ybdxpi.net/plaque-available/Her kategoride 5'ten fazla katılımcı olması durumunda plaket verilir.8. QSO RaporuQSO Günlük Sayfanızı
WSJT'den Cabrillo Formatında gönderin;
Günlük sayfanızdaki başlık günlüklerini, frekans/bant, tarih ve saati, rakibinizin çağrı işareti, yarışma değişiminin eksiksiz durumda olup olmadığını iki kez kontrol ettiğinizden emin olun;
Eksik içerik, katılımcıların kontrol günlüğü kategorisine yönlendirilmesine neden olur;
Günlük sayfanızı “your_callsign.log” ile yeniden adlandırın;
Günlüğünüzü
https://contest.ybdxpi.net/log-submit/ üzerinden gönderin, onay e-postası alacaksınız ve gönderdiğiniz günlüğünüz
https://contest.ybdxpi.net/received-logs/ adresinde görülebilir ;
Gerekirse günlüğünüzü son tarihten önce yeniden gönderebilirsiniz;
Günlükleri göndermek için son tarih, yarışmanın bitiminden itibaren 7 gündür.
9. Genel kurallarYarışma sırasında kullandığınız kayıt kağıdına çağrı işareti ve aynı kategoriyi yazmalısınız;
Katılımcının DX Cluster kullanmasına izin verilir, ancak kendi kendini tespit etmesi veya başkalarından spot göndermelerini istemesi yasaktır;
Radyo, anten ve diğer ekipman arasındaki mesafe 500 metreden fazla olmadığı sürece uzaktan çalıştırmaya izin verilir;
Sportmenliği sürdürmek;
Ayrıca ülkenizdeki kurallara/yönetmeliklere de uymanız gerekir;
Komite, katılımcılar tarafından işlenen ihlaller için disiplin cezaları verme hakkını saklı tutar;
Komisyonun kararı kesindir.
