Gönderen Konu: CQ Worldwide DX Contest SSB 2021  (Okunma sayısı 6916 defa)
« : 25 Ekim 2021, 22:15:29 »
Kuralların TÜRKÇE si için bakınız : https://www.cqww.com/rules_tr_2021.pdf
2021 CQ World-Wide DX Yarışması
SSB: 30-31 Ekim
Başlangıç 00:00:00 UTC C.tesi   Bitiş 23:59:59 UTC Pazar
« Son Düzenleme: 25 Ekim 2021, 22:54:56 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA7AOF
Ynt: CQ Worldwide DX Contest SSB 2021
« Yanıtla #1 : 29 Ekim 2021, 22:35:39 »
25 yaş altı gençler için YOUTH kategorisi açıldığını belirtelim. TA gençlerinin çağrı işaretlerini sıralamada görmek isteriz.. 73
« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2021, 08:11:28 »
TA0ACL   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA0AS   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   HIGH
TA1ACX   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA1API   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   HIGH
TA1MK   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW
TA1MKD   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA2DE   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   HIGH
TA2IAZ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW
TA2MN   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA2NC   SINGLE-OP   ASSISTED   10M   LOW
TA2SE   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA2SUA   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
TA2UCT   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA3GO   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA4RC   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW      YM4KT
TA7I           CHECKLOG   ·   ·   ·
TC4A
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #3 : 01 Kasım 2021, 12:40:46 »
Herkese Merhaba,
Yarışmaya katılan bütün amatör arkadaşlarımızı tebrik ederim. Ben AA Test programı kullandığım için, loglarım Cabrillo olarak oluştu. TQSL'e yükleyebilmek için, ADIF'e çevirmem lazım. Pek kolay bir işlem değilmiş. Ücretli programlar var, ama şu anda ödeme yapmak istemedim. Acaba cabrillo loglarımı, ADIF'e çevirmek için yardımcı olabilecek kimse var mı diye sormak istedim?
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #4 : 01 Kasım 2021, 13:00:23 »
Anıl bey selamlar,
Bazı log programları TEXT FILE dan log alımı kabul ediyor.
Öreneğin ben UR5EQF kullanıyorum "import text file " seçeneği var.
Cabriola formatını text olarak çevirip logu aldıktan sonra program içerisinden adi formatında atabilirsin diye düşünüyorum.
Kolaylıklar dilerim.
73 de TA1MK
Çevrimdışı TA1UIG
« Yanıtla #5 : 01 Kasım 2021, 13:45:17 »
Herkese Merhaba,
Tolga ANIL
adıf dönüştürücü  yardımcı olacaktır 73
https://www.cqww.com/adif/
« Yanıtla #6 : 01 Kasım 2021, 13:48:39 »
Herkese Merhaba,
Tolga ANIL
Tolga bey AATest programında Files - Export to ADIF menusunden ADIF olarak çıktı alabilirsiniz.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,30183.msg91254.html#msg91254
« Yanıtla #7 : 01 Kasım 2021, 13:50:17 »
Herkese Merhaba,
Tolga ANIL
Selam "Bu platform Türkiyenin Amatör Radyo Wikipediasıdır" diye boşuna söylemiyoruz  :)
Çözümü http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34302.msg112017.html#msg112017   bakınız vaktiyle anlatmıştık.
(Aslında AAtesti kapatmadan da ADIF alabilirdiniz zaman zaman kapatınca log kaydı silinebiliyor)
73.....
Çevrimdışı TA7AOF
« Yanıtla #8 : 01 Kasım 2021, 13:50:50 »
Herkese Merhaba,
Tolga ANIL
Anıl bey bende yıllardır AAtest kullanıyorum. Programın sol üst köşesinde yer alan files'a tıklayın. export to adif seçeneğini göreceksiniz. Herhangi bir dönüştürücü programa ihtiyacınız yoktur. 73
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #9 : 01 Kasım 2021, 15:41:08 »
Başta Furkan bey ve Alibeye çok teşekkürler. Ben sadece Report bölümüne baktığım için, yazdığınız bölümü hiç fark etmedim.
Mehmet bey hafıza i beşer nisyan ile malüldür ;)
Herkese çok selamlar.
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #10 : 01 Kasım 2021, 21:13:55 »
Ben çok dahil olamadım yarışmaya anca birkaç qso oldu.
 O gün bir arkadaşımı Amatör Telsizcilik Sınavına götürdüm. O da emeğinin karşılığını aldı. TA1YLD olarak aramıza katıldı. Kıyı Emniyeti online sınav olayı ile anında sınav sonuçlanıyor. Bu sabahta arayıp Çağrı işareti için başvurdu an itibariyle aramızda.
« Yanıtla #11 : 02 Kasım 2021, 16:49:46 »
Altın değerinde binlerce bilgi elinize bilgizine sağlık Mehmet beyim 73
« Yanıtla #12 : 03 Kasım 2021, 18:39:22 »
TA1BX   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA1CQ   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   HIGH
TA1HF   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA1SOR   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA1UIG   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW
TA2ANL   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   HIGH   CLASSIC
TA2BDD   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   QRP   YOUTH
TA2FT   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW   CLASSIC
TA2IB   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   15M   QRP
TA2L   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   40M   LOW   CLASSIC   TRAC
TA2MAE   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA3DE   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW      ULRAD ULUDAG RADYO AMATORLERI DERNEGI
TA3MTM   SINGLE-OP   ASSISTED   40M   QRP      TRAC IZMIR
TA3OER   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW      TRAC
TA3P   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA3SRD   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
TA4/OH2KW   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA4AU   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   20M   LOW   CLASSIC
TA4ORZ   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW   ROOKIE
TA4SO   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW
TA7AIZ   SINGLE-OP   ASSISTED   40M   LOW   ROOKIE
TA7I   CHECKLOG   ·   ·   ·
TA7OM   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   HIGH
TA7SSB   SINGLE-OP   ASSISTED   40M   LOW   ROOKIE
TC2MARS   MULTI-OP ONE   NON-ASSISTED   ALL   LOW       TRAC
TC3T   SINGLE-OP   ASSISTED   20M   HIGH      TRAC IZMIR
TC4A   SINGLE-OP   ASSISTED   ALL   LOW      YM4KU
TC7TR   MULTI-OP ONE   NON-ASSISTED   ALL   LOW
YM2KCY   MULTI-OP ONE   ASSISTED   ALL   LOW       YM2KCY
YM3KB   SINGLE-OP   NON-ASSISTED   ALL   LOW      TRAC BURSA
YM3VBR   MULTI-OP TWO   NON-ASSISTED   ALL   HIGH
YM7KG   MULTI-OP ONE   ASSISTED   ALL   LOW       TRAC
« Yanıtla #13 : 07 Kasım 2021, 12:05:11 »
Yarışma bitti RAW skorlar hem yayınlandı
https://www.cqww.com/raw.htm?mode=ph
TA dan asya kıta birincileri var
TA3E
« Yanıtla #14 : 07 Kasım 2021, 12:51:15 »
tunerla ayar tutan sıkıntılı bir hexbeam ile skor fena degil.
acilen 4-5 eleman bir 10m yagi yapmak lazim ;)
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #15 : 07 Kasım 2021, 13:43:33 »
Herkese merhaba,
TA7N'nin yaptığı Delta Loop ile 40M ve 80M'de şartlara göre çalışabildim. 20M dipol antende çok ciddi SWR sorunu oluştu, sadece cumartesi 20M'de çalışabildim. 20M üstü için hiç teşebbüste bulunmadım. Katılan herkesi tebrik ederim. Özellikle QRP çalışanları...
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #16 : 19 Kasım 2022, 12:07:09 »
