Gönderen Konu: VLF-LW-MW AM Alıcı projesi (Düşük frekans meraklılarına)  (Okunma sayısı 6639 defa)
Tüm radyo amatörü dostlara selamlar..
Düşük frekansları dinlemeyi seviyorum. Benim gibi seven arkadaşlar vardır diye düşünerek yaptığım bu alıcıyı paylaşmak istedim.
Alıcı ELEKTOR dergisi 2003 yılı sayısında yayınlanmış. Ben de oradan aldım. PDF dokümanını da iletinin ekinde paylaşıyorum. (dosya boyutu büyük uyarısıyla yüklemedi şuradan indire bilirsiniz
https://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/radio_circuits/VLF-LW-MW%20Empfaenger.pdf
Alıcı için bir kaç söz söylemek isterim.
Genelde piyasada kolay bulunabilen parçalardan oluşuyor. Anten kısmı aktif anten gibi çalışıyor ve çok hassas. 15-20 cm bir tel takmanız yeterli. Şehir şebekesinden uzak ve hatta açık alanda ve pil ile dinleme yaptığınızda çok temiz dinliyor.
Alıcı 0 ile 1800 Khz arasını dinliyor. Benimki sanırım 2000 Khz lere kadar çıkıyor. 160mt amatör bandda konuşmaları dahi duyuyorum..
Devrede zor bulunabilen TDA1572 entegresi var. ben onun yerine eski bir hurda radyodan bulduğum benzeri olan TDA1072 kullandım. (TDA1072 internette elektronikçilerde var arkadaşlar)
1072 nin 1572 den tek farkı 2 bacak eksik olması. Aynı sokete iki pini boş bırakarak taktığınızda ve 9. bacaktan gelen ses çıkışını 1072 nin 6 nolu bacağından 12K direnç ile aldığınızda aynı şekilde çalışıyor. (entegrelerin iç yapısına baktığınızda tek fark bu zaten - 6. bacaktan 9. bacağa 12K direnç -)
Bu arada elektor dergisindeki pdf dokümanda  bazı düşük frekanslı istasyonların listesi verilmiş bunların içinde Ankara da var bu istasyon nedir? neyin nesidir? hala yayında mıdır? bilen varsa bilgilendirirse sevinirim. Ben bu istasyonu duyamadım.
ÇALIŞMAYA AİT RESİMLER
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2024, 07:42:38 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA2GC
elinize ,emeğinize sağlık,örnek oluyorsunuz,çalışmalarınızın devamını diliyorum.kolay olmadığını komponent fiyatlarının zirve yaptığı bir dönemde hala bir şeyler üretebiyor olmanız hayrete şayan.
Çevrimdışı TA7BB
merhaba.
güzel çalışma tebrik ediyorum. kolay gelsin
Çevrimdışı TA2N
Ynt: VLF-LW-MW AM Alıcı projesi (Düşük frekans meraklılarına)
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2022, 17:56:49 »
yayından kaldırılan eski Ankara radyosu 1648 metre 182 khz. Nefis programları vardı .Arkası yarın, akşamları radyo tiyatrosu. ne güzel günlerdi.  reklamlar bile güzeldi. haberlerden evvel Uğurlugil ailesini dinleyebilmek için herkes radyo başına üşüşürdü.
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2022, 20:32:51 »
            Mehmet hocam,
            Önce sizi bu güzel radyo projeniz için tebrik ediyorum. Her zamanki gibi titiz ve güzel işçilikle çalışmanızı bitirmişsiniz. Başarılı olduğunuza da ayrıca sevindim.
            Bu proje süperhetrodin olarak tasarlanmış. Çünkü NE612 ye vfo frekansı, TDA1572 ye de 10.240 MHz kristal ile BFO fekansı girilmiş. Ayrıca 10.7MHz de filtre kullanılmış. Yani sözün özü tasarımını çok beğendim. Eminim alıcı hassasiyeti ve ses kalitesi çok iyidir.
Her zaman bir de dinleme videosu atardın. Bu defa gelmemiş. Merak ettim doğrusu.
            Mehmet hocam şunu da fark ettim. VFO kısmıyla belki BFO frekansları üzerinde biraz çalışarak 40m bandını da dinleyecek şekle getirilebilir. Bunu için VFO daki bobin ve kondansatörlerden bir iki grup yapılıp switch ile seçim yapılarak bir kaç band yapılabilir.
            Sizi tekrar kutluyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.          73...
« Yanıtla #5 : 10 Aralık 2022, 14:49:07 »
Çalışmanın Videosu:
Video 1 ; https://youtu.be/RWS1bH35hBI
Video 2 ; https://youtu.be/-ayCcppMUNE
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2022, 06:02:15 »
Harika olmuş Mehmet hocam.
