Gönderen Konu: ESP32 kullanarak APRS iGate, Digipeater  (Okunma sayısı 8810 defa)
Çevrimdışı TA1AYH
« : 22 Aralık 2022, 11:48:46 »
internette gezerken gördüğüm APRS üzerine bir proje ilgimi çekti, APRS iGate, Digipeater olarak çalışabiliyor.
Bir ESPRESSIF ESP32-WROOM-32 modülü, 1.3 inç oled ekran ve bir kaç direç vs. ile çalışabilen bu devreyi tamamladım.
ESP32 için gerekli olan APRS yazılımı ve yükleme ile ilgili bilgilerin adresi:
https://github.com/nakhonthai/ESP32IGate
yine aynı yerden, derlemeye uğraşmadan, direk firmware i indirebilirsiniz:
https://github.com/nakhonthai/ESP32IGate/releases/download/V0.9/ESP32IGate_V09.bin
Notlar:
1) şemada belirtilen Vref voltajı 1.245volt olması gerekiyor. şemada 33k kullanmış bunun için (ben 50k ayarlı direnç ile 1.245v u yakaladım)
2) RF den alma yapabilmesi için "SQL" bağlantısı GND (-) ile birleştirilmesi gerekiyor,
73's
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2022, 11:57:55 Gönderen: TA1AYH »
Çevrimdışı TB6BQQ
Ynt: ESP32 kullanarak APRS iGate, Digipeater
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2022, 13:35:17 »
Bilgilendirme için teşekkürler, Elinize sağlık, Güzel günlerde kullanın.73
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2022, 22:40:13 »
Teşekkürler, 73's
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #3 : 25 Aralık 2022, 11:46:06 »
73's
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2023, 18:45:33 »
73's
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2023, 19:30:14 »
piyasada bulabileceğiniz en ucuz Esp32 olan, Esp32 Lite V1.0.0 Rev1 4 MB Wifi+Bluetooth Modül ile aynı şemadaki pin çıkışlarını kullanarak devreyi denemek istedim, oled ekranın ihtiyac duyduğu SCL-SDA bacakları Esp32 Lite da olmadığından ekran çıkışı alamadım. Ayrıca Esp32 Lite versiyonunda Voltaj girişi için, bir bacak tanımlı olmadığından ya USB besleme ile kullanacak yada USB nin karttaki çıkışına direk 5V girip 5 pinli soket ile kullanacaktım ve 5 pinli soket ile kullandım. (NOT: 5 Volttan  daha fazla voltaj girilmemesi gerekmektedir)
ESP32 Lite 4.2V li-ion pil şarj edecek çıkışının olması sebebi ile devre aynı zamanda li-ion pil ile çalışabilmektedir.
Sonuç olarak, güzel çalışıyor. 73's
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #6 : 12 Ocak 2023, 10:19:48 »
Merhaba, bilgilendirme icin tesekkurler...
Esp32 Lite V1.0.0 Rev1 4 MB Wifi+Bluetooth Modül ile yaptınız tnc APRSDROİD tarafından destekleniyor mu?
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #7 : 12 Ocak 2023, 21:54:55 »
Nedim bey merhaba,
Aprs droid programı bluetooth ile yazılım uyumlu olduğu cihazlardan Aprs yollama yapabilmektedir, ESP32 için böyle bir güncelleme henüz yapan görmedim. olur da haberim olursa sizle paylaşırım.
Yeni yazdığım bir iOS aplikasyonu olan iPRS (henüz test aşamasında) için bluetooth-ESP32 bağlantısı yapmayı planlıyorum.
Ayrıca Esp32 modülü ile şu anda aprs tracker, i gate ve digipeater fonksiyonlarının üçünün bir arada olduğu bir versiyon üzerinde çalışmaktayım. Örneğin telsiziniz ile hareket halinde iken, cihazınız aprs göndermediği aralıkta repeater olarak çalışacak eğer internet bağlantısı açarsanız telefonunuzdan, igate olarak ve aprs droid v.b. (tracker) gibi çalışacak. tamamlandığında ESP32 yükleme dosyasını buradan paylaşacağım.
73's
