Gönderen Konu: Atmega 328p DC voltaj ısı ayarlı havya TA1AYH & TA2PLT  (Okunma sayısı 8624 defa)
Çevrimdışı TA1AYH
DC voltaj ısı ayarlı havya TA2PLT amatör arkadaşım ile beraber yaptığımız bir çalışma olup;
arduino yazılımı ile
- otomatik sabit ısı kontrolü ( Auto PWM )
- uyuma kronometresi özelliği (seçilen zamanın sonunda ısıyı 0 a keser )
- uyuma özelliği ( otomatik ısı kontrolünde çalışır, seçeceğiniz PWM eşiğinin altında uyuma kronometresini başlatır,  kullanımlarda zamanı tekrar resetler, zaman dolunca uyumaya başlar)
- IR uyanma özelliği, kronometreyi resetler, eğer kronometre 0'a düşmüş ise uyuma durumundadır, elinizi yaklaştırdığınızda uyanıp seçilen ısıyı yakalar (malesef IR'ın gün ışığından etkilenmesine engel olamadım, sadece geceleri güzel çalışıyor)
- Manuel PWM kontrolü
- IR setting menüsü (uyanma için IR hassasiyet seviyesinin ayarı yapılır)
- overheat (yüksek ısı) kullanıcı limiti tanımlama ( bu limite gelirse 5 derece altına ısıyı set eder)
- Yazılımla MAX ISI koruması (bu ısıya gelince ısıyı 0 a set eder, PWM i keser.
- 18,20,24 v voltaj girişi seçeneği ( bu seçeneklere göre PID, ısı kontrol yazılımı çalışır)
- Grafik ve Pencere modunda iki önyüz tasarımı ( grafik arayüz ile ısının hareketini görebilirsiniz)
Yazılımın arduino kodunu, kicad çizimlerini, 3D STL dosyalarını ve gerber dosyasını
https://github.com/TA1AYH/MS_Soldering_Station
linkinde bulabilirsiniz.
73's
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2023, 17:51:15 Gönderen: TA1AYH »
Çevrimdışı TA1AYH
Ynt: Atmega 328p DC voltaj ısı ayarlı havya TA1AYH & TA2PLT
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2023, 18:15:45 »
- Bazı devre resimlerinde görebileceğiniz modifikasyonlar v1.0 da olup sizinle paylaştığım v1.3 de herhangi bir modifikasyona gerek yoktur.
- yazılım 1.3inç 128x64 oled için hazırlanmıştır.
- IR alıcı verici kullanılacaksa birbirlerinden etkilenmemesi için çevresinin yalıtılması gerekmektedir.
73's
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2023, 18:26:39 Gönderen: TA1AYH »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #2 : 10 Nisan 2023, 18:26:10 »
Ellerinize sağlık çok güzel bir proje olmuş.
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #3 : 10 Nisan 2023, 18:35:26 »
Teşekkürler,
Önemli Not: Atmega 328p işlemcisi yükleme sonrası ilk çalıştırmada tüm menülere girip ayarları onaylamanız (gir çık yapmanız yeterli) gerekmektedir.
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2023, 18:45:11 Gönderen: TA1AYH »
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #4 : 10 Nisan 2023, 20:10:45 »
Yan taraf voltaj soket girişinden (soketin orta girişi +V), DC 18-24v aralığında harici adaptör ile yapılan testlerde bir sorunla karşılaşılmamıştır. DC 24 v tan fazla voltaj verilmemesi gerekmektedir. LM317 sıkıntı çıkartmaktadır.
Eğer çift sargılı ve çift çıkışlı 10v & 24v gibi bir trafonuz varsa (bazı eski ısı ayarlı havyaların içinde var),
v1.3 de olan çift voltaj girişi özelliği sayesinde, LM317 nin standart ısınma sorunu komple çözülebilir.
Bunun için ekteki ilk resimde kırmızı çarpı ile gösterilen bağlantı kesilerek LM317 + voltaj beslemesi  IRF540N den ayrılmalıdır
LM317 yi +10 v DC voltaj ile beslemesi yapılır.
IRF540N ise DC +24 Volt ile beslenmelidir.
10v ve 24v DC ler ortak - (GND) kullanırlar.
Ayrıca görülen lüzum üzerine, açma kapama düğmesi bağlantı noktaları, bord üzerinden v1.3 de kaldırılmıştır. Açma kapama için kullanılacak switch'in, trafo nun besleme hattından bağlanması gerekmektedir (* * dikkat şehir elektiriği 220V * *)
73's
Çevrimdışı TA1AYH
« Yanıtla #5 : 10 Nisan 2023, 20:28:28 »
Örnek bendeki çift çıkışlı çift sarımlı trafo,
