Gönderen Konu: Çatımdaki yeni antenler  (Okunma sayısı 8563 defa)
« : 18 Mart 2024, 21:06:19 »
Epeydir yazmıyordum arada yazayım dedim hep okumak olmaz.
Geçen sene mayıs ayında Ankara'da yaşanan fırtına sonrası maalesef çatıdaki 10 GHz işleri için kullandığım çanak antenim ve 2x10 adet VHF yagilerim yanlarında bir baca ve bir de çatı penceresini de kurban ederek hakkın rahmetine kavuşmuştu.
Bu sıkıntıdan sonra madem sıfırdan yapıyoruz daha iyisini yapalim desturu ile harekete geçip, TA2YGT ve TA2SUA'nın yardımları ile önce yagi antenlerin sayısını dörde çıkarma ve antenleri daha küçük modellerden seçerek kontrol ve ağırlık dengelerini daha arttırma planlarını yaptık.
Daha önce 10 eleman LFA Plus2 serisi G0KSC'nin antenlerini kullanıyordum.
Antenler inanılmaz derecede sessiz, kolay tune edilebilen (Yapar yapmaz tüm bandta 1.01 swr gördüm desem yalan olmaz) ama biraz büyük (6 metre boom uzunluğu var)  antenler.
2'li stack ile yaklaşık 17 dB bir kazanç elde ediyordum.
4'lü stack için yine G0KSC'nin normal LFA serilerinden bir anten seçtim. 7 eleman bu antenin özelliği kazancı yüksek ama kendisi kısa.. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip.
Anten yapım aşamasında bizi üzen şu oldu.. LFA Plus2 nin kolay tune edilebilir halinin yanında bu anteni tune etmek en başta imkansız gibi geldi. Ne yaptıysak 148-149 mhz lerde mükemmel olan SWR'yi 144-146 lara indiremedik.
G0KSC ile yazıştım, forumlarda bu antenden yapan insanlarla konuştum ve aslında merak ettiğim gerçekten sayfada bulunan tasarım çalışıyor mu sorusunun cevabıydı.
Sonunda ortaya çıktı ki, G0KSC meğer antenin kazanç ve gürültü değerlerinin yanında boyunu da kısa tutmak için öyle bir tasarım yapmış ki, web sayfasında da bir yerde yazdığı gibi 1 mm bile fark ettirir yazısı doğruymuş.
Bunun üzerine üstünkörü kesme biçme işlemlerimizi kenara kaldırdık, tüm anteni tüm elemanlarını 1mm'nin altında bir hassasiyetle kestik biçtik ve yerine koyduk.
Balun olarak ta antenin besleme noktasına clip-on toroid ekleyerek güzel bir choke balun elde ettik ve antenin tam değerinde tune olduğunu görüp gönlümüz rahat etti.
Peşinden H frame denen 4 anteni takmaya uygun bir çerçeve yaptık. Elevasyon motoru ve HH12-INc 0.1 derece hassasiyetli inclinometreleri de ekledik, dayanamayıp frame'in ortasına bir de 10 eleman UHF yagi koydum ve anten tamamdı.
Sonrasında vinç çağır, anteni monte et, yerinde biri iki test yap ve harika bir sonuç elde ettik. Geçen sonbahardan beri de kullanıyorum.
10 GHz çanak anteni işi biraz daha uzun sürdü. Öncelikle daha önce kullandığım 120 cm'Lik çanak epey bir yamulmuştu ve o haliye anca QO-100 uydusunda kullanılabilir bir haldeydi..Daha hassas işlere yarayacak hali kalmamıştı.
Yerine Atlanta 135 cm'lik oldukça kalın ve rijit bir çanak anten aldım.
Kulesiydi , rotoruydu sensörüydü vs derken araya kış girdiği için anca bu haftasonu tam anlamıyla devreye alabildik.
Ve dün yine 10 GHz Aydan yansıtma ile DL0SHF sinyalini -10 db gibi bir değerle okuyabildim. (İlk altığım RX screenshotu ekteki resimde)
Bu çanaktaki anten kontrolcüm ve sensörler 0.1 derece hassasiyet ile ay'ı takip edebiliyor. Çünkü 1 derece sapma bile sinyalin tamamen kabyolmasına sebep olabiliyor.
Aşağıda yazıda geçen bazı şeyler ile ilgil linkleri bulaiblirsiniz.
https://www.g0ksc.co.uk/10el-plus2-144mhz-lfa.html 10 Eleman LfaPlus2 anten
https://www.g0ksc.co.uk/2013-yagis/144mhzs/144-lfa/7el-2-9m-boom.html 7 Eleman LFA anten
https://www.vk5dj.com/hh-12.html HH-12 sensör ile iglil bir yazı
https://palomar-engineers.com/ferrite-products/Snap-On-RF-Choke-Isolator-1-2-12-7mm-cable-5-10-15-Bead-Option-3-300-MHz-p74536008 Yazıda bahsettiğim clip-on toroidler ile ilgili bir link. bu değil ama benzerini aldım.
Not: Çatıda şu an bir tane 5 eleman 50 MHz anteni ile, bir tane de Force12 3 Band HF Yagi yeni dikeceğim kuleyi bekliyorlar.
Diğer antenler çatıdaki merkezi doldurdukları için, mecbur yerden çatıya kadar ayrı bir kule yaptıracağım.. O da bir sonraki maceramızın konusu olsun.
Ynt: Çatımdaki yeni antenler
« Yanıtla #1 : 18 Mart 2024, 21:16:02 »
Bu arada bahsetmeyi unutmuşum,
Antenlerimi kontrol etmek için K3NG Rotator projesini yaptım.
Rotorları kontrol için Pstrotator yazılımını kullanıyorum.
HH12'ler I2C benzeri bir protokol kullandığından uzak mesafe (2-3 metre üzeri) çalışmadığından bir RS485  çevirici ile level converter yapıp CAT7 kablolar ile sensör datalarını evin içine kadar taşıdım.
Rotorlarımı PWM controller ile hedef dereceye yaklaştıkça yavaşlayacak şekilde ayarladım ki , hızlı hareketlerle hedefi kaçırmasınlar.
VHF bandı için anten'de ilave bir 4'lü power splitter ve LNA mevcut.
Coax olarak Eupen'in 1/2 HiFlex Helical kablosunu kullanıyorum.
10 GHz için şu an sadece BullsEYE LNB mevcut.
Ama evde toparlanıp çatıya çıkmayı bekleyen bir 10 GHz transverter, amplifier sequencer vs mevcut.
https://www.pstrotator.com/ Pstrotator programı
« Yanıtla #2 : 18 Mart 2024, 23:26:35 »
Oğuzhan hocam ellerinize sağlık. K3NG rotator programınada her türlü taklayı attırıyorsunuz. Yeni antenleriniz ile iyi çalışmalar dilerim.
Çevrimdışı TA3J
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2024, 19:14:21 »
Sevgili Oğuzhan Bey Merhaba,
Aklınıza, ellerinize ve emeklerinize sağlık. Paylaşımınız için teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın.
Berkin, TA3J
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 27 Mayıs 2024, 10:17:54 »
Oğuzhan hocam elinize sağlık çok güzel olmuş güle güle kullanın,, Antenleri stack nasıl yaptınız acaba ? Özellikle HF bandlarında yagiler için stack yagi için bilgi arıyorum.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #5 : 27 Mayıs 2024, 12:52:33 »
Blog'Umda bahsetmiştim bu konudan.
Bir wilkinson power divider yapmanız lazım.
Bunun icin ihtiyacınız olan şey yeterli uzunlukta (lamda/4) iki parça 75 ohm coax ve 100 ohm direnç.
Direncin gücü de toplam cikis gucune denk olmalı.
https://ta2nc.blogspot.com/2020/04/birden-fazla-yagi-anten-nasl-baglanr.html  adresinde gerekli detayi bulaiblirsiniz.
« Yanıtla #6 : 27 Mayıs 2024, 14:16:28 »
Bu arada arada kullanılan load resistorunde bahsettigim watt sizi korkutmasın.
Normal şartlarda antenlerde 2:1 SWR varsa, burada gücün %10'u gibi bir rakam düşer.
Yani 100W'ta 10W gibi düşünün.
SWR 2:1 den büyükse ya da örneğin antenlerden birinde bir kırılma , kabloda kopma gibi bir durum yaşanırsa o zaman tam güç buradan geçecektir.
Bu arada cihazınızda hala SWR'niz normal görünecektir. Çünkü aradaki izolasyon direnci swr'yi cihazınıza doğru dengeler.
Wilkinson divider yaparken en önemli konu, antenlere olan kablo boyunun tam tamına eşit olması, kabloların aynı marka model olması (farklı iletim katsayısına sahip olmaması açısından) böylece antenler arasında faz farkı çıkmaması.
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #7 : 27 Mayıs 2024, 22:02:03 »
Müstakil ev olunca insan istediğini yapabiliyor :) Mevcut şartlarda ve önümüzdeki yılların şartlarını değerlendirdiğimde müstakil bir ev benim için imkansız olduğu için şuan  fotoğraflara bakıyorum sadece :)
