Gönderen Konu: FREKANSMETRE 0-1200 Mhz -- TA3EN  (Okunma sayısı 38886 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: FREKANSMETRE 0-1200 Mhz -- TA3EN
« Yanıtla #20 : 04 Haziran 2014, 21:51:07 »
Hüseyin bey çok teşekkür ederim.Mümkünse bir kaç sorum daha olacak ;
5-35 pf trimmer kondansatöre pcb de paralel bağlı bir kondansatör var bunun değerini şemada da bulamadım,
Ayrıca LM358 in 4. pinine bağlı kondansatörün değerini ,
Ve 74hc132 nin 4. pinine şemada bağlı olan R13 direncinin değerini , 74hc132 nin 4. pininin pcb CTL yazan çıkışın +5v volta mı bağlanacağını bulamadım.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #21 : 18 Haziran 2014, 13:03:24 »
Bu devrede xtale bağlı 5-35pf trimmer kondansatörün ölçüm ile bir ilgisi varmıdır ? ayar gerektiriyor mu ? 10Mhz lik osilatör için trimmer yerine iki adet 33pf seramik kondansatör taksak olmaz mı ?
« Yanıtla #22 : 18 Haziran 2014, 22:41:20 »
Olmaz.Kalibrasyon için kullanılıyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #23 : 19 Haziran 2014, 10:13:23 »
Ali Şahin bey , çok teşekkür ederim. Orijinal projenin sayfası görüntülenemiyor  (http://www3.justnet.ne.jp/~32lab/products/measure/PIC-FC1
/doc_e.htm )  Ben orijinal devreyi yaptım , osilatöre 2x33 pf cap. kullandım henüz prescaler bağlı değil devre çalıştı , giriş ve band seçme işlevinde sorun yok ancak henüz ölçüm yaptıramadım . Osilatör kondansatörlerini değiştrip tekrar deneyeyim , tune etme konusunda kısa bilgi verebilirmisiniz.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #24 : 19 Haziran 2014, 10:15:00 »
Yanlış yazmışım tune etme yi kalibrasyon anlamında yazmıştım , Bilal bey ileti düzenleme /düzeltme imkanı da verseydi ne iyi olacaktı ...
« Yanıtla #25 : 19 Haziran 2014, 20:29:07 »
A girişinden ölçüm yapabilmesi lazım. Buraya sabit frekanslı bir cw sinyali girerek trimer kondansator ile o frekans okuyana kadan ince ayar yapılacak. Hepsi bu kadar.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #26 : 19 Haziran 2014, 21:42:20 »
Ali Şahin bey , çok teşekkür ederim. Trimmeri taktım , paraleline 10pf elimde yoktu 22pf taktım (10pf gelince değişeceğim)  145.500 ü
500khz olarak ölçtü . Kondansatörü değiştirince bakalım yaklaşabilecek mi, yoksa başka sorunum mu var göreceğim.
73 ..
« Yanıtla #27 : 21 Haziran 2014, 09:38:30 »
145.500'ü önbölücü olmadan ölçemez. A girişinden HF frekanslarını ölçebilirsiniz. Direk bağlamayın, yanar.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #28 : 23 Haziran 2014, 19:37:52 »
TA5COZ Gültekin beyin modifiye ettiği frekans metreyi çalıştırdım , Gültekin bey ve yardımcı olan diğer arkadaşlara çok teşekkür ederim.
