Gönderen Konu: EL YAPIMI TÜNER -- TA3EN  (Okunma sayısı 31039 defa)
« : 03 Aralık 2008, 23:20:00 »
SWR METRE DEVRESİ
« Yanıtla #1 : 03 Aralık 2008, 23:21:37 »
YAPIM ŞEMASI
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2008, 23:22:37 »
Ynt: EL YAPIMI TÜNER -- TA3EN
« Yanıtla #3 : 03 Aralık 2008, 23:23:19 »
BOBİNİN HAZIRLANMASI
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2008, 23:24:35 »
BOBİNİN BİTMİŞ HALİ
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2008, 23:26:11 »
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2008, 23:28:20 »
BOBİN
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2008, 23:28:58 »
BİTMİŞ HALİ
« Yanıtla #8 : 03 Aralık 2008, 23:29:57 »
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 04 Aralık 2008, 10:11:14 »
elinize sağlık çok başarılı güzel çalışmalar yapmışsınız bazı uygulamalarınız yapacağım çalışmalar için  yol gösterici oldu
saygılar
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #10 : 04 Aralık 2008, 11:20:02 »
Hüseyin hocam her zamanki çok başarılı bir çalışma olmuş.Amatör çalışmalarınız ve başarılarınızın devamını dilerim 73s TA5DC Murat
HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM AMATÖR ARKADAŞLAR.
« Yanıtla #11 : 08 Aralık 2008, 22:08:09 »
İlgilenip görüşlerini yazan arkadaşlara çok teşekkür ederim.Fikirlerini ve önerilerini dikkate alacağım.
Teknik olrak desteklemek isteyen çekinmesin.ta3enkaragoz@hotmail.com
73 ler.
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #12 : 28 Mayıs 2010, 05:37:10 »
Hüseyin Bey Merhaba
Bir hayli gayretlisiniz tebrik ederim. Özellikle mekanik uğraşılara girerken elde techizat yoksa insana bıkkınlık veriyor, belli ki sizin için sorun olmuyor.
Derim ki, bu variable kapasitelere birer küçük motor (stepper veya fırçalı dc motor) takın, belki reduktor gerekebilir , swr bilgisine göre onları bir elektronik kart ile kontrol edelim. Aynı şekilde bobin switchlemesini de roleler aracılığı ile yapalım.
Elektronik kontrol tarafını PIC vs ile ben uğraşayım, mekanik aksamını siz uğraşın.
Bakarsınız ilk yerli yapım AT elde ederiz.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #13 : 28 Mayıs 2010, 10:30:16 »
Eline sağlık hocam . Sitenizde bir süredir inceliyordum zaten . Bir kutuda ayarlarsam minyatürünü yapacağım qrp için .
Çalışmalarınızda başarılar dilerim .
TB2CUD
Barış
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #14 : 28 Mayıs 2010, 23:33:01 »
Hüseyin Hocam eline sağlık,
Bir de şu varyabl' lara bir çözüm getirsen de onların da 'hand made' ini yapsak,
sanırım pek çok amatör arkadaştan hayır dua alırsın, selamlar.
« Yanıtla #15 : 29 Mayıs 2010, 11:39:59 »
       TA2CMC Osman Bey, merhabalar nasıl sınız?
       Otomatik tüner hakkında çalışma teklifinize çok teşekkür ederim. Yani mekanik + yazılım ile ortaya ilk yerli malı "AT" çıkarmak mümkün. Ama o çalışmayı yaptık öylece bıraktık. Halen kullanmaya devam ediyorum. Bence çok güzel çalışıyor. Kısa dipol kullanıyorum. Sıcak ve soğuktan bobinler etkileniyor. O sebepten swr frq. değişiyor. İşte bu tuner yoluyla bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Tabiki geliştirmek mümkün. Bu konu üzerinde hem yazılı hem mekaniği konularında TA5CT  Taşkın bey çalışıyor.
        TB2CUD Barış Bey, merhabalar.
         Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Zor değil gayet güzel çalıştıracağınıza eminim.Varyabılları biraz büyük -aralıklı - bulabilirseniz yüksek watta da kullanabilirsiniz. Başarılar Dilerim.
         TA1AJ Muharrem Bey, merhabalar nasıl sınız?
         Evet varyabıllara sahip olmak biraz zor oluyor.Ankara hurdalığı ile teması olanlardan istemek lazım. Tabiki el yapımı varyabıl yapılabilir, fabrikasyonlar kadar güzel olmasa da. Hatta internette böyle bir çalışlma görmüştüm. Yanılmıyorsam TA3CM Musa Bey de uğraşıyordu. Neticesi ne oldudu bilmiyorum.
Deneyin başaracağınıza eminim.
HERKESE 73'LER....  Hüseyin KARAGÖZ TA3EN
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #16 : 15 Haziran 2010, 00:13:23 »
bu varyabıl lardan bula bilsem hemen yaparım ama yok işte elinde olan arkadaşlar varsa ücretini verip almak isterim bizimde bir anten tunerimiz olsun 0539 517 07 64 adana incirlik ümit
« Yanıtla #17 : 15 Haziran 2010, 09:59:40 »
Iyi Gunler,
Cok onceleri, sanirim 20 yil kadar once, Istanbul da RAD-COM dan Sayin Murat beyden  profesyonellerden hic farki olmayan varyabl`lardan bir miktar aldim. Lineer yaptim ve kullandim yaklasik 1800 Watt kadar guc almistim bunu sunun icin soyluyorum, sadece yuksek guce uygun oldugun gostermek icin. sanirim kaliplari onda vardir belki zamani yoktur bir arkadas ustlenip bu isi devr alabilir. Ayrica kendiside bu varyablar ile anten tuner ve lineerler yapmisti. anten tunerlerini hatta linerlerini de defalarca kullandim. bir problem yaratmadi.HF Lineerlerinde 4CX250B (650Watts) ve 3CX1500 (1750 Watts) lambalari kullanmisti.
Kisacasi, boyle bir imkan yaratilabilirmi bilmiyorum. belki konuya baska bir arkadas aciklik getirebilir.
selam ve sevgilerimle
yasar gocet
TA3D/VU
