Gönderen Konu: 7 MHZ MOBİL ANTEN ÇALIŞMAM -- TA3EN  (Okunma sayısı 28972 defa)
« : 04 Aralık 2008, 22:56:19 »
ANTENİN İSKELETİ
« Yanıtla #1 : 04 Aralık 2008, 23:01:08 »
SWR AYAR KISMI VE BOBİN SARGISI
« Yanıtla #2 : 04 Aralık 2008, 23:02:45 »
BİTMİŞ HALİ- KULLANIMA HAZIR
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2008, 23:04:14 »
ÖZEL YAPIM DİPLİK- KABLO VE JAK
« Yanıtla #4 : 04 Aralık 2008, 23:06:47 »
DİPLİĞİN MOBİL AYAĞA MONTAJI
« Yanıtla #5 : 04 Aralık 2008, 23:11:43 »
MOBİLDE KULLANIMDA
« Yanıtla #6 : 04 Aralık 2008, 23:19:41 »
Bu anteni en az 4 yıldır kullanıyorum.yüzlerce QSO yaptım.Performansı harika.Eko mobil antenden bir farkı yok.Hatta biraz daha kalın çaplı compozit çubuk kullandığım için rüzgar mukavemeti daha fazla.Yapacaklaaraa başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA1TC
Ynt: 7 MHZ MOBİL ANTEN ÇALIŞMAM -- TA3EN
« Yanıtla #7 : 09 Aralık 2008, 17:07:41 »
ellerinize sağlık.
bir ara ölçü ve değerleri de vermenizi bekliyoruz.
E. UĞUR BALÇIK
ta1tc@ta1tc.com
www.ta1tc.com
0532-2754691
Çevrimdışı TA1TC
« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2008, 19:54:03 »
Sayın TA3EL,
bilgi için teşekkürler
E. UĞUR BALÇIK
ta1tc@ta1tc.com
www.ta1tc.com
0532-2754691
MERHABA UĞUR BEY
« Yanıtla #9 : 15 Şubat 2009, 00:47:45 »
Bu ve diğer çalışmalarımla ilgili bilgilere;
www.ta3en.site40.net   www.ta3en.com  veya www.turkkonferans.org  'tan -ta3en- klasöründen ulaşabilirsiniz.
73 'ler.......
« Yanıtla #10 : 17 Şubat 2009, 17:35:17 »
''AŞIRI VOLTAJ KORUMA DEVRESİ'' şemasına baktım ve  bildigim kadarıyla bu sistemde belirli bir gecikme söz konusu olabiliyor. Yani devre işini  ( fazla gerilimden  korumayı)yapmadan önce  iş işten geçmiş oluyor . Bilinen acı bir gerçek. Saygılarımla. TA1EH
CROWBAR (AŞIRI VOLTAJ KORUMA)DEVRESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA !!!!
« Yanıtla #11 : 20 Şubat 2009, 00:34:09 »
Sayın TA1EH.sitemde görmüş olduğunuz bu devretarafımdan ve bazı amatör arkadaşlar(ta3ek) tarafından da denenmiş olup harika çalışmaktadır.
NEDEN?Devreyi dikkatli incelerseniz eğer:çIkıştaki 13.8v yi okuyan entegreli devre roleyi anında çeker.Çekilen role de 24v luk beslemesi ayrı olan amperli roleyi tetikler.Bu role özel bir voltajlama ile çekik kalır.(Bu bağlama şekli bizim tasarımımız.)Koruma devresinin akımı kesildiği gibi regüle devresine giren akımda anında kesilir.Böylece regüle ve çıkış transistörlerine giren akım 0 olur.Yani 24voltta roleye girişe bağlanan sigorta yerine bağlanan role aynı işi yapmaktadır.Bütün bu işler anında olmaktadır.Çünkü:Çıkış transistörlerinden sonra yavaş boşalacak elektrolitik kondansatörler bulunmamaktadır.Bu devre yardımıyla 2 defa cihazlarımı büyük bir zarardan korudum.Baktımki 2N3771 yanmış.Devre olmasaymış 24v ortalığı kavuracakmış meğer.
   Deneyin görün derim. SAYGILARIMLA.....
« Yanıtla #12 : 21 Şubat 2009, 13:20:04 »
Tabi Çalışır , fakat önerilmez. Defalarca yaptım bu tür roleli  korumaları ama sonradan bir arkadaşımızın cihazı yandı . Sebebi ise roledeki   saniyenin altında zaman gecikmesi .Şimdi ise farklı sistem kullanmaktayım .Şekilde görüldügü gibi baba bir thiristör çıkış klemanslarını bloke ediyor.Sistemde  kendiliginden kısa devre koruması moduna geçiyor. Harika çalışıyor .Kabul edersiniz ki thiristör roleden daha hızlı . Saygılarımla.
« Yanıtla #13 : 21 Şubat 2009, 13:46:07 »
2N3771(Toshiba)  gözüm tutmadı ,yerine BUR50S kullandım 4 adet, biraz pahalı. http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/104585/SEME-LAB/BUR50S.html
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #14 : 21 Şubat 2009, 17:09:04 »
 Sayın 1eh Yüksel bey şema için bir link verirmisiniz
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TB2CCC
« Yanıtla #15 : 21 Şubat 2009, 17:30:15 »
                                   http://www.cqham.ru/images/rs20.gif
"I know what is to be young
