Gönderen Konu: Hungarian DX Contest cw SSB 17-18/01/2009  (Okunma sayısı 18980 defa)
Çevrimdışı TA3GO
« : 13 Ocak 2009, 21:07:53 »
2009 / Ocak Ayı'na ait bir yarışma
Hungarian DX Contest CW SSB
17 Ocak 2008 12:00 UTC
18 Ocak 2008 11:59 UTC
Kurallar için ilgili link;
http://www.ha-dx.com/HADX/html/rules_en.html
Başarılar dilerim.
Not: Yarışma Komitesi tarafından,
Bu seneki Macaristan DX yarışması
HA0MM-SK Macsuga Győző (1958-2008)
Anısına ithaf edilmiştir.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: Hungarian DX Contest cw SSB 17-18/01/2009
« Yanıtla #1 : 16 Ocak 2009, 18:23:36 »
HA DX CONTEST KURALLARI,
Yarışmayı düzenleyen: Macaristan Amatör Telsiz Cemiyeti
Amaç: Radyo amatörleri arasında dostluğu desteklemek,geliştirmek
Yarışma zamanı ve süre: Ocak Ayı'nın 3. haftasonu, Cumartesi saat 12:00 UTC ile Pazar 11:59 UTC 17-18/01/2009
Katılımcılar: Tüm lisanslı radyo amatörleri ve kısa dalga dinleyiciler.
Frekanslar: 1.8 / 28 Mhz (WARC dahil değil) IARU 1. bölge band planına uyulması tavsiye edilir.
Modlar: CW ve SSB
Kategoriler:
SOAB CW  LP    - tek operatör tüm bandlar CW düşük güç
SOAB CW  HP    - tek operatör tüm bandlar CW yüksek güç
SOAB SSB LP    - tek operatör tüm bandlar SSB düşük güç
SOAB SSB HP    - tek operatör tüm bandlar SSB yüksek güç
SOAB MIX QRP   - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) QRP
SOAB MIX LP    - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) düşük güç
SOAB MIX HP    - tek operatör tüm bandlar karışık (cw-ssb) yüksek güç
SOSB CW  LP    - tek operatör tek band CW düşük güç
SOSB CW  HP    - tek operatör tek band CW yüksek güç
SOSB SSB LP    - tek operatör tek band SSB düşük güç
SOSB SSB HP    - tek operatör tek band SSB yüksek güç
SOSB MIX LP    - tek operatör tek band karışık (cw-ssb) düşük güç
SOSB MIX SSB   - tek operatör tek band karışık (cw-ssb)
SO2R AB MIX HP – tek operatör 2 telsiz karışık (cw-ssb) yüksek güç
MS MIX LP      - çok operatör tüm bandlar tek TX sadece karışık (cw-ssb) düşük güç
MS MIX HP      - çok operatör tüm bandlar tek TX sadece karışık (cw-ssb) yüksek güç
MM             - çok operatör tüm bandlar birçok TX sadece karışık
SWL            - tüm bandlar karışık (cw-ssb)
QRP: en fazla 10 watt çıkış gücü
düşük güç: en fazla 100 watt çıkış gücü
yüksek güç: en fazla 1.5 KW çıkış gücü
Görüşmeler: Yarışma süresince her istasyon her istasyon ile görüşebilir, her istasyon ile görüşme her band ve modda sadece 1 kere yapılabilir.
Alınan / verilen bilgiler: RS(T) + QSO numarası (001 den başlayacak) (/MM istasyonları her band için ayrı qso numarası kullanacak)
Macaristan İstasyonları RS(T) + 2 Harften oluşan idari bölge kodu verecek.
Macaristan İdari Bölge Kodları:
ZA, GY, VA, KO, VE, SO, TO, BA, FE, BP, NG, HE, PE, SZ, BE, CS, BN, BO, SA, HB.
Puanlama:
Kendi ülkesi ile görüşme: 1 puan
Başka ülke aynı kıtada: 1 puan.
Diğer kıtalar: 3 puan.
Macaristan istasyonları ile görüşme: 6 puan
Çarpanlar: Macaristan idari bölge kodları band başına çarpan oluyor.
Toplam skor:
QSO puanlarının toplamı çarpı çarpanların toplamı. hiç Macaristan istasyonu ile görüşme yapılmamışsa qso puanını 1 ile çarpın.
Loglar: Sadece CABRILLO formatında log kabul ediliyor.
bu formattaki dosyalar http://www.ha-dx.com sayfasına gönderilebilir,
veya e-maille hadx@mrasz.axelero.net adresine gönderilebilir.
Logunuzu cabrillo yapamıyorsanız, lütfen http://www.ha-dx.com sitemizdeki log işleme arayüzünü kullanın.
sorularınız ve görüşleriniz için:
contestmanager@mrasz.axelero.net
Sayfalara yazılmış loglar sadece kontrol amaçlı.
Log son gönderme tarihi: yarışmadan 30 gün sonra.
Ücretsiz Yarışma Yazılımları: N1MM logger, SD by EI5DI, MixW.
Ödüller: her yarışma katılımcısı, final sonuçları açıklandıktan sonra, yarışma web sayfasından indirmek üzere bir katılım sertifikasına sahip olacak.
Notlar:
Loga kaydedilmiş ancak puanı hesaplanmamış tekrar edilmiş QSO lar hata olarak kabul edilmeyecektir.
loga kaydedilmiş qso lar arasındaki zaman farkı en fazla 2 dakikadır.
Çarpan olarak en az iki logda kaydı bulunan fakat logunu göndermemiş olan çağrı işaretleri ile yapılan görüşmeler silinecektir.
Tüm katılımcılar lisansına uygun kurallara uymak durumundadır.
Packet cluster tüm katılımcılar için kullanılabilir. kendi kendini yazmak yasaktır.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #2 : 03 Mart 2009, 22:15:42 »
HA DX Contest ilk sonuçları açıklandı;
Katılıp log gönderen 2 TA görünüyor.
TA - Turkey
      MULTI-OP, ALL, LOW, MIXED, ONE
                 Callsign   QSOs  Points Penalts  Mults       Score  Type
            1.         TC3EC     439    1381       0     18       24858   Electronic Log
      SINGLE-OP, 160M, HIGH, CW
            1.          TA3J     64     202       0      6        1212   Electronic Log
     1.        RK4HYT    454    1081       0     53       57293   Electronic Log
     2.        SP9YGD    696    1257       0     38       47766   Electronic Log
     3.        UU4JXI    529    1045       0     43       44935   Electronic Log
     4.         TC3EC     439    1381       0     18       24858   Electronic Log
     5.         EW2WW    124     355       0     29       10295   Electronic Log
     6.        E73ESP    228     357       0     13        4641   Electronic Log
     7.        RZ4FWA     53     177       0     14        2478   Electronic Log
     8.        YU1AAV     83      38       0      4         152   Electronic Log
     9.        RK3DZF     28      45       0      3         135   Electronic Log
     1.          9A5W    493     995       0     15       14925   Electronic Log
     2.          LY7M    327     569       0     12        6828   Electronic Log
     3.          UX2X    260     489       0     13        6357   Electronic Log
     4.        UA3LID    265     487       0     12        5844   Electronic Log
     5.          LY2X    222     388       0     13        5044   Electronic Log
     6.         DL8QS    217     374       0     13        4862   Electronic Log
     7.        YO5AJR    188     345       0     13        4485   Electronic Log
     8.         DL2OM    199     379       0     11        4169   Electronic Log
     9.         DL1CW    222     338       0     12        4056   Electronic Log
    10.          UT3N    169     311       0     12        3732   Electronic Log
    11.          YO2R    135     249       0     12        2988   Electronic Log
    12.         G3GLL     92     161       0     10        1610   Electronic Log
    13.          TA3J      64     202       0      6        1212   Electronic Log
    14.        SP7JLH     33      86       0      8         688   Electronic Log
    15.        DL7UZO     65      86       0      3         258   Electronic Log
    16.        JH2FXK     16      61       0      3         183   Electronic Log
    17.         SV3RF      4      19       0      2          38   Electronic Log
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
