Gönderen Konu: Olta kamışından anten.  (Okunma sayısı 56100 defa)
Çevrimdışı TA3CB
Ynt: Olta kamışından anten.
« Yanıtla #20 : 20 Ekim 2012, 23:47:58 »
Arkadaşlar.Benim ilçemde bukadar uzun kamış yok olduğu gibi,Birde içinde karbon karışımı varmı bilende yok.Bari reklam olmasın diye bunun markası vs varsa bana hem boy ölçüsünü hemde markasını mail atınız.Bende siparişle getirteyim.Nedersiniz.Teşekkürler.73.
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #21 : 21 Ekim 2012, 10:47:25 »
Mehmet Bey,
Merhaba. Oncelikle sunu belirteyim, 6-7 metrelik kamis bu ise yeterli. Sakin 9-10metre aramayin. Ben 9 metrelik getirttim, dun uc defa kablo sardim, genede 2-3 metrelik kismini kestim kamisin. Ben alba shop diye bir yer var internette, oradan getirttim.
Tolga
Çevrimdışı TA1PB
« Yanıtla #22 : 21 Ekim 2012, 11:55:18 »
Radyo Amatörlüğünü bıraktığımdan ihtiyacım  kalmayan  2 adet 8m lik banax Dynamic CHUNJİ-80 carbonsuz fiber kamış için İhtiyacı olan arkadaşların Mehmetçik vakfına kendi gönüllerinden kopan bir miktar bağış yaparak makbuzunu scan edip mail adresime göndermeleri halinde kendilerine kargo ile gönderebilirim.....
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1PB
« Yanıtla #23 : 21 Ekim 2012, 12:05:39 »
Kamışlar anten direği olarak sadece 1 kez TC1ILH çalışmasında kullanılmıştır...
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1PB
« Yanıtla #24 : 28 Ekim 2012, 01:46:14 »
Bahse konu olta kamışları 2.bölgeden bir kardeşime devredilmiştir......
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #25 : 12 Kasım 2012, 17:37:20 »
Olta kamışından antenimi 40 metrede 2-3 yıldır kullanıyorum .Swr çok düzgün tunere ihtiyaç yok yalnız iki defa anteni yüksek bir yere kaldırmak istedim , olmadı . Radyal olarak kullandığımız kablolar mutlaka toprak üstünde olmalı , kaldırınca havada, gerince swr fırlıyor .
Çevrimdışı TA1VV
« Yanıtla #26 : 02 Şubat 2015, 14:43:22 »
konu baya eski ama sürükleyici
bende 12 radyal cb kavanoz anteni boyunda uzama yaparak yerden tahminin 5 mt gibi yukarıda kullanıyoum 1/1 şok balunu ile anten tuner olmadan 40 mt de çok rahat bir şekilde kullanıyorum çok verimli bir anten çok memnunum
TA1VV
BARIŞ
KIRKLARELİ
0 505 434 80 58
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #27 : 02 Şubat 2015, 22:43:52 »
Arkadaşlar.Bir deneme de benden.Kendi çatımdaki midland energy modeli cb antenimi manuel tuner ile 40m ile 10m arasında hiçbir balun vs kullanmadan tun ederek kullanabilmekteyim.Şimdilik ihtiyacımı karşılıyor.Başka bir amatör arkadaşında çatısındaki 12 radyelli CB anteni hiçbir balun vs kullanmadan Kenwood TS2000 cihazı kendi tuneri tun etti.Arkadaşda memnun.Arkadaşın çağrı işareti ta3fm dir.Swr değerleride her 2 antendede 1.1 dir.73.
Çevrimdışı TA3CS
« Yanıtla #28 : 02 Şubat 2015, 23:46:53 »
Arkadaşlar bu konuda bende nacizane fikrimi yazmak isterim. öncelikle değerli bilgileriniz diğer amatör arkadaşlara çok faydalı oluyor o nedenle ben şahsım adına çok teşekkürler ediyorum. Bu balık oltası anteni hakkında bir çok olumlu görüşler bildiren oldu bunun yanında yağışlı havalarda statik elektriklenme olduğu konusunu da duydum. İşe yarayacak renkte toroid bulamadığım için bu güne kadar yapıp deneyemedim.  geçtiğimiz ay Ankara ivedik hurdalığından bu antene benzer bir anten aldım hurdaya çıkmış sanırım askeri bir anten bu antenlerde sınırlı sayıda vardı birkaç arkadaşta geri kalanını almış. Adı shakespear (okunuşu şekspir) bu anten 8 bölümden oluşuyor. Özelliklerini incelemek için internete girdiğimde bu antenin 1000dolarlara satıldığını gördüm tabi yenisinin. her parça 120 cm toplam başta da yazdığım gibi 8 parcadan oluşuyor. ilk merak ettiğim iş anteni incelemek oldu. Anten aynen kamış olta gibi yapılmış sistem aynı fakat biraz teknolojiden yararlanılmış. her parçanın çubuğun başı dıştan diş açılmış orada bir sarı malzeme var birde çubuğun sonuna da içten yine sarı malzemeden diş açılmış parça var baştaki ve sondaki bu sarı metal parçalar arasına çok telli kablo ile iletim sağlanmış. Dipten kalın yukarıya doğru incelerek giden bu çubuklar biribirine vidalanarak yaklaşık 9.60metrelik bir hf anten oluşuyor. Ben bu anteni canlı uç olarak koaksiyel kablonun şase ucunu da toprağa vererek anten tunere bağladım çok harika çalışıyor. Dinleme gönderme harika belki 1:9 balun taksam dahada sağlıklı çalışacak ama denemedim. SONUÇ OLARAK KAMIŞ OLTANIN DIŞINA 13.5 METRE TELİ SARMAK YERİNE KAMIŞ OLTANIN İÇİNDEN DÜZ ÇOK TELLİ KABLOYU ÇIKARMAK KONUSU KAFAMA TAKILDI FİKİR OLUR DİYE BU KONUYU PAYLAŞMAK İSTEDİM TÜM ARKADAŞLARA SAYGILARIMI SUNUYORUM 73.S
« Yanıtla #29 : 03 Şubat 2015, 00:21:27 »
Ayni shakespeare antenin 5 metrelik bolumu de bende.. 20m icin kullaniyorum. altlarina uygun radyallerini de cektim.. 40mye bile tune eedildiginde en azindan jt65 bile olsa kuzey/guney amerika,japonya  ile rahat gorusebiliyorum. 20metrede zaten sorunu yok.
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #30 : 11 Ocak 2021, 20:21:10 »
bu anteni bende kullanıyorum ts480 sat ile 40 metre ve diger bandlarda tun yapıyor 80 metrede tun yapmasına rağmen duyoyorum ama duyulamıyorum nedendir bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen
teşekkürler TA2AK 73
+++OTO ELEKTRONİK UZMANI   KARTAL İSTANBUL +++
https://meka.market/
email:ahmetusta61@hotmail.com
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #31 : 11 Ocak 2021, 22:37:53 »
Muhtemelen, anten tuner'da çok güç kaybediyorsunuzdur. Böyle bir antenden, rezonanslı bir anten performansı beklemek uygun olmaz.
Bu görüşümü,  dinlemede sorun yaşamadığınızı yazdığınız için bildirdim.
Tolga ANIL
« Yanıtla #32 : 12 Ocak 2021, 00:28:48 »
Bir anteni tune etmek demek, uyumsuz bir antenden geri yansiyan sinyalin cihaza geri dönmeden uyumlandırılması demektir.
Anten frekansında resonant degilse, bu geri yansiyan sinyalin bir kismi coaxta kaybolur, sonra tekrar geri yansir antene gider, tekrar geri yansir tunera a gelir böyle böyle harcanır.
Sinyalin büyük bir bölümü havaya çıksa da anten rezonant olmadığından, radyasyon patterni sebebiyle performansı kötü olacaktır.
Tabii bu performansı nereyle karşılatrıyorsunuz diye sormak ta lazım.
Vertikal bir anten ile yakın mesafe, bir kaç yüz km konuşmaya çalışıyorsanız performansı size kötü gelecektir ama, antenin uzak atımlı çalışması sebebiyle, almanya veya ingiltere ile çok daha iyi konuşabilirsiniz.
Tabii kullandığınız kablo da önemli özellikle yüksek swrli antenlerde.
Örneğin, swr nin 1.01 olduğu bir antene 20 metre rg-58 ile 7 mhz te 100 w yayın yaptığınızda
antene ulaşan sinyal 86 watt.
swr 5:1 olduğunda 71 watt 10:1 olduğunda ise 56 watt. Yarı yarıya bir kayıp söz konusu.
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #33 : 16 Ocak 2021, 14:42:48 »
cevaplarınız için teşekkür ederim
çatıda vertıkal antene göre yer var mejbur vertikal bi anten kullanmam  lazım bu balık oltası antene nasılbir iyileştirme yaparak 80 metrede konuşabilirim  acaba bilgisi  olan yardımcı olursa memun  olurum
şimdiden teşekürler TA2AK 73
« Yanıtla #34 : 16 Ocak 2021, 21:21:04 »
Ben balık oltası anteni 80m de tuner ile kullanmaya çalışıyorum.
Ancak dediğim gibi, yuksek gurultu altında karşıyı duymak zor.
Türkiye içinde bir iki denememde beni hayal meyal duyarlarken aynı şartlarda italya ve rusya ile rahat qso yapabildim.
Yine de çok verimli bir anten olmuyor bu haliyle.
Belki anten dibine koyulabilecek bir load-coil yani bobin vasitasi ile 80 deki verimi bir miktar daha yukseltilebilir. denemek lazim
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #35 : 21 Ocak 2021, 12:31:52 »
cevap için teşeşkkürler 80 metre için bir proje anten varmı balık oltasına uygu,lyacağım varsa paylaşırmısınız
şimdiden teşeşkkürler
TA2AK 73
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #36 : 21 Ocak 2021, 13:00:29 »
TA2AK 73
aşağıdakı lınkkdını buldum http://blog.templaro.com/a-loading-coil-for-80m/
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #37 : 06 Aralık 2022, 02:25:11 »
https://www.kompozit.net/cam-fiber-cubuk-ve-seritler?ps=3
Bu malzemeden olur mu acaba?
Can fiber Çubuk sanırım.
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2022, 02:27:15 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #38 : 06 Aralık 2022, 07:36:30 »
Bu adres deki ürünler tam yerinde malzemeler ancak...... Fiyatları Amatörler için değil.  https://www.kompozit.net/cam-fiber-borular  (Boru olanı seçmeli ki hafif olsun. Zira Çubuk olanların içi doludur ve ağır aynı zamanda Büyük çaptan küçüğe doğru eklenerek boy uzatılacağından iç içe geçmesi gerekiyor ki olta kamışlarında böyledir) Ortalama çaptaki borunun 1mt fiyatına Zaten piyasadan  6mt Balıkçı kamışı alınabiliyor.
Piyasada halen Göl kamışları bulunabiliyor  onlara bakın. Örnek  https://www.balikmarketim.com/urun/natural-halkasiz-olta-kamisi-600-cm    Karbon olmayanlar ucuz oluyor Zaten bu fiyatlara karbon olmaz.
Yanlız deneyerek edindiğim tecrübe Bu tür korumasız fiberler (ister pahalı mt mt olanı  isterse balıkçı kamışı)   "Güneş - Yamur - Kar"   meteorolojik döngüde  1 yılda eprimeler başlıyor. Bunun yegane çözümü koruyucu kat boya ve ilave Cam elyaf kumaş sarımı + epoksi ile olabilmekte.   Bunlarında hepsi bir maliyet  Hani Adımız Amatör ya  Vakit + Nakit hepsi kullanılacak malzemede denkleminde karşımıza çıkıveriyor...
Kolay gelsin.  73
