Gönderen Konu: HAREKETLİ (İNDİRİLEBİLİR-KALDIRILABİLİR) ANTEN DİREĞİ PROJESİ  (Okunma sayısı 24082 defa)
Çevrimdışı TA3GO
Her zaman, kullanımı kolaylaştıran bir haraketli anten direği
projesi yapma fikri vardı aklımızda,
10/15/20 metre bandlarında Moxon Anteni yapınca,
bu tarz bir antenin yerine montajı, ileride gerekecek zamanlarda indirilmesi,
bakımı vs gibi konular için gerekliliği iyice anlaşıldı.
büyük bir yönlü anten yapınca tam anlamıyla gerçeklerle yüzyüze kaldık,
ve bu durum hareketli anten direği projesine başlamak için vesile oldu.
Aşağıda resimlerle detaylarını açıklamaya çalışacağım projede;
2 adet proje taslak çizimi üzerine, kullanılan materyallerin yanına
harf ile işaret koydum. Fotoğraflardada aynı harfler mevcut,
dolayısı ile projenin daha rahat anlaşılmasını sağlamaya çalıştım.
Kağıt üzerinde proje 1
Kağıt üzerinde proje 2
3 hafta kadar önce yağmurlu bir hafta sonunda projeye gece başladık,
ertesi gün bitirdik.
Anten direğinin yükünü taşıyan, hareket etmesine olanak veren
hurdacıdan alıp deldirdiğim lama parçalardan yapılmış menteşe
Aynı menteşe üst taraftada var ancak buradaki parça, anten direği
dikildikten sonra sabitlemeye yarıyor.
Çıkrık (El vinci) ve makara, bu ikili anten direğinin
yaklaşık 3 metre gerisinde duruyor ve o fazla ağırlığı
hiç kuvvet harcamadan indirip kaldırabiliyorlar.
Anten direğinin üst noktasındaki halat bağlantı noktası.
6 metrelik galvaniz direğin üstten 40 cm kadar altında.
İlk denemeler...
İlk kullanım, yere neredeyse paralel hale getirdikten sonra
üzerine 10/15/20 Moxon Anten monte ediyorum.
Anteni monte ettikten sonra kaldırmaya başlamadan önce
acaba bir sorun olur mu diye endişelendim ama sorunsuz anteni kaldırabildik.
Örneğin, Moxonu yaptıktan sonra birkaç şeyi değiştirmemiz gerektiğini
farkettik. Muhtemel önümüzdeki hafta sonu değişiklik yapmak için anteni indiricez.
O zaman indirip kaldırırken çekilmiş görüntülerinide buraya eklerim.
Ayrıca daha sonra bu projenin maliyet bilgilerinide yine buraya yazarım.
Benzer veya aynı projeyi yapacaklara başarılar.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1O
Can hocam tek kelimeyle harika....
Çalışmalarını izlemeye devam ediyorum :)...
Çevrimdışı TA3ADK
Çok güzel çalışmalar , Kutluyor ve merakla takip ediyorum ...
TB2CUD
Barış
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Serhat Bey, Gökhan Bey, Barış Bey ilginize teşekkür ederim.
Hareketli anten direği projesi için malzeme fiyat listesi;
Şansıma istediğim ebatta hurdacıdan buldum toplam 8 parça
10 mm kalınlığında, Kg hatırlayamıyorum, lama parçalar 3 TL
Çelik bayrak direği makarası 5 TL
El vinci (Çıkrık) 35 TL
13 metre 3 mm çelik halat, metre 0.50 X 13= 6.5 TL
Metrik 8 vida-somun-pul 8 adet 2 TL
Anten direği kelepçesi 2 adet 2 TL
Toplam 53.5 TL.
Not: Elimde olan kancalı vida, HSS tip matkap uçları ve başka sarf malzemeleri
hakkında fiyat bilgisi hatırımda yok, o sebeple yazmadım.
Ana hatlarıyla kullanılan malzemeler yukarıdaki gibi.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
hareketli anten direği projesinin işini yaparken çekilmiş
görüntülerini yayımlamamıştım.
Bu hafta sonu daha önce yaptığımız 10/15/20 Moxon antenimzi
bir sorun sebebiyle indirip müdahale etmemiz gerekti.
Müdahale ettikten sonra anteni kaldırırken 2 fotoğraf çektim.
Dikkatli bakarsanız sizde görebilirsiniz, fotoğrafı çekerken farkettim besleme hattı
kablosunu rotorun yakınlarına sabitlememişiz,
Bu aşamadayken indirip onuda halletik ve anteni kaldırdık.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3TR
Can bey selam. Özverili çalışmalarınızda başarılar dilerim. güzel bir çalışma olmuş elinize sağlık.:)
TA3TR Resul.
Çevrimdışı TB1DHS
Merhaba  Can bey
Bende hareketli bir  anten direği yapmayı planlıyorum sizin yapmış olduğunuz direğin görsellerini tekrar yükler veya bana mail atabilirmisiniz  elinizde duruyorsa tabiki.
Saygılar
TB1DHS
TB1DHS
Çevrimdışı TA7R
Can bey ben maalesef resimlerinizin hiç birini göremedim, nasıl bişey yaptığınızı da epeyce merak ettim . 4-5 yıl önce yaptığım mekanik rotorlu yatar kule  :
http://ym7ka.com/forum/showthread.php?tid=135
73 ..
Çevrimdışı TA7R
Maalesef YM7KA forumda bir resim görebilmek için bile üyelik gerekiyor, resimleri buraya yüklemeye çalıştım.
Çevrimdışı TA7R
Bu da 20 metre yagi takılı durumda , alttan kol ile antenin bağlı olduğu boruyu 360 derece çevirebiliyorum , aslında bir demir şaft ile hemen yandaki telsiz odamdan kumanda edecektim ama duvar delme konusu (60cm yığma)  yapmadım .
