Gönderen Konu: 4 ELEMANLI VHF YAGİ ANTEN ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 37099 defa)
Çevrimdışı TA5BS
« : 07 Mart 2009, 16:15:43 »
Merhaba
Saha çalışmalarında kullanmak üzere kolay taşınan yer tutmayan bir anten hazırlamak istedik.
Anteni DK7ZB WEB sitesindeki örnek alıp, biraz küçük değişikliklerle kendimize uygun şekilde imal ettik.
Yapılması gayet kolay ve performanslı bir anten ortaya çıktı. İhtiyacı olanlara tavsiye ederiz.
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5BS
Ynt: 4 ELEMANLI VHF YAGİ ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 07 Mart 2009, 16:17:13 »
Ek fotolar
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #2 : 07 Mart 2009, 16:18:15 »
Ek foto
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #3 : 07 Mart 2009, 16:18:54 »
Ek foto
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #4 : 07 Mart 2009, 19:42:37 »
Merhaba Değerli Radyo Amatörleri
TA5BS Adem arkadaşımız 1 sene önce verdiğimiz kurslara katılan aday amatörümüzdü. Kendisi hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor.
İlk sınavında A mors ikmal B sınıfı alan ve takip eden ilk sınavda A sınıfı lisans olarak çalışmalarına devam eden arkadaşımız cihazlarını, besleme kaynaklarını ve antenlerinide alarak yeni amatörlere örnek olmuştur.
Sevgili arkadaşımız ihtiyaçı olmadığı halde anten teknikleri hakkında kendini geliştirmek ve ortak saha çalışmalarında, acil durumlarda kullanmak için anten çalışmaları yapmaktadır.
Yaptığı çalışmayı Adana' ya yakın 320M rakımlı bir tepeden test ederek performansı görme şansımız oldu.
Mersin Simpleks - TA5CO
KKTC Girne Simpleks - 1B1AB
Kadirli Simpleks - TB5CNN
K.Maraş Rölesi
Bu istasyonlarla 5 watt ile QSO yaparak denemeler yapılmıştır.
TA5BS haklı olarak kendi elleriyle yaptığı antenin test den başarıyla çıkmasından mutlu oldu. Gerçi kendisi anteni yönlendirmekle uğraşırken kimse onun fotoğrafını çekmeyi akıl edemedi. Ç
Çektiğimiz bir kaç kareyi bir kare içinde yayınlamak isterim.
Ellerine sağlık Adem... :)
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #5 : 07 Mart 2009, 20:06:56 »
Ekibi detaylı verelim...
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #6 : 07 Mart 2009, 22:52:31 »
Güzel çalışma.
Başarılar diliyorum.
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #7 : 08 Mart 2009, 15:32:12 »
her şey çok güzel olmuş ama bir şeyi unutmuş arkadaşlar yapmış oldukları antenin degerlerini yazmayı sanırsam en kısa zamanda degerleri yazmalarını bekliyor ve aynı anteni bende yapmak istiyorum
saygılarımla
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA5E
« Yanıtla #8 : 08 Mart 2009, 18:19:02 »
 Emek veren tüm arkadaşları kutluyor, başarılar diliyorum.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #9 : 08 Mart 2009, 23:42:22 »
düşünceleriniz için teşekkürler,
öncelik malzemeleri vereyim:
.1m boom için 25mm*17mm aliminyum profil (20mm*20mm bulamdım)
..yetiri kadar(ölcülerin toplamı) 10mm alimunyum boru et kalınlıgı 1mm
...pvc su borusu balun için genişligi 20mm
....elemanları tutturmak için pvc boru ikiye kesilip ortalama 50mm olacak şekilde
.....vida somunuyla ve pulu ile 10 adet olabilir 35*3mm
......elektirikçilerde bulunan kablo tutturmak için kullanılan kare kutu
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
anteni bu adresten alıp küçük degişiklikler yaptım
ben sadece fark olarak balun için 34,5cm RG-174  yerine rg-58 kullandım kablonun teknik özellikleri pek farklı degildi ,,balun kısmıda 35cm rg-58 kabloyu 5 tur olarak 20mm pvc boruya sardım.
boom 0.76m verilmişti ama ben 1m boom kullandım geri kalan kısma kelepce ile vertcal şekilde montaj yaptım ..
elemanların ölçüleri::reflektor:1030mm...radiator:1030mm...director1:944mm....director2:864mm
elemanların boom üzerindeki yerleri :reflektor:0mm.. radiator:250mm...director1:345mm...director2:755cm(boom boyu orjinalinde 0.76m dir elemanları ona göre işeretliyelim geri kalan kısımda ise kelepce yeri için kullanırız)
arkadaşlar daha detaylı bilgi için yardımcı olabilirim bol QSO lugünler..
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
Çevrimdışı 1B1AB
« Yanıtla #10 : 09 Mart 2009, 01:35:23 »
Anteni yapmış olan Adem beyi ve ekipdeki tüm arkadaşları bu güzel çalışmadan dolayı tebrik ederim. Bu çalışma beni de çok mutlu edmiştir şartların hiç de iyi olmadığı bir zamanda 5 watt gibi bir çıkışla 300 kilometre çıvarı mesafeden Kuzey Kıbrıs Girne'ye ulaşabilmek bence büyük bir başarıdır tekrardan tüm arkadaşları tebrik eder çalışmalarında başarılar diler, ayrıca benimle yapmış oldukları QSO için teşekkür ederim.
Saygılar 73'ler de Soyer.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #11 : 09 Mart 2009, 02:34:55 »
paylaşım için teşekkürler.
başarılar...
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3AOM
« Yanıtla #12 : 10 Mart 2009, 21:58:23 »
ADEM SENİN VE EKİPTEKİ ARKADAŞLARI ELLERİNE SAĞLIK YALNIZ RIDVAN ABİYİ(TA8JA)O SAATTE DIŞARI CIKMAYA NASIL İKNA ETTİNİZ
HALA ANLAMADIM...(BEN BİR SENE UĞRAŞTIM AMA BAŞARAMADIM)
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #13 : 11 Mart 2009, 02:24:58 »
Merhaba Ali bey,
Aslında bu operasyon Rıdvan bey için süpriz oldu.
Biz kendisini çay içmeye diye aldık. Sonra yolda rotayı deneme mevkisine çevirip önce deneme sonra çay dedik.
Ayrıca saat pek geç değildi ama yine Rıdvan bey için bir ilk oldu.
Gerçi ekibin hevesli ve sıcak çabaları sanırım onunda hoşuna gitti. Pek tarzı olmsada bizi yanlız bırakmadı. :)
Sağolsun her zaman aktivitelerimizin en büyük destekleyicilerinden.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5E
« Yanıtla #14 : 17 Mart 2009, 10:34:10 »
Sizlerden en kısa zamanda daha başka çalışmalarda bekliyoruz.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #15 : 17 Mart 2009, 12:56:43 »
inşallah zafer abi çalışmlarımız devam edecek bu pazar yıne daglara cıktık ve 145.775 kıbrıs rolesınde QSO yaptık yine 1B1AB Soyer abimizle yine 4 elamanlı yagimiz ile  ..
ayrıca suan vhf ve uhf dual band yagi calışmalarına küçük küçuk başladık inşallah kısa zaman yine buradan duyuracagız yapım aşaması ve  test sonuclarını tüm amator arkadaşlarımıza bol QSOlu günler dilerim(z) adana amatörleri olarak
 73's
Adem SOĞUKKANLI
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA5E
« Yanıtla #16 : 24 Mart 2009, 12:34:41 »
sevgili kardeşim değerli dostum amatör camiasının en sevilen isimlerinden biri olan TA5FW Korhan Büken kardeşim bir yemek sonrası masadan kalkarken düşmüş ve sol kol el bileğini kırmıştır. Sevgili kardeşime geçmiş olsun diyor en kısa zamanda aramıza dönmesini ve yeni çalışmalara ön ayak olmasını bekliyoruz.
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #17 : 29 Mart 2009, 16:32:52 »
Merhaba Zafer abi,
Amatör ruh varsa bir insanda %50 güç kayıplı bacaklada dağ, tepe çıkar.
Tek kolla anten yapar cihaz onarır ve ptt basar ve QSO yapar.
Lakin ruh yoksa bir adamda 2 eli, 2 bacağı %100 sağlam olsa, cebide para dolu olsa ne yazar ?
Lisansı alır ama cihazımın pili boş der QRV olmaz.
Eeee mevlam ne eylesin, kulu ne eylesin ?
Ama eklem yeri biraz riskli dedi Dr. Onun için sadece PTT basarak yola devam ediyorum.
Yani merak etme ! Ses seviyesi düşükte olsa QRV !!!
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TB3DKM
« Yanıtla #18 : 19 Ekim 2018, 21:13:45 »
Hocam antenin ölçülerini benmi göremedim TB3DKM-73
Çevrimdışı TA3OAS
« Yanıtla #19 : 19 Ekim 2018, 23:01:34 »
