Gönderen Konu: EL YAPIMI HF 7MHz 70WATT P.AMP  (Okunma sayısı 25435 defa)
« : 22 Mayıs 2009, 16:55:33 »
QRP'ye PA. yapmak isteyenler deneyebilirler.Deneyeceklere başarılar dilerim.
73 ler...
EL YAPIMI HF 7MHz P.AMP
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2009, 16:57:48 »
PCB ÇİZİMİ VE MONTAJ ESNASINDAN GÖRÜNTÜLER.
Ynt: EL YAPIMI HF 7MHz 70WATT P.AMP
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2009, 17:06:35 »
         YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
1-IRFP510 YERİNE IRFP 250 KULLANILDI
2-İKİNCİ TRAFONUN SEKONDERİ SEKİZ TUR OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.
3-ÇIKIŞTAKİ İKİ ADET TROİD BOBİNİ LC METRE İLE ÖLÇÜLÜP 610uHy OLARAK SARILDI.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2009, 17:09:26 »
Hocam elinize sağlık montajı süper yapmışsınız.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #4 : 22 Mayıs 2009, 19:34:14 »
Hüseyin hocam ellerine sağlık. Güzel çalışma. Mosfetlerin ısı durumu nasıl?
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2009, 09:24:59 »
Hüseyin hocam yine harika bir çalışma yapmışsınız.Evet arkadaşlara oldukça faydalı olacak.Mukemmel montaj.Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim.Deneme yaparken takip ettim.Kapalıyken frekansta yoksunuz ama açınca 5-9 raporunuz var.73s
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2009, 23:44:43 »
Arkadaşlar çalışmamı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim.Elimizden geleni yaptık.Şu ana kadar ki denemelerimde çok iyi sonuç aldığımı söylemeleyim.Bu gün akşam saatlerinde qrm ve yerli yabancı qso nun bol olduğu zamanda saat 20.30 gibi TA2NT ile uzun bir qso yaptım.pa açık ve kapalı iken raporlar aldım. 5 watt ile zar zor duyuluyorken pa ile 5:9+20 lere varan bir rapor aldım.
ŞÜKRÜ BEY:ISI DURUMUNU SORUYORSUN.
Mosfetler ısınıyor.Konuştukça ısısı yükseliyor.7x13 cm ebatında soğutucu monte ettim.yetiyor.Ama ben bunu çok uzun kullanırım diyen üzerine bir fan takabilir.Ben şimdilik takmadım.
YAPACAK ARKADAŞLARIMA  TAVSİYE EDERİM.yAPANLAR ÇOK MEMNUN OLACAKLAR.
73 LER....
Çevrimdışı TA2NT
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2009, 14:18:20 »
Hüseyin hocam merhaba.
El yapımı HF 7 MHZ 70 WATT P.AMP çok güzel çalışıyor. Ellerinize sağlık. El yapımı bir cihazla QSO yapmaktan ben de çok mutlu oldum.Radyo raporunuz 5:9+20. Başarılarınızın  devamını diliyorum.
Selam ve sevgilerimle hoşça kalın. TA2NT..
« Yanıtla #8 : 25 Mayıs 2009, 16:23:53 »
---------ÇOK ÖNEMLİ ----ÇOK ÖNEMLİ-----------
ARKADAŞLAR  YANLIŞLIKLA 610MHy YAZMIŞIM.
0.610MHy OLARAK DÜZELTİR ÖZÜR DİLERİM.
73 LER..........
« Yanıtla #9 : 25 Mayıs 2009, 16:27:12 »
------ÇOK  ÖNEMLİ-----ÇOK ÖNEMLİ-----
ÇIKIŞTAKİ İKİ ADET BOBİNİN DEĞERLERİNİYANLIŞLIKLA  610MHy OLARAK YAZMIŞIM.
DOĞRUSU 0.610 MHy OACAKTI. DÜZELTİR ÖZÜR DİLERİM.....
  73 LER.
« Yanıtla #10 : 27 Mayıs 2009, 17:57:03 »
hüseyin hocam eline sağlık her zamanki gibi mükemmel bir işçilik çıkarmışsın.. güle güle kullan.. 73's
YENİ MODİFİYE İLE 85 WATT OLDU !!!
« Yanıtla #11 : 04 Haziran 2009, 23:54:44 »
Arkadaşlar son bir müdahale ile PA'nın çıkış gücünü 70'den 85 watta yükselttim.
Bunun için panın girişindeki üç dirençten ikisini iptal ettim.Sadece girişe 10R direnç
uygulayarak, 5watt qrp sinyalinin tarfoya daha çok geçmesini sağlamış oldum.
Hatta hiç dirençsiz giriş yapınca 90-95 wattı buluyor. Yapacaklara başarılar dilerim.
GSM:0.505.8274246
www.ta3en.com
ta3enkaragoz@hotmail.com
