Gönderen Konu: 0-25V AYARLI, KISA DEVRE KORUMALI GÜÇ KAYNAĞI PROJEM...  (Okunma sayısı 36759 defa)
Ayarlı çok devre denedim ama kıda devre koruması bunun kadar iyi çalışanını denememiştim.
Kararlı ve iyi çalışıyor.
Zorlayınca 5 amperlik oto farını yakıyor.(Buton sık sık basarak.)
Büyük güç kaynağımın içine yerleştirdim.Çok işime yarıyor.
Ynt: 0-25V AYARLI, KISA DEVRE KORUMALI GÜÇ KAYNAĞI PROJEM...
« Yanıtla #1 : 09 Eylül 2009, 11:08:49 »
ERİTME İŞLEMİ YAPILIYOR.PCB'NİN DELİKLERİ AÇILIYOR
« Yanıtla #2 : 09 Eylül 2009, 11:11:12 »
MONTAJA HAZIR ve PARÇA YERLERİ BELİRLENMİŞ PCB.
« Yanıtla #3 : 09 Eylül 2009, 11:13:22 »
DEVRE BİTMİŞ DURUMDA.ÇALIŞIRKEN YEŞİL LED YANARKEN GÖRÜNÜYOR.
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2009, 11:17:08 »
      BİLGİ
      Bu projeyi yapma sebebim, değişik devrelerle çok uğraştığım için sürekli farklı voltajlara ihtiyaç duyu
yordum.Bu sebeple ayarlı bir güç kaynağına gerekli oluyordu. Bu devreyi yaptım ve masamdaki büyük adap
törümün içine yerleştirdim.Ayrı çıkış ve bir de swish kullanarak masamdaki kalabalığı önledim. Bir kaç yıldır kullanıyorum. Ayrıca neden kısa devre koruma özelliği ol-masını aradım.Çünkü; Kısa devre korumasız devre
ler çıkış transistörünü (2n3055)'i sık sık yakıyor.Bu masraftan da kurtulmuş oldum.
     PCB çiziminde SCR'nin "gate" ayağındaki 1k direnç unutulmuş.Bu direnci de baskılı devreyi falçata ile çi
zerek plaketin altına direnci lehimleyerek ilâve edebilirsiniz.Şu haliyle 2amp civarında güç alabiliyorum.Ay
rıca güç kaynağınızın tavan voltajını 15v 'ye sabitleyebilirsiniz.Bunun için şemadaki RX direncinin değerini arttırmalısınız.3,3k ile voltu 17'ye çekebildim.
Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
        Hüseyin KARAGÖZ - TA3EN
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 10 Eylül 2009, 13:47:33 »
hüseyin bey baskılı kart yada montajı bitmiş hazır kartı sizden temin edebilirmiyiz
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
yardımcı olurum.
« Yanıtla #6 : 11 Eylül 2009, 00:56:19 »
Eğer isterseniz yapmış olduğum devreyi size gönderebilirim.Çalışır vaziyetteÇıkış transistörü takılı olarak elinize ulaşır.Siz sadece trafo takacaksınız.
Yalnız ben 0-16v arası çalışmasını istedğim için direnç değiştirdim.15v nin üzerinde volt lazım olmuyor diye.
73 ler. 0.505.8274246.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 12 Eylül 2009, 06:21:27 »
OK HÜSEYİN BEY BU MESAJI SAHUR SONRASI YAZIYORUM GÜN İÇİNDE SİZİ ARAYACAĞIM
SAYGILAR
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #8 : 18 Eylül 2009, 00:31:14 »
HALA ARAMADINIZ BEKLİYORUM.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 18 Eylül 2009, 08:46:46 »
hüseyin bey hat yenileme çalışmaları nedeni ile 5 gündür internet imkanım yoktu  iki gün telefonum devre dışı kaldı  sizi arayamadım bugün arıyacağım
saygılar
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2FD
    Ömer Albayrak
  • Hamlet
  • İleti: 9
  • DOST BİN İSE AZ, DÜŞMAN BİR İSE ÇOKTUR
« Yanıtla #10 : 24 Kasım 2021, 13:25:24 »
Keşke bu güç kaynağının akımı ayarlama veya sınırlama fonksiyonu da olaydı, eminim ki çok daha iyi olurdu
/ ta2fd
Çevrimdışı TA2UH
« Yanıtla #11 : 03 Aralık 2021, 05:30:04 »
Güzel bir güç kaynağı, bunu kit olarak İzmir'de Emre Elektronik satıyordu, ben yıllar önce yapmıştım. Hala da durur, gürültüsü azalsın diye 10000 pF mi ne kocaman bir kondansatör takmıştım...
« Yanıtla #12 : 08 Aralık 2021, 19:44:05 »
          Ali Çaglar Bey merhabalar.
          Evet yıllar önce ben de bu devreyi demonte kit olarak alıp yapmıştım. Hâlâ güç kaynağını kullanıyorum. Sorunsuz çalışıyor. Tabiki amper ayarı olsaydı daha iyi olurdu.
 Yalnız arkadaşlar benim yukarıda vermiş olduğum pc çiziminde bir hata var. BC141 in beys ayağıyla diğeri kısa devre görünüyor. Pcb çizimini işaretleyerek  tekrar sunuyorum .
         Yapmak istéyenlere başarılar dilerim.
